Multimedijski sistem Toyota Corolla TS Hybrid
JanezBlond
Prispevkov: 190
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 16, 2022 20:09    Naslov sporočila: Multimedijski sistem Toyota Corolla TS Hybrid Odgovori s citatom
V kratkem dobim omenjeni avto. Na testni vožnji sem ugotovil da je original zvok vgrajenega sisteme precej bogi, milo rečeno pod kritiko. Napumbani doneči basi brez vsakega puch-a in kicka. Eno samo momljanje Crying or Very sad
Si kdo lasti ali pozna omenjeni avto? Kako najceneje izboljšati zvok. Najprej bi verjetno poskusil z menjavo zvočnikov v vratih. Ima omenjeni "radio" možnost priklopa zunanjega ojačevalca?
Načeloma mi zadostuje kvaliteten ojačevalec s pravimi 4x40w in solidnimi 16 cm enotami spredaj in zadaj + tweeterji v armaturki. Doma se mi valjajo ene Macrom (Morel) 16 cm enote, vendar nisem prepričan da bi jih vgrajen avtoradijo ustrezno pognal.
Prispevkov: 542
Kraj: Med Koprom in Trstom
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 16, 2022 20:46    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Nekoč sem na moji Opelci imel enak problem.
Zvok brez srednjih in nobenega šusa.
Po zamenjavi original avtoradia z zelo cenenim, sem pridobil na odzivnosti srednjih tonov in dinamiki. Že pripravljenega ojačevalnika in drugih zvočniških komponent nisem nikoli montiral.
JanezBlond
Prispevkov: 190
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 16, 2022 21:26    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
V mojem primeru menjava radija ne pride v poštev. Gre za cel sistem. V poštev pride menjava zvočnikov in morda dodatno ojačevalec. Če ga je sploh možno priklopiti.
Že menjava zvočnikov je kar komplicirana, moraš podreti cela vrata...
snifix
Prispevkov: 208
Kraj: Komenda
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 17, 2022 00:13    Naslov sporočila: Re: Multimedijski sistem Toyota Corolla TS Hybrid Odgovori s citatom
JanezBlond je napisal/a:
Brat ima tak avto. Menjava sprednjih zvočnikov na original pozicijah, dampiranje vrat z samolepilnimi bitume plaščami, 4 kanalni ojačevalec 4 x 60W rms, 10colski woofer v prtljažniku, priklop na original radio z Hi-Lo vmesnikom. Zvočniki in woofer Focal, ojačevalc ESX, Hi-Lo vmesnik DLS. Cena z montažo pred cca 2 leti okoli 850 eur če me spomin ne vara. Izvedba Radio Vili v LJ.
lp, Matej
JanezBlond
Prispevkov: 190
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 17, 2022 00:38    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Torej se da priklopit dodaten ojačevalec... Hvala za info....
Aleksander44
Prispevkov: 286
Kraj: Grosuplje
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 17, 2022 07:54    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Po dobavi bom tudi jaz lastnik JBL sistema v tej znamki avtomobila. Najbolj opremljeni modeli so z 9-timi zvočnimi, srednji in nižji s 6-timi. Na testni vožnji ni bilo časa pregledovati audio sistem. Na hitro, zvok se mi je zdel definiran, plehek. Če prek USB kabla priklopiš telefon, preko konzole avta dobiš tudi Deezer in Spotify. Konzola 2022 ima vgrajen WiFi. Ne vem, ali je ta lahko že zamenjava za kabel?
Mogoče ve kdo, kje je težava? Zvočniki, elektronika ali oboje?
JanezBlond
Prispevkov: 190
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 17, 2022 08:23    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Nekje sem prebral da je v letniku 2022 Carplay podprt brezžično, android avto pa ne, oziroma samo preko kabla. Govorim za Corollo.
Jbl sistem, bi seveda moral igrati bolje, kot osnovna varianta.
sullly
Prispevkov: 387
Kraj: Globes
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 17, 2022 08:59    Naslov sporočila: Re: Multimedijski sistem Toyota Corolla TS Hybrid Odgovori s citatom
Morda je bil vklopljen laudnes plus basi na max v kombinaciji s še kakšno od funkcij tipa đez-rok-pop-auditorium... ljudi brez okusa in smisla, ki pritiskajo gumbe vsevprek je kolikor hočeš.. Potem se en drugi vsede v testni avto izza takega idiota...
Imam novi YarisCross in se čudim, kako uravnoteženo so zbalansirali base in jih povezali naprej s srednjimi basi dalje do konca. Seveda to ni zvok za razbijanje niti za high end presežke. Umirjen in dobro umerjen zvok v katerem se lahko uživa - brez defektov bobnenja, frekvenc ki izbijajo itd - večinoma poslušam radio ARS in tisti ko pozna, ve kaj to pomeni, bo tudi vedel kakšne sorte zvok je.
Cross ni Corolla, res, je nižje klase. Po neki logiki bi tam moralo biti še bolje... v Toyoti ne prepustijo ničesar slučaju, sploh pa ne tako izpostavljeno stvar kot je zvok -- ko danes avto proizvajalci prav tekmujejo katera prestižna audio imena bodo skrbela za zvok.
Menim, da najceneje je najprej dobiti avto, pustiti da se zvočniki uigrajo in se medtem spoznati z nastavitvami. Če so zahteve višje, je potrebno iti do specialista.
Z nadgradnjo je poanta priti do boljšega zvoka - torej ne sme priti do defektov ki jih sedaj ni /razglašenosti, bobnenja, zujanja, cvrtja visokih/ ker potem izpadeš butelj iz basni, ki je šel prodajat kravo na sejem in po več menjavah prišel domov s petelinom. Ima pa petelin boljši šus in večjo glasnost Laughing
Prispevkov: 921
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 17, 2022 11:07    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
sulli, si hitro popravil zadnji del posta Wink Laughing
Zgleda da si vsi se kar zatiskate oci in natikate plašnice - original sistemi in dober zvok ne gre skupaj in pika, pa nima veze kateri kao opevani hi-end izdelovalec je v igri. komur se vsaj malo sanja o dobrem soundu postane vse precej hitro jasno ob poslusanju teh "otmejnih" sistemov in to je dejstvo.
Imas par opcij kako izvest priklop original radia na ojacevalec - lahko se pokoristi Hi-inpute in tak signal pripeljat v ojacevalec (z vsem sranjem ki ga nosi iz originalnega ojacevalca, ki je low quality, z vsem processingom in distorzijo), druga opcija je da se uporabi hi-low adapter (ampak ne reci kakovosti signala), ali s predelavo original radia na nacin da se potegne iz njega signal preden je sprocesiran. Opcija je BT, vendar mora biti obvezno 5,xx,.... vse nizje verzije so miloreceno zanic.
dodajanje processorja nekatere stvari poenostavi, saj imajo nekateri procesorji opcije nadgradnje z USB HEC harticami ki omogocajo poslusanje iz USB kljucev,....imajo pa vsi tudi opticne ali coax vhode ki omogocijo priklope kvalitetnih manjsih prenosnih playerjev kot so FIIO ali Astel in njim podobni. od tu naprej ni problem potem dodajat ojacevalce, bolse zvocnike, subwooferje.
Sama menjava originalnih zvocnikov z mocnejsimi kvalitetnejsimi brez menjave ali dodajanja ojacevalca ponavadi ne prinese zeljenih rezultatov in v dosti primerih je zgodba se slabsa kot z originalnimi.
Veliko se da spremeniti na bolje s kaksno drugacno pozicijo zvocnikov v avtu, veliko se da popraviti ze samo na nivoju montaze, ki je bistvena pri tem in vedno prezrta s strani proizvajalca avta, z dodajanjem DSP pa se seveda da sistem precej izboljsati tudi s primernimi nastavitvami.
Aleksander44
Prispevkov: 286
Kraj: Grosuplje
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 17, 2022 11:35    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Ja, res je. Malo prehitevamo. Navsezadnje se lahko spremembe zgodijo do dobavljenega modela. Tako v reprodukciji zvoka, kot funkcionalnostih.
JanezBlond
Prispevkov: 190
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 17, 2022 14:14    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
https://youtu.be/1Wbn7NwC-WM
Tam nekje pri 1:30 se vidi velikost magnetov original zvočnikov.
Tole ne more igrati dobro, razen če so neodium, kar pa sto posto niso. Smile
Lep primer menjave originala z aftermarket produktom...
https://youtu.be/YFdReUjCeu0
sullly
Prispevkov: 387
Kraj: Globes
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 17, 2022 15:21    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
LBaudio je napisal/a:
V precej točkah se strinjam.
Menjava zvočnikov brez primernega ojačevalca je jajc, ne bo kruha. Vse skupaj brez boljšega izvora zvoka in predojačevalnega dela tudi. Brez dsp obdelave tudi ne bo kruha.
Ena stvar, s katero se ne strinjam - sem avdiofil in poslušanje standardne Toyota opreme me ne revoltira. Menim da naredijo dobro delo. Ne utruja, kar je najpomembnejše. Ni presežnikov; pa kaj - presežniki pospremljeni z defekti in spodrsljaji me revoltirajo. Največ kar je - rečem uau v prvih sekundah in po prvi minuti me odbija.
Kaj mi bo super nabijačina, ki je ne bom nikoli poslušal, ker ni za nikamor, še radijskih poročil se ne da spodobno poslušati. Da ne omenim zborovske glasbe, ki jo imam rad.
Če oživim en delček izbrisanega zaključka posta - nekritično menjavanje zvočnikov in ojačevalcev v avtu počnejo hormonsko neuravnovešeni najstniki in možakarji v krizi srednjih let, ki ne vedo kaj bi sami s seboj Laughing Laughing Laughing nimam nič proti, vsak si naj luknja ušesa po želji
Pa tista o prefinjenosti lika James Bonda tudi ni bila slaba - stirred not shaken Martini cocktail:
https://www.youtube.com/watch?v=5t3U7QlSNlQ
Če si prefinjen, potem si to od koktajla do glasbe.
JanezBlond
Prispevkov: 190
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 17, 2022 15:48    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Sem imel P307 SW in so bili notri podobni zvočniki s plastičnim ohišjem in mikro magnetom kot v Toyoti. Na mali glasnisti je igralo dokaj nevtralno. Doma so se mi valjali eni prastari Jensen zvočniki in sem jih zamenjal. Zvok je bil potem občutno boljši, ni pa bil nek presežek. Original radio je bil le 4x 15W, če ne celo manj, se ne spomnim. Se mi je zdelo brezveze vlagati kaj več kot to... V končni fazi me ni stalo nič, eno uri dela.
Audiomarka
Prispevkov: 724
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 17, 2022 23:46    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Menjal sem zelo cenene original zvocnike za uveljavljeno znamko. Ni bilo pricakovanega napredka. Vcasih je avtoradio tako svoh, da se ne splaca.
Najbolje je prej probat.
JanezBlond
Prispevkov: 190
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 18, 2022 00:14    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Nekatere znamke imajo že serijsko soliden zvok. Spomnim se kolega, je imel Passata ene 15 let nazaj in je igralo zelo dobro, pa ni bilo Dynaudio ozvočenje... Je že imel serijsko en manjši sub v steni prtljažnika.
Se mi zdi, da se zadnje čase precej reducira stroške in da je pri večini znamk osnovno ozvočenje slabše kot včasih. Malo boljši zvok je za doplačilo...
Stran 1 od 3
