Marcel
Pridružen/-a: Pon Maj 2016 7:52 Prispevkov: 29 Kraj: Gorenja vas
Objavljeno: Sre Jun 01, 2016 10:45 Naslov sporočila: Izdelava DIY zvočnikov z enotami SEAS A26 |
Živjo,
včasih sem bil doma v avtoakustiki, sedaj je pa po nekaj letih pavze prišel čas, da si sestavim svoj prvi sistem za v stanovanje
http://www.seas.no/index.php?option=com_content&view=article&id=475:seas-a26-kit&catid=66&Itemid=365
Na začetku bi rad naredil nekaj bolj preprostega in lažjega za izdelavo.
Prostor imam velikosti 5 x 5,5 m.
Kaj menite o sistemu? Driverji kot za prvi projekt niso ravno najcenejši, tako da je vsako mnenje dobrodošlo.
Hvala in LP |
Telefon: 031870008 |
submat50
mutolay
Pridružen/-a: Sob Nov 2009 16:15 Prispevkov: 20 Kraj: fara
Objavljeno: Sre Jun 01, 2016 20:47 Naslov sporočila: |
| Izdelal sem zvočnike z širokopasovnimi enotami seas- zvokovno neuspešno- prodajam za ceno enot oz. lahko tudi same( FA22RCZ), če te zanima izdelava kakšnega takega ohišja. |
submat50
Objavljeno: Sre Jun 01, 2016 21:38 Naslov sporočila: |
| Si izdelal po od Seas priporočenem načrtu ali kaj drugega ? |
simonceli
Pridružen/-a: Pet Mar 2011 8:36 Prispevkov: 205 Kraj: Komenda
Objavljeno: Čet Jun 02, 2016 09:49 Naslov sporočila: Re: Izdelava DIY zvočnikov z enotami SEAS A26 |
Kolikor vidim, so enote narejene po Dynaco A25 konceptu. Kar je dobro, ne dobro, odlično. To je eden od najbolj muzikaličnih zvočnikov nasploh. Torej pogumno v projekt!
Prilagam ti še sliko škatle od Dynaco A25.
Srečno! |
Marcel
mutolay
Objavljeno: Čet Jun 02, 2016 15:51 Naslov sporočila: |
| submat50 je napisal/a: | | Si izdelal po od Seas priporočenem načrtu ali kaj drugega ? |
Izdelal sem Breezer ohišje, katero je najbolj preprosto. Original SEAS ohišje za te enote ima neposrečeno obliko, je pa še eno za exotic serijo (iste dimenzije samo alnico magnet) za kar pa bi rabil že mizarja:) |
Objavljeno: Pet Jun 03, 2016 09:25 Naslov sporočila: |
Tudi sam sem se spogledoval s tem projektom A26, a se na koncu nekako nisem odločil. Ne toliko zaradi slišanega, bolj zaradi veliko odprtih projektov. Nenazadnje zvočniki znajo res pričarat tisto nekaj čemur bi jaz rekel "vintage vzdušje", a se resnično pozna odsotnost srednjetonca.
Nekaj let je že tega, ko sem imel možnost slišat, poslušat in priklapljat te zvočnike in lahko le svetujem, da se poigrajte z različnimi ojačevalci.
Dokaj majhen motor bas enote, zaprta škatla... v povezavi z izhodno impedanco ojačevalca.:
Razlike so velike.
Za duše, ki občasno kaj zelenega popasejo in jim je blizu "jamajka stil" pa obvezno lampaš !
Marcel
Objavljeno: Pet Jun 10, 2016 23:05 Naslov sporočila: |
Ta tema se lahko počasi preimenuje v DIY Seas Bragi
Kako je najbolje, da razporedim notri poliestersko peno - v en box gre 350g pene, drugače povedano, 1m2 debeline 30 mm. Ker bo zavzela dobršen del volumna, niti ni smiselno, da jo kam lepim oz. samo poskrbim, da bo port imel dovolj zraka okrog?
Objavljeno: Sob Jun 11, 2016 10:58 Naslov sporočila: |
zakaj ne naravno volno...ovčjerejci ne vedo kam z volno... _________________ šoo mazgoon |
Marcel
Objavljeno: Pon Jun 13, 2016 09:52 Naslov sporočila: |
| Ali ima volna kakšne prednosti v bass reflex ohišju? |
Objavljeno: Pon Jun 13, 2016 11:58 Naslov sporočila: |
| Marcel je napisal/a: | | Ali ima volna kakšne prednosti v bass reflex ohišju? |
ekologija... ... _________________ šoo mazgoon |
Marcel
Objavljeno: Pon Jun 13, 2016 23:14 Naslov sporočila: |
Živjo,
torej sedaj sem pri kretnici. Shema:
http://www.seas.no/images/stories/diykits/Bragi/BragiXO.png
Poleg pa še fotka moje kretnice - samo provizorično sestavljena.
Ker je to moja prva kretnice in pač nisem štromar vas prosim, če lahko malo vržete oko na fotko, preden dokončno zlotam.
https://goo.gl/photos/v57CorCJxARaZvHG9
Vprašanja:
1. ali je vseeno, kako je obrnjena dušilka, s tem mislim, če je pomembno, kam izhaja bakreni trak iz notranje luknje in kam iz zunanje?
2. dušilka za TW je po shemi 0.30 ohmska, v KITu je bila 0,15 ohmska, poleg sem v KITu dubil še 0.15 ohmski upor, katerega sem vezal zaporedno za dušilko in potem na minus vhod - je to v redu?
Hvala in LP |
Objavljeno: Tor Jun 14, 2016 01:47 Naslov sporočila: |
Pozdravljen Marcel,
za začetnika kar v redu sestavljeno. Pohvala za postavitev na leseni ploščici, kombinacija povezave s kabli zagotavlja dobre rezultate. Pozor kako pritrdiš induktorje, nikar s kovinskimi vijaki v sredini, ti zna zogleneti okoli vijaka, pa še indukcijo spremeni. Raje luknje v les in plastične vezice, bo še bolje držalo. Še bolje kot električarske spojke je opletanje kablov in direktno cinjenje. Mali induktor bi jaz postavil v skrajni kot nasproti velikega, bolje bi bilo če ne bi bil v istem planu kot je velik, temveč dvignjen vertikalno, a pri večji distanci verjetno tudi v istem planu ne bi smelo biti večjih interakcij. Tako kot ni vseeno kako je obrnjen kondenzator, tudi ni vseeno kako je obrnjena dušilka, a ne se preveč obremenjevati s tem, razlike so malenkostne. Bolj važno je, da narediš čim bolj enaka izdelka kar se postavitve tiče, smeri elementov in ožičenja. Sem večkrat reševal razlike v zvoku, ko so samograditelji postavili elemente električarsko pravilno a povsem drugače na obeh kretnicah, tudi sam sem na začetku delal take napake.
Jaz bi 0,15 ohmski upor zaporedno z dušilko (induktorjem) opustil. Na wooferjih je zaželjena čim manjša upornost elementov, tako so izgube manjše, odzivnost boljša. Tistih 0,3 ohma je teoretični izračun tipične cenene dušilke in ta vrednost vnesena v EWB software, samo to. Tvoje dušilke niso tako cenene, zato tudi upor manjši.
Kar se polnila v zvočniku tiče - vsak absobcijski material ima svoje karakteristike, dobre in slabe. Recimo da ima naravna volna najmanj slabih :-)
lix |
