Objavljeno: Tor Apr 25, 2017 16:05 Naslov sporočila: |
| Pink Triangle s kakim starejšim Helusom lepo igra sem se spomnu. To z mal potrpljenja nebi smel bit drago. Z Rego in kako lahko AT bi tud šlo lepo. |
divine contribution
Pridružen/-a: Sob Nov 2014 0:32 Prispevkov: 60 Kraj: Hum
Objavljeno: Tor Apr 25, 2017 16:43 Naslov sporočila: |
| Vinylfreak86 je napisal/a: | | Zakaj? Ker ni vzdrževanja, ni obrabe, sam osnovni enžinering je star več kot 40 let. |
Ne morem verjeti da pišeš takšne traparije. Vzdrževanje pri Kuzmi? Česa?
Obraba na Kuzma gramofonih! Kaj se sploh obrabi na gramofonu? Če odštejemo iglo? Unbiliveable . Sicer, koliko časa je Kuzma že na sceni? 35 let?
A nisi še videl SME ročice na Technicsu?
Ne eden, ne drugi, ne bi smel koštat ene solidne slo plače: cca. jurčka. Vse ostalo je stvar neokusa.
Kot sem že povedal: kupiš tisto kar ti je bolj všeč.
Pink Triangle nikakor ni za začetnike. Že jermen dati gor je umetnost. |
Objavljeno: Tor Apr 25, 2017 16:54 Naslov sporočila: |
| ambasador je napisal/a: | | ajka je napisal/a: | LP
Kuzma STABI S je odličen gramofon, ima napako, da je v bistvu prepoceni
Zaradi nevtralnosti, neatraktivnosti ni primeren za nakup kop prvi gramofon, se je treba prej izšolat na nečem osnovnejšem, da spoznaš kje je "jeba", da pol veš kako lahko napreduješ in kaj si res potem pridobil. Če vse to preskočiš, so že bila razočaranja, podobno kot izjave na sejmih, ja ta zvočnik za 20000€ pa igra samo glasbo ??!!
Ko to enkrat skužiš, zakaj gre, ga lahko doteraš do skrajnosti
Neatraktivnost zvoka nevtralnih gramofonov se naredi s tistim na kaj je priključen. Na počasni, nedinamični elektroniki (primerni za digitalno), brez mikrodetajlov in diha reprodukcije, brez sposobnosti prikaza harmonij zvokov dobiš - neatraktiven zvok. To sem večkrat slišal. Sem že opisal tak primer, ko je bilo dovolj vklopiti drugi phono stage da je Stabi (takrat z Grado glavo v lesenem ohišju) zablestel - prišel ven iz uniformirane nedinamične sivine. Pred tem se je dajal c CD-jem s praktično istim zvokom. Potem pa čisto druga zgodba.. |
Ni bilo tako mišljeno, v "negativni luči" ampak v "pozitivni" ...
"Neatraktivnost" je pozitivna oznaka pravega hi-end sistema ,ki nima tistih audiofilskih "atraktivnosti", ki strčijo iz "sistema" in jih audiofili radi poudarjajo.
Pravi hi end sistem podaja zvok tako, da je vse to tako uravnoteženo, da posameznih elementov ne zaznamo, ker so del celote, npr. visoka glasnost in dinamika, da nas ne moti, ne draži ušesa, v ospredju je "glasba"  _________________ ~ ** ~ |
divine contribution
Objavljeno: Tor Apr 25, 2017 17:03 Naslov sporočila: |
p.s. : fotografija je izposojena. |
Objavljeno: Tor Apr 25, 2017 17:16 Naslov sporočila: |
| divine contribution je napisal/a: |
Kot sem že povedal: kupiš tisto kar ti je bolj všeč. |
The standard SL-1200 GAE costs £2,700 – for the EVOke, add £1,860 for the SME IV, £90 for the tonearm mounting plate (which accommodates any nine-inch SME arm), £495 for the Timestep PSU, £419 for the Audio-Technica cartridge and £200 fitting cost… that makes it £5,764 for the whole package.
£5,764 ?.............uffff ( tema je "nakup začetniškega gramofona" )
P.S. Tekst je izposojen ( http://audiofi.net/2016/07/technics-sl-1200-gae-turntable-gets-a-timestep-upgrade/ ) |
mihamusic
Pridružen/-a: Sre Feb 2015 20:17 Prispevkov: 163 Kraj: Trzin
Objavljeno: Tor Apr 25, 2017 19:04 Naslov sporočila: |
Hoj - še moje "skromno" mnenje
Probaj si izposodit (nov !) primeren gramo pri prodajalcu - in če si zadovoljen z zvokom - kupi.
Resne primerjave, kjer boš menjal samo en parameter v sistemu (glavo/ročko/pogon/kable/konektorje/xxx - zahtevajo ogrmomno časa/energije,... in je malo tule "herojev", ki so se tega resno lotili,...
Z zanimanjem pa berem in primerjam svoje vtise/poglede na poslušanje - na primer Ajka je napisal "nas ne moti, ne draži ušesa, v ospredju je "glasba" - to se mani full dopade - in meni so všeč sistemi, ki so zelo "nenaporni" in kjer si kar nekako želiš, dati malo bolj na glas,... In ne maram sistemov, kjer si kar naprej želiš dati malo bolj potihem ,...
Se pa ne strinjam da prvi niso Atraktivni - to je za mene glavni faktor - glasba se MORA atraktivno slišat - ker se atraktivno sliši v resnici (tule govorim o klasiki, jazz, ne-amplificirana reprodukcija),...
Čeprav Ajka in jaz verjetno z "atraktivno" misliva 2 zadevi (?)
To bi bila fina debata "ob piru"
LP : MM |
Objavljeno: Tor Apr 25, 2017 19:52 Naslov sporočila: |
No, Helius je že šel...............' ' |
Vinylfreak86
Pridružen/-a: Pon Okt 2013 21:57 Prispevkov: 298 Kraj: Celje
Objavljeno: Tor Apr 25, 2017 20:03 Naslov sporočila: |
| divine contribution je napisal/a: | | Vinylfreak86 je napisal/a: | | Zakaj? Ker ni vzdrževanja, ni obrabe, sam osnovni enžinering je star več kot 40 let. |
Kolikor vem, moraš pri gramofonih tipa kakršne izdeluje Kuzma sam dodajati olje na določene dele. Pri masovni produkciji tipa SL-1200 tega ne rabiš, ne danes ne čez 30 let. In ja vsi jermenarji imajo to slabost, da je treba redno menjavati jermen (spet odvisno v kakšnem okolju se nahajaš), medtem ko pri DD tega ni.
Dizajnersko na Technics paše le originalna ročica, vse ostalo izgleda kot bi na socialistično stolpnico montiral buržoazno ostrešje.  _________________ Vinyl forever!!! |
divine contribution
Objavljeno: Tor Apr 25, 2017 20:35 Naslov sporočila: |
| Do zdaj sem mislil da ne veš. Zdaj mi je jasno da nimaš pojma. |
divine contribution
Objavljeno: Tor Apr 25, 2017 20:51 Naslov sporočila: |
| vintagesonic je napisal/a: | | divine contribution je napisal/a: |
@vintage@, razumel sem poanto tvojega posta. Opažam da sem ti dvignil tlak. Ostajaš kot zmeraj cinično prijazen. Hvala.
Nadobudni gramofonarji so že prej predelovali razne gramofone, tudi Technicse. Nasplošno mislim da si je kolega v štartu zastavil napačno vprašanje. Denar očitno ni problem. S sistemom je očitno zadovoljen. Torej, zakaj zapravljat denar za "začetniški" gramofon. Kupiš npr. Kuzmo in pozabiž na probleme do konca svojih dni. Če pa vmes začneš raziskovat, lahko napreduješ ali, celo, nazaduješ. Ampak osnova ostaja zelo stabilna. Tudi z Rego ali Projectom. |
Vinylfreak86
Objavljeno: Tor Apr 25, 2017 21:31 Naslov sporočila: |
| divine contribution je napisal/a: | | Do zdaj sem mislil da ne veš. Zdaj mi je jasno da nimaš pojma. |
Ta forum ni namenjen žaljenju. Mej si ti Kuzmo ali Transrotor ali karkoli, jaz pa bom imel svoje gramofone. _________________ Vinyl forever!!! |
ambro
Objavljeno: Tor Apr 25, 2017 21:47 Naslov sporočila: |
@divine pod prvo sem izbral napacno temo ,,iskanje zacetniskega gramofona,, res pa je da sem z gramofonom po 30tih letih kar sem ga imel zacetnik. Bi pa rad dober gramofon vsaj priblizno vreden mojega sistema. Bi pa rad gramofon plug and play,pa ne zato ker me to ne zanima temvec ker je iskanje rocic,doz, nastavitev dolga pot potrebna kup izkusenj. _________________ lp, Branko |
divine contribution
Objavljeno: Tor Apr 25, 2017 21:58 Naslov sporočila: |
| ambro je napisal/a: | | @divine pod prvo sem izbral napacno temo ,,iskanje zacetniskega gramofona,, res pa je da sem z gramofonom po 30tih letih kar sem ga imel zacetnik. Bi pa rad dober gramofon vsaj priblizno vreden mojega sistema. Bi pa rad gramofon plug and play,pa ne zato ker me to ne zanima temvec ker je iskanje rocic,doz, nastavitev dolga pot potrebna kup izkusenj. |
Me veseli da si zaštekal poanto mojega pisanja.Tretjič pišem, kupi dobro, kvalitetno in tisto kar ti je všeč. Sploh če bi rad novo. Nikoli več ne boš odprl to temo.
V štartu lahko prišparaš samo na glavi (to ne pomeni da je slabša). Nikakor ne na gramofonu.
Shure M97Xe, AT440, itn. |
divine contribution
Objavljeno: Tor Apr 25, 2017 22:13 Naslov sporočila: |
| Vinylfreak86 je napisal/a: | | divine contribution je napisal/a: | | Do zdaj sem mislil da ne veš. Zdaj mi je jasno da nimaš pojma. |
Ta forum ni namenjen žaljenju. Mej si ti Kuzmo ali Transrotor ali karkoli, jaz pa bom imel svoje gramofone. |
Respected kolega, to ni žaljenje. Če ti je v šoli profesorica rekla da nimaš pojma, in ti je zapisala enko v buklo, ji sigurno nisi rekel da te žali. Pač se vsi sproti učimo. Zgubil si živce. To ne koristi forumu.
Iz konfliktov, nasprotojočih mnenj, pozitivnih ali negativnih, se rodi veliko. Če bomo eden drugem riti lizali, smo zmeraj na začetku. In se bomo klanjali trem forumskim gurujem. Hvala lepa.
Ne se podsmehovat novim forumašem. Ali tistim k imajo 20 postov. Nikoli ne veš gdo je na drugi strani žice. |
