gerchy
Objavljeno: Pet Nov 25, 2016 13:58 Naslov sporočila: |
@NLP,
imaš morda podatek, čemu nekateri kalkulatorji omogočajo izračun npr. za 12x12 "wells" difuzor, drugi pa imajo vgrajeno formulo, da mora biti faktor stolpcev in vrstic enak "prime number + 1"? |
NLP
Objavljeno: Sob Nov 26, 2016 00:05 Naslov sporočila: |
Pokaži primere prosim. _________________ Nenad P. |
gerchy
Objavljeno: Sob Nov 26, 2016 00:22 Naslov sporočila: |
Evo, 12x12 in spodaj 13x12 po sistemu prime 157, kjer št. vrstic in stolpcev v nobenem primeru ne more biti enako ...
NLP
gerchy
Objavljeno: Sob Nov 26, 2016 09:51 Naslov sporočila: |
http://actools.tunetown.de/prd/
Izdelan je na osnovi tistega na http://www.oliverprime.com, oba pa po patentu 5401921, avtorjev Peter D'Antonio John Konnert (RPG).
Tisti prvi je očitno po drugem patentu, ki omogoča 12x12 pattern in je, sodeč po videnih projektih online, pogostejši. |
NLP
jernejx
gerchy
Objavljeno: Sob Nov 26, 2016 23:32 Naslov sporočila: |
Ja, saj rezultati so sila podobni.
Sem (s kalkulatorjem) testiral različne dimenzije aplikatov in kljub različnim layoutom so rezultati vselej isti. Po svoje logično, saj HF in LF vrednosti ostajajo enake, spreminja se samo oblika (pravokotnik, kvadrat), seveda prime vrednost in zaporedje "wellsov".
Tako sem vendarle prišel do aplikata dimenzij 100x48 v dveh kosih (100x24).
Verjamem, da so rezultati v praksi zelo podobni ali celo enaki. |
Objavljeno: Ned Nov 27, 2016 09:35 Naslov sporočila: |
Ja stvari so si res podobne. To lahko ugotoviš tudi ko malo primerjaš podatke proizvajalcev, niso pa enake.
Zelo pomembno je, da so aplikati na pravih mestih. Tu ti bodo modularne izvedbe prišle najbolj prav, ker lahko z manj aplikati prideš do enakega rezultata na mestu oz. območju poslušanja.
Vsekakor pa je za diy pomebna tudi enostavnost izdelave. ta je predvsem odvisna od znanja, spretnosti in orodja, ki je na razpolago.
Nažagane kose lesenih letev zna praktično vsak lepiti eno zraven druge na podlago, drugo so pa npr. izvedbe večjih QRD difuzorjev - tu je zato morda bolje izdelati več manjših.
Pa veselo na delo. _________________ LP |
gerchy
Objavljeno: Ned Nov 27, 2016 22:15 Naslov sporočila: |
| Ja, enake so v smislu frekvenčnega razpona, ker je ta odvisen od dimenzij, te pa so odvisne od oddaljenosti od poslušalca- Rezultat je kljub drugačni razporeditvi/obliki podoben ali enak. |
NLP
Objavljeno: Sre Nov 30, 2016 12:43 Naslov sporočila: |
Poanta pri optimiziranih in kompleksnejših difuzorjih je v minimalnem lobing efektu in v enakomernosti razpršenosti glede na vpadni kot.
To malokdo objavlja.
Na "prvi pogled" pa je vse podobna ja... _________________ Nenad P. |
gerchy
Objavljeno: Sre Nov 30, 2016 12:51 Naslov sporočila: |
| Govora je bilo o razliki med dvema 12x13 difuzorjema (2 kosa po 48x52 cm) in dvema 6x25 (2 kosa po 100 x 24 cm). Količina porabljenega materiala enaka, površina skoraj tudi. Drugačen je le matematični izračun glede na dimenzije in "prime number". |
NLP
Objavljeno: Sre Nov 30, 2016 12:57 Naslov sporočila: |
Napisal sem na splošno saj ne vem kaj točno si si zamislil.
A to misliš samo par difuzorjev uporabit? _________________ Nenad P. |
gerchy
Objavljeno: Sre Nov 30, 2016 13:17 Naslov sporočila: |
Saj sem jaz napisal točno - da je zanimivo, kako se načrt spreminja glede na dimenzije, a na koncu postreže z istim ali podobnim efektom.
PRD difuzorjev bo zaenkrat med 2 in 3 m2.
Ostalih difuznih površin pa med 5 in 7 m2.
Po trenutnih načrtih. |
NLP
Objavljeno: Sre Nov 30, 2016 16:57 Naslov sporočila: |
Če boš želel živost prostora boš moral priti na cca. 75% refleksivnih površin, bodisi difuzorji, bodisi perforirane plošče itd. pri cca. 50% in manj postaja prostor že mrtev.
(Tla so mišljena, da so refleksivna.) _________________ Nenad P. |
