Primare SPA 22
p206cc
Pridružen/-a: Pon Feb 2012 14:14
Prispevkov: 21
Kraj: Dobre-polje
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 27, 2019 15:27    Naslov sporočila: Primare SPA 22 Odgovori s citatom
po dolgem času sem končno prišel do nove, sicer rabljene, pridobitve Primare SPA 22.
Nadomestil je NADa T 747 in prvi občutki glede zvoka so nori. Primare je res beštija. Ima pa zastarel meni, ki ne dela preko HDMIja. Vedno moram preklapljati na composit in imeti še en dodaten kabel.
Sedaj pa prošnja za pomoč, če ima kdo doma enakega oziroma kako drugače pozna odgovor:
1. Kadar imam zvok s TVja ali NEOta samo 2.0, uporabljam Dolby Prologic Movie. Nikakor se mi ne prižge subwoofer. Igral sem se že s kombinacijami nastavitev (izbira zvočnikov large/small, Crossover, tišal sem ostale zvočnike in subu dajal +12 db) vse brez uspeha. Naj še dodam, da drugače je SUB pravilno priklopljen saj pri določitvi +12db preko njega pride zvok in prav tako je SUB v nastavitvah na ON. Ali je kakšna druga nastavitev, ki sem jo spregledal? Ali je mogoče, da se SUB zbudi šele pri zelo visoki jakosti, navedeno še nisem uspel sprobati, ker imam čas vedno šele zvečer, ko sosedi spijo in tudi če je to res, je neuporabno, ker s tako jakostjo ne morem gledati TVja. Še to, kadar je signal Dolby Digital ali DTS pa SUB nažiga kot nor.
2. Pri nakupu nisem prejel daljinca. Sicer ga ne rabim, ker mi deluje universal remote od TVja, vendar pa bi rad poizkusil ali je mogoče z originalnim daljincem zamenjati MODE poslušanja (npr. Party, Prologic, ....). Ker preko Universal remote mi tega ne naredi in za ta ukaz tudi ni tipke na reciverju. Torej, če ima kdo za posoditi za en dan daljinec bi bil vesel. Ali pa če kdo ve, ali se navedeno sploh da narediti, bi tudi bil vesel odgovora. Da ne kupujem dodatne škatle brezveze. (daljinec pa je Primare C24).
Hvala v naprej in lp
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 28, 2019 07:27    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Imel sem dva suba JL E112 in sem imel podoben problem, moral sem naviti glasnost, da sta se zbudila in to kar konkretno. Ena opcija ke, da ga pustiš prižganega cel čas m, druga za test pa da vzameš Y kabel za rca in povežeš oba vhoda (meni to ni pomagalo).
p206cc
Prispevkov: 21
Kraj: Dobre-polje
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 30, 2019 09:14    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Evo sem nekaj ugotovil. Če je center zvočnik nastavljen na small, potem sub dela tudi pri Dolby prologic. Sicer mi ni jasno zakaj ravno v tej kombinaciji.
Glede daljinca pa še vedno prosim za pomoč.
