Kondenzatorji na kretnicah
borismd
Pridružen/-a: Pon Jul 2014 16:39
Prispevkov: 36
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 17, 2016 12:05    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
GoldProf je napisal/a:
Katere zvočnike sploh imaš?
Sansui s-55
Prispevkov: 605
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 17, 2016 13:26    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Neznano. Kot sem ti že napisal, s samo zamenjavo kondenzatorja verjetno ne boš pridobil nič. Kot razumem, je to za tebe prevelik zalogaj, da bi se lotil izdelati novo kretnico z boljšimi elementi pod pogojem, da vrednosti vgrajenih elementov ne spreminjaš.
Nasvet, pusti tako kot je. Tako izgleda kretnica za visokotonca in je tudi uparjen elektrolit 68uF+1uF Mcap, skupaj 69uF,za umiritev visokotonca pri rezonančni frekvenci skupaj s tuljavo in uporom,desno zgoraj.Tukaj je elektrolit iz razloga ker 68uF je zelo velik kondenzator, na tem mestu pa tako ni pomemben kot recimo ostali, je pa zato v paraleli 1uF Mcap.
borismd
Prispevkov: 36
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 17, 2016 13:46    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Sem malo pogledal po tujih forumih... Glede kondenzatorjev pravijo da če se kapaciteta povečuje da potem spušča prevelik signal na visokotonce in ratajo sitni ali se jih skuri Smile če kapaciteta pada potem ratujejo tihi oz ne dobijo signala. Odvisno sicer od vezave kretnice, ampak sem gledal po netu različne vezave... Tiste z 2 kondenzatorjema so vezane tako da en kondi kontrolira visoke in en nizke. V toliko časa se je obstoječima sigurno spremenila vrednost in glede na cenovni vložek se splača zamenjat. dela pa tud ni preveč Smile
Prispevkov: 605
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 17, 2016 14:03    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Nekaj si napačno razlagaš, a to ni zdaj pomembno.
Zamenjaj, a pazi da otstane vrednost 3uF. Ker takekga kondenzatorja ni, veži paralelno dva skupaj 1.5+1.5uF.
borismd
Prispevkov: 36
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 17, 2016 15:18    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
gledam po netu pa res ne najdem. Sam sm skor 100% da sm si prav zapomnil keri so not.... Kaj je zdej večji greh? Da dam not 3,3u ali vzporedno 2 kos 1,5u?
Prispevkov: 544
Kraj: Med Koprom in Trstom
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 17, 2016 15:47    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
sicer nov na forumu, a star ljubitelj hifija, posebno japonskega 1974-79.
Slikica sheme kretnice je sicer izposojena z neta, a pride prav.
http://www.diyaudio.com/forums/attachments/multi-way/338248d1364163054-vintage-sansui-s-55c-4-speaker-crossover-sansui-s55c-crossover.png
Novi kondenzatorji naj bodo MKP, sicer ni smiselno.
borismd
Prispevkov: 36
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 17, 2016 15:57    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
lix je napisal/a:
Jaz imam s-55 ki so 3 sistemski. S-55c so 4 sistemski. Bom pa probal obe verziji in sicer 1.5uF vzporedno in 3.3 od Mundorfa pa da vidim kako in kaj se bo in če se bo slišalo Smile
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 17, 2016 16:02    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Ponavadi kadar se lotiš nekega dela/opravila, moraš najprej vedet, kaj v bistvu boš delal...
1. bass ne boš popravil z menjavo kondenzatorja, vsaj bistveno ne.
2. kapaciteta elektrolitom s časom nikoli ne narašča! Lahko samo pada.(sušenje elektrolita) Dejanske - izmerjene vrednosti elektrolitov so ponavadi višje (redkeje nižje) od deklariranih, kar je posledica tolerance proizvodnje.
3. C - 3.0uF ni v zanki bass enote (12dB/oct.)je premajhen.
Lahko je le na visokotoncu ali kompenzacija bass enote, kar pa spet ne vpliva bistveno na zvok.
Če ti zvok ni všeč, raje zamenjaj zvočnike. Za ureditev obstoječih, je potrebno kar nekaj znanja in izkušenj...
Sicer pa je tako, malo denarja, malo muske...
Iz fičota ne boš naredil ferarija, kvečjemu spačka...
Prispevkov: 605
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 17, 2016 16:06    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Večji greh je dati 3.3 kot pa paralelno 2x1.5uF, pa čeprav morda ne boš pri sebi slišal razlike zaradi tega, ker bipolarc ima 10% odstopanja. Če je res kar praviš da ima 3uF, (kar skoraj ne verjamem), dobiš isto 2.7-3.3uF.
p.s. slika kretnice je kretnica za visokotosko enoto iz mojega zvočnika.
diyfreak
Prispevkov: 489
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 18, 2016 15:55    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Kolikor jaz razumem vprašanje je problem z premalo basa in ne z visokotoncem, torej menjava malega kondiča tu ne pride v poštev. Problem vseh teh nizkocenovnih vintage boxov je da sploh nimajo pošlihtane kretnice in z menjavo kondenzatorjev - četudi enake vrednosti - ne bomo kaj dosti naredili . Torej če pa hočeš več basa naredi kot ti priporoča jacoby - menjaj boxe.
borismd
Prispevkov: 36
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 18, 2016 21:15    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
diyfreak je napisal/a:
Zdej sem opustil idejo o kondenzatorjih Smile sem se navadil na zvok, naredil še par klicev itd. Srednji in visoki so odlični, pomanjkanje(za moj okus) bom probal pridobiti z postavitvijo... BR je dvojni na sprednji strani tako da kak predlog o postavitvi in razdaljah od stene ne bo odveč Smile
Glede na to da so zvočniki mirovali kar nekaj časa verjetno rabijo tudi nekaj telivadbe da se predihajo?
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 19, 2016 09:40    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
S cim jih poganjas?
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 19, 2016 10:46    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Kadar ni basov je končna stopnja počasna, slabotna, lena. Kondenzatorji vplivajo na rez, ne na količino. Če že kdaj in kaj odpiraš, daš noter polyestre v baterijah za večno. Vrhunski bipolarci so izjemno dragi in za navadne zvočnike neumnost. Nekaj je tudi na dratih, ki so za optimum ene 4mm2, več je nepotrebno, manj je odvisno od dolžine. Včasih nekaj pripomore dodajanje ali menjava elektrolitov v napajalniku končne stopnje, še bolj na novo izvedba zadostnega napajalnika v celoti.
Senca
Prispevkov: 888
Kraj: Logatec
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 19, 2016 10:53    Naslov sporočila: Re: Kondenzatorji na kretnicah Odgovori s citatom
borismd je napisal/a:
Zanima me kako elektroliti na kretnicah vplivajo na zvok. Imam namreč starejše zvočnike cca 25 let pa me zanima ali bom kaj pridobil na basu če zamenjam elektrolite? Stari zgledajo še ok, ampak....
Hvala za ideje Smile
Ti se samo pogumno loti menjave elementov in boš prijetno presenečen nad spremembo kvalitete zvoka.
Glede 3 uF ali 3.3 uF se ne obremenjuj, saj je tako da imajo elektroliti tovarnoško navedeno 20% odstopanje, kar bi v tem primeru zneslo do 0.6 uF.
Pri menjavi elektrolitskih kondenzatorjev boš pridobil na kvaliteti srednjih in visokih, za base ti pa priporočam, da med bas enoto in ohišjem daš kakšno tanko peno ali nekaj podobnega in boš precej pridobil oz. izgubil "boomy basa".
Je pa še vedno tako, da kljub vsemu presežkov ali ultimativnih rezultatov ne smeš pričakovati, vložen trud pa bo poplačan.
Osebno uporabljam Jantzen Z-Standard ali Cross Cap za te cenejše zvočnike in en kondenzator zate stane cca. 2.- oz. 3.- eure. Karkoli več kot to, se po mojem mnenju ne izplača oz. je razlika v rezultatu absolutno premajhna glede na vložen denar.
Nikoli se ne prepiraj z idiotom,
in te premagal s svojimi izkušnjami.
borismd
Prispevkov: 36
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 19, 2016 18:59    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
delfinus je napisal/a:
S cim jih poganjas?
Trenutno yamaha ax-470
Stran 2 od 4
