Kako priklopiti mini hi-fi sistem na dac?
mujhovi
Pridružen/-a: Ned Dec 2008 14:10
Prispevkov: 5
Kraj: Čepovan
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 23, 2016 11:08    Naslov sporočila: Kako priklopiti mini hi-fi sistem na dac? Odgovori s citatom
Zanima me na kakšen način oz. s katerimi kabli priklopiti mini hi-fi (denon rcdm37) na dac (cambridge audio), da bi dobil čim boljšo kvaliteto zvoka.
Mini hi- fi sistem je brez zvočnikov.
Hvala za mnenja.
Mitja
Lp, Mitja
Prispevkov: 1015
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 23, 2016 11:50    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Tukaj imas sliki dveh modelov oba RCD M37
Ce imas tega z Digital opt. out povezes preko opticnega kabla na dac,
ce imas tistega brez Dig.opt out ne bo nic.
mujhovi
Prispevkov: 5
Kraj: Čepovan
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 23, 2016 12:26    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Imam tistega brez Digital opt. out.
Ali je možna povezava preko AUX (L+R )izhoda na hi-fi ju do Co-axial input na Dac-u z audio RCA kablom? Ali je še kaka druga možnost?
Lep pozdrav,
Mitja
Lp, Mitja
Prispevkov: 1015
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 23, 2016 13:40    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Iz AUX ( L+R) na Denonu gre ven analogni Signal
DAC i ponavadi sprejemajo digitalni Signal
redki DAC i sprejemajo tudi analogni Signal (,imajo analog in ) ampak se s signalom v dacu nic ne dogaja ,gre samo skozi nespremenjen ,
kateri model Camridge DAC a pa imas ?
Edino izboljsanje zvoka ki ga lahko naredis s tem Denonom da ga uporabis kot izvor signala in ga povezes preko AUX a na nek integrirani ojacevalec
ali kombinacijo pre in koncna .
mujhovi
Prispevkov: 5
Kraj: Čepovan
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 23, 2016 14:46    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Imam DAC DacMagic Plus od Cambridge Audio.
Rad bi samo iz Denon rcdm37 preko dac-a zvok pripeljal na spodaj omenjene zvočnike.
Sedaj imama Dac priklopljen preko usb kabla na prenosnik.
Zvok pa gre iz Dac-a z 2 RCA na 3,5 mm jack kablom na wireless zvočnike Audio pro living lv2.
Lp, Mitja
Prispevkov: 1015
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 23, 2016 15:50    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Tega Denona ne mores povezat z Dac om ki ga imas.
