Bojan65
Pridružen/-a: Sob Feb 2014 19:52 Prispevkov: 41 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pet Jul 14, 2017 08:50 Naslov sporočila: |
| Audiomarka je napisal/a: | | 10 let besedičenja po forumu, poslušanje par sistemov na slepo bi bila pa izguba časa. hahaha. ta je pa bosa. |
Pa še marsikatera.... |
Telefon: 041 761 731 |
Deon
Pridružen/-a: Čet Avg 2008 8:16 Prispevkov: 40 Kraj: MB
Objavljeno: Pet Jul 14, 2017 08:53 Naslov sporočila: |
| Kaj kurca je pa" špiker"? Napovedovalec? Počasi bo povsod..Blo je fulkul, smo ga densali cel najt. |
Objavljeno: Pet Jul 14, 2017 20:36 Naslov sporočila: |
| Za ustrezno primerjavo bi najprej potrebovali splošni konsenz o portfoliu glasbe, ki bi se predvajala na taki primerjavi. Potem bi morali določiti glasnost pri 1kHz tonu, da bi sploh lahko pošteno kaj primerjali. Ta frekvenca je nepopravljena na vseh krivuljah, tako RIAA, RIAA new in pa magnetofonska NAB. |
Objavljeno: Sob Jul 15, 2017 08:24 Naslov sporočila: |
| vintagesonic je napisal/a: | | ambasador je napisal/a: |
evo, je bila serija oddaj 'Zlata šestdeseta', kjer so povedali, kako se je snemalo prve popevke, kako skromna je bila oprema in kako se se morali znajti. Sanjali so sto kanalne mešalne mize, ultra ekstra manipulativne efekte - snemali pa na bornem A 77.
- so lepo povedali, da potem so tudi dobili vso tisto sanjano opremo. Samo popevke narejene na manipulativni opremi se niso več tako dobro slišale, kot tiste narejene na bornem Revoxu brez manipulacij. |
Ambasador, v katerih studiih so se snemale "te" popevke na Revox A 77 ? In kakšna, oziroma skromna je bila ta oprema ?
Na portalu RTV se dobijo oddaje Zlata šestdeseta. Ne da se mi iskati, po spominu pa je to govoril eden od urednikov Založbe kaset in plošč. _________________ Carpe Diem |
Objavljeno: Sob Jul 15, 2017 08:39 Naslov sporočila: |
Ja ljuba duša, kdo pa ti brani?
Na forumu prebereš neko trditev - pa komot to preveriš, če smatraš za zanimivo.
Slepi test priporočam vsem, ki še niso tega poskusili.
Ne pozabite vključiti tuner v test in še eno staro mamo, da vam pove kaj si misli. Sigurno se ne bo ukvarjala z detajli. _________________ Carpe Diem |
Objavljeno: Ned Jul 16, 2017 12:26 Naslov sporočila: |
| ambasador je napisal/a: | | vintagesonic je napisal/a: | | ambasador je napisal/a: |
Na portalu RTV se dobijo oddaje Zlata šestdeseta. Ne da se mi iskati, po spominu pa je to govoril eden od urednikov Založbe kaset in plošč. |
Meni se še toliko manj da iskati po arhivih, vendar zelo močno dvomim, da so se popevke iz obdobja šestdesetih snemale na Revoxe. Mogoče je bila katera od takšnih izjav izrečena v kontekstu določene tehnične problematike opreme tedanjega časa. Pri tovrstnih izjavah je pogosto prisotna tudi precejšnja doza subjektivne časovne nostalgije, ki deloma zamegli dejansko stanje kvalitete tedanjih posnetkov.
Podobna zgodba je tudi s posnetki jazz velikanov iz obdobja petdesetih ali šestdesetih let, interpretacijsko so seveda na vrhunskem nivoju, zvočno pa...........hmm, no ja, no ja............
Kot primer lahko poslušajte originalno produkcijo Beatlov iz obdobja 60/70 let ( ne kasnejšo re-mastering produkcijo). Gledano striktno tehnično ali zvočno, brez nostalgične vsebinske komponente njigove glasbe, so posnetki zelo povprečni ali celo podpovprečni.
Za konec še detajl, ki ga omenjaš v zvezi s tebi tako priljubljeno "manipulativno opremo" za snemanje. Ali misliš, da se na tisti stari opremi ni uporabljalo parametričnih filtrov, audio kompresorjev in umetnih odmevov, oziroma reverbov? Res misliš da ne? Upam da ti je v osnovi jasno, kako se je na takih posnetkih simuliral, oziroma uporabljal odmev (reverb) prostora ali "analogni" delay.
CASTOR
Objavljeno: Pon Jul 17, 2017 20:14 Naslov sporočila: |
| Bistvo, ki ga hoce ambasador povedat je, da se je takrat par nadarjenih zanesenjakov trudilo dobit vrhunski izdelek, kasnejsi napihnjenci pa vrhunski zmazek! |
CASTOR
Objavljeno: Pon Jul 17, 2017 20:26 Naslov sporočila: |
| In da nadaljujem v istem stilu! So nas tedne pred izvedbo Mahlerjeve sinfonije prepricevali, kako oh in sploh so poskrbeli za ozvocenje!kje je vprasaj! booo nimam pojma. Pajaci, ki so takrat skrbeli za ozvocenje, se niso niti opravicili! Jasno da ne, saj so iz iste hoste! |
Objavljeno: Tor Jul 18, 2017 01:20 Naslov sporočila: |
| CASTOR je napisal/a: | | Bistvo, ki ga hoce ambasador povedat je, .............................. |
Castor, v obdobju med 15. julijem in 15. avgustom 2017 so takoimenovane sodne počitnice. Ali vajina odvetniška pisarna med počitnicami vseeno deluje?
http://www.sodisce.si/
CASTOR
Objavljeno: Tor Jul 18, 2017 17:25 Naslov sporočila: |
Seveda da delujejo! Se posebej, ko so protivniki u pitanju, tudi za praznike ce je treba! Smo se tega navadili od nasih, ce tega se nisi porajtal.
Objavljeno: Tor Jul 18, 2017 21:13 Naslov sporočila: |
| CASTOR je napisal/a: | Seveda da delujejo! Se posebej, ko so protivniki u pitanju, tudi za praznike ce je treba! Smo se tega navadili od nasih, ce tega se nisi porajtal.
........naši, vaši, zgornji, spodnji, desni, levi, rdeči, beli, črni, topli, mrzli....kdo se dandanašnji še znajde............ večina je že hudo utrujenih od tega predalčkanja in nakladanja........ti se še kar " protivi po tom pitanju", imaš povsem legitimno pravico da to počneš, lahko tudi za praznike in v nedeljo če ti je ljubše, samo popazi malce na objektivnost izrečenega, da ne boš na koncu tudi ti končal v kakšni cirkuški predstavi.....čisto po pomoti........
Sedaj pa lepo nazaj za testno zaveso, da ne bo preveč dela za administratorja......je pač čas poletnih počitnic |
Objavljeno: Tor Jul 18, 2017 22:44 Naslov sporočila: |
Ja tudi T.A. Edison je imel odvetnika. No ja, še celo dva. Frank L. Dyerja in W.H. Seeleya. Tako, da vidite, da si v avdiofilskih krogih kaj hitro izgubljen brez dobrega odvetnika. Samo še en primer "avdiofilske dobre prakse" bi rekli temu.
Takšne teste pa se je šel že takrat tudi T.A.Edison v svojih studiih, pa je hitro prišel do zaključka, da: "People will hear what you tell them to hear".
Je pa tudi šel še korak naprej tako, da so si ljudje morali zapret nosnice.
.png) _________________ Lep je dan |
Objavljeno: Čet Jul 20, 2017 09:25 Naslov sporočila: |
| nek_do je napisal/a: | Ja tudi T.A. Edison je imel odvetnika. No ja, še celo dva. Frank L. Dyerja in W.H. Seeleya. Tako, da vidite, da si v avdiofilskih krogih kaj hitro izgubljen brez dobrega odvetnika. Samo še en primer "avdiofilske dobre prakse" bi rekli temu.
.png) |
Edison je potreboval dobre odvetnike, ker je bil "prefrigan poslovnež", "manipulator", da ne rečem kaj hujšega ... Veliko "svojih" patentov, je pridobil s "prevarami", svoje nasprotnike je hotel finančno zlomit, sredstev ni izbiral, tudi na račun "človeških življenj"  _________________ ~ ** ~ |
