mihamusic
Pridružen/-a: Sre Feb 2015 20:17 Prispevkov: 164 Kraj: Trzin
Objavljeno: Pon Avg 17, 2015 21:16 Naslov sporočila: Še ena tema - malo "bogokletna" |
Ojla:
Še en razmislek mi roji po glavi (in ušesih),...
Namreč silno navdušenje and zvokom "vinyla" napram "digitalijam",...
Dejstvo je da zagotovo poslušanje glasbe ni izključno "slušni dogodek" ampak pri tem sodeluje celo telo/um,...
Dejstvo je, da človek sprejema cca. 80% - 85% informacij preko vida - in ima temu prilagojene/razvite možgane,...
Poslušanje starega analognega gramofona je silno "romantično" doživetje,... Zelo atraktivno za videt,... In tudi za vklopit, pa prej sestavit zadevo skupaj, pa se zelo potrudit z vsemi nastavitvami, prilagoditvami in sploh vsem - neprimerljivo s katerokoli drugo komponento.
Napram CD-ju, kjer vložiš "zgoščenko" (sigh) - v neko precej brezosebno napravo, kjer je skoraj edino kar lahko narediš, dobra izolacija od podloge - vidiš pa pri predvajanju popolnoma nič,...
In še naslednji korak - računalnik, kjer pa res absolutno NIČ ne vidiš - in je zadeva popolnoma "brezosebna",...
Koliko mislite, da TO vpliva na naše preference pri poslušanju ???
LP : Miha |
ducar
Objavljeno: Pon Avg 17, 2015 21:25 Naslov sporočila: |
Čisto nič! Če muziko poslušam, me aparature ne zanimajo. Jih sploh ne gledam.
Če pa gledam stroboskop ali lampe, da se mi kaj posveti, potem me pa muzika ne zanima.
To je vse skupaj en larifari, pač tema za nakladače! |
Objavljeno: Pon Avg 17, 2015 21:40 Naslov sporočila: |
| Lahko bi tudi rekli: Še ena tema za zavaravanje protivnika. |
Objavljeno: Pon Avg 17, 2015 21:50 Naslov sporočila: |
Še večje romantično doživetje pa je pogled ter poslušanje glasbe s pravega "real to reela". V to kombinacijo pa se zaljubijo še ženske isto kot lahko ure in ure zrejo ter poslušajo valovanje morja na kakšnem rajskem otoku.
mihamusic
Objavljeno: Pon Avg 17, 2015 21:51 Naslov sporočila: |
Ojla - seveda gledaš - saj ne moreš LP-ja dat gor v temi ))
Ne me narobe razumet - jaz imam tudi zelo rad LP-jke in gramofone - se ravno spravljam kupit novega - in imam mnogo plošč (jako dobre zasedbe),...
Amp take "bogokletne" missile mi nikakor ne gredo, tkole zvečer, iz glave
LP : Miha |
mihamusic
Objavljeno: Pon Avg 17, 2015 21:53 Naslov sporočila: |
IN ja "nek-do" - se absolutno strinjam r2r je popolnoma enaka zgodba.
Se malo poigravam z idejo kupiti kakega - izključno s tega razloga - in ker jih dobiš res ugodno v naših krajih,...
Nisem pa prepričan, da bi si (lahko) vzel ves potrebni čas presnemavat iz LP-jev, kot smo to včasih delali (ali iz FM),...
So pa sexy mašine u nulo
LP : Miha |
Objavljeno: Pon Avg 17, 2015 22:22 Naslov sporočila: |
| mihamusic je napisal/a: | IN ja "nek-do" - se absolutno strinjam r2r je popolnoma enaka zgodba.
LP : Miha |
Ta nakup pa odsvetujem vsakemu. Res je, da je ob predpostavki dobrih posnetkov na dobrih trakovih zvok vrhunski z obilo dinamike z vsem ostalim pa so sami križi in težave. In ne nazadnje so ta pravi lepo ohranjeni ter servisirani kolutarji kot kakšen hud Technics, Teac, Akai, Studer, da ne rečem Nagra ali Stellavox že kar hudičevo dragi. _________________ Lep je dan |
Zuluf
Objavljeno: Tor Avg 18, 2015 10:10 Naslov sporočila: |
Mislim, da ne govoriš o tem kaj je osebno in kaj brez osebno. To naj bi bilo povezano z doživljanjem glasbe. Govoriš o prčkanju, ki je pri gramofonu nujno, pri ostalih napravah pa ne. To lahko primerjaš z vožnjo z motorjem. Nekateri bi šraufali 100 let stare motorje, bi jih nastavili in zrihtali u nulo. Seveda bi bili ponosni na svojo makino, ki so jo lastnoročno upedenali.... vozili bi se pa bolj malo. Drugi raje peljejo motorja na servis in pokažejo svoje na dirkališču, cesti...
Pri digitalnih virih je pač tako, da ti ostane samo glasba. Za koga mogoče dolgočasno, za druge ne. Odvisno kaj iščeš. 5 ur poslušanja glasbe, dolgcajz za umret. Poslušanje enega in istega komada na 10 različnih kablih
Vidim pa jaz drug problem pri digitaliji. Playliste, poslušanje izključno najboljših komadov, brskanje, se pravi druge vrste prčkanje in konstantno vbrizgavanje best of izborov.
Nazadnje urejal/a Zuluf Tor Avg 18, 2015 10:14; skupaj popravljeno 1 krat |
Objavljeno: Tor Avg 18, 2015 10:14 Naslov sporočila: |
@mihamusic:
sem se dokopal do velike skrivnosti avdiofilije: vse kar se dogaja na audio trgu ima svoje težke razloge.
Sedaj mi ostane razkriti naslednjo skrivnost: kateri so ti razlogi.
Enega, na katerega nisem niti pomislil, si ti navedel: videz. Avdiofilija zaradi videza. Kabli za gramofonsko ročico lahko stanejo več tisoč eurov, ker izgledajo bajno. Step-up transformator za MC glavice je tudi fino mastno plačati zaradi videza. MC gramofonske glavice so ultra dražje od MM, ker lepše izgledajo.
Malo mi ne gre skupaj ta teorija na enem najbolj trdoživih gramofonov: Linn LP12. Osnovna verzija je v več kratniku cenejša od maksimalne verzije. Na videz pa sta za nepoznavalce identična.
Bistvo je očem skrito? Mogoče pa ušesom ni.
Spominja na vprašanje Hasota:
sve razumem, ako u zimi staviš u termos vrući čaj - imaš vruće piče i posle pola dana. Ako ljeti staviš u termos hladno piće - i to je ladno posle pola dana.
Jedino što ne razumem - kako termos zna kad je ljeto i kad je zima?
Jasno, to je bilo tako, za hec. To temo smo večkrat obdelovali (na momente smo se tudi med seboj obdelovali) tu na forumu. Pa si lahko prečitaš. Je zabavno branje, iskric ni manjkalo.
Imaš pa zelo prav glede tega, da je nekaj odstotkov avdiofilov izrazito vizuelnih tipov, hahaha
No, nekaj jih je še, ki so miniaturne vlakce zamenjali za druge igrače.
Nekaj pa tudi iz čisto družbenih razlogov - da lahko obiski občudujejo lepe kose opreme v dnevni sobi... _________________ Carpe Diem |
Objavljeno: Tor Avg 18, 2015 10:46 Naslov sporočila: |
Na spedenani digitaliji, kot je dober music server, so razlike med posnetki posnetimi in digitaliziranimi z različnih gramofonov(gramofonskih glav) zelo slišne..Na manj spedenanih jih ne slišimo..
Tudi, če ne šumijo preveč..
Vsak komplet gramofon-ročka-glava-preamp za glavo, ima svojstven zvočni pečat. V tem ni nič romantike, ampak veliko švica, znanja in denarja.
Ampak...Na spedenani digitaliji si lahko privoščimo večjo porcijo nepopačenega signala posnetkov z gramofona. Ne gre za več hrupa, ampak za manj distorzijepri večjih peakih.
Test za to je zelo preprost.
Prvo se odvrti digitaliziran posnetek z točno določenega gramofona na še poslušljivi jakosti, nato pa se vajo ponovi z istim gramofonom.
Gramofon, pa če je še tako rigidno in masivno grajen ima toliko gibljivih delov občutljivih na neljube stranske učinke, ki jih povzročajo pri večji jakosti zvočniki, da odpade vsako upanje, da bi ga lahko poslušali tako glasno kot isti gramofon, le v virtualni izdaji, preko music serverja.
Isto velja za CDPje.
Oba omenjena vira zvoka bosta začela vreščat, čim bo signal toliko močan, da jima bo začel slišno tresti mehanske dele..
Seveda ne zagovarjam MSev, vedno bom znal uživati pri poslušanju dobrega gramofona, ampak te mehanske tehnologije pač tako "tresoče" delujejo pri večjem nivoju signala.
Tudi Maglev iztiri pri določeni hitrosti, samo virtualni Maglev nikoli ne iztiri..
"Priljubljene" pri MSu so zelo praktična zadeva v veliko ozirih, če ne visiš samo na na tej opciji kot pijanec na plotu in jih redno čistiš.
Najraje brskam po imenikih albumov, očitno ostalina iz časov CDPjev in gramofonov. Pa tudi. Na ta način najdem glasbene datoteke, ki jih program ni uvrstil v primarni imenik MSa.
Če je časa manj, pa na hitrico brskanje glede na avtorje in šele nato -Priljubljene. _________________ Great people talk about ideas, average people talk about things, small people talk about other people. |
Objavljeno: Tor Avg 18, 2015 12:11 Naslov sporočila: |
No, jaz predlagam test na istem gramofonu - z analognimi posnetki vs digitalni posnetki. Pa se naredi statistika 50 različnih plošč - kaj nosi vsaka od tehnologij snemanja. Hitro bo skočilo ven vprašanje - katera zvrst glasbe: jazz, metal, dance itd.. bo testirana. In v odvisnosti od tega bodo zaključki.
Obstajajo tudi reedicije analognih posnetkov, ki so jih presneli na digitalne nosilce. To se dobi tako na CD kot na LP. Tako se lahko primerja iste posnetke v original analogni izvedbi vs digitaliziran analogni trak na CD playerju.
Isto tako se jih lahko primerja na gramofonu original LP in digitalizirana reedicija LP.
Potem dobimo neko predstavo kaj lahko pričakujemo od posameznih nosilcev zvoka.
Sam pri sebi sem te stvari že zdavnaj razčistil - kaj to pomeni za 'mojo' glasbo, mojo uporabo. Mislim pa, da je debata digi vs analog nesmiselna, ne rešuje nič, če je cilj nadvlada enega mnenja. Drugo je debata - v katerih primerih uporabe in pa zvrsti glasbe, je primernejša oblika digi ali analog. _________________ Carpe Diem |
Zuluf
Objavljeno: Tor Avg 18, 2015 14:56 Naslov sporočila: |
Če so jih analogno snemali in potem pretvorili v digitalno to ni glih relevantna primerjava. Imaš cel kup novih plošč posnetih digitalno, ki so izdali tudi na platah, ne rabiš nič zgodovinskega iskat. Tudi to verjetno ni nekaj kar bi želel primerjat.
Ma sej niti ni to tema, ampak analogno naj bi bilo nek poseben dogodek. Kot, ko si prvič zagrabil joško  |
gwb
Objavljeno: Tor Avg 18, 2015 15:27 Naslov sporočila: |
Na splošno je prepucavanje glede tega z mojega vidika popoln nesmisel.
Nekdo, ki se mu gre v prvi meri za glasbo, bo pač imel oboje - nekaj imaš / kupiš v analogni obliki, nekaj v digitalni, tretje zopet "streamaš"... Na karkoli pač že v danem trenutku naletiš oz. v kakršnikoli obliki je bilo nekaj izdano (in upam, da si kdo ne dela utvar, da lahko vse dobiš v vseh "oblikah"...).
Zadnje kar bi si človek želel je to, da mu hi-fi narekuje kaj naj posluša. Pa naj si bo to zaradi omejenosti glasbenega materiala ali pa sistem, ki se morda briljantno sliši z določeno zvrstjo glasbe in porazno z drugo... Hvala, ampak ne hvala.
In da zaključim - še vedno je dosti bolj pomemben sam mastering kot pa ali je nekaj "analogno" oz. "digitalno". Oboje ima potencial, da se sliši tako fantanstično kot tudi izredno slabo...
Nazadnje urejal/a gwb Tor Avg 18, 2015 16:51; skupaj popravljeno 1 krat |
Objavljeno: Tor Avg 18, 2015 16:40 Naslov sporočila: Re: Še ena tema - malo "bogokletna" |
| mihamusic je napisal/a: | Ojla:
LP : Miha |
Ne samo "audio" večina stvari na tem svetu se "primarno" kupuje z očmi pa se tega sploh ne zavedamo ...
Lahko gre za "simpatično - zoprnega" politika ali pa "simpatično-zoperen" ovitek LPja ...
Nekateri radi pri poslušanju glasbe "imaginirajo" in imajo radi temo, nekateri imamo radi "svetlobo" in "gledamo" izvajalce na odru  _________________ ~ ** ~ |
Objavljeno: Tor Avg 18, 2015 18:20 Naslov sporočila: |
Za maksimalni audio-vizualni užitek položim ploščo na gramofon, ga poženem in gledam, glasbo pa dejansko poslušam z vhoda kjer je priklopljen streamer... Ampak hudič je v tem, ker vem...  _________________ Cenite to kar imate in stremite k boljšemu! To je moj recept za zadovoljstvo.
Audiohedonist |
