Subwooferski procesor..DSPeaker
aleksander
Prispevkov: 658
Kraj: Ajdovscina
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 04, 2015 18:09    Naslov sporočila: Subwooferski procesor..DSPeaker Odgovori s citatom
Pozdrav
Pravkar nabavil subwoofer JL Audio FathomF112
http://intl.jlaudio.com/f112-gloss-home-audio-fathom-powered-subwoofers-96127
Rad bi ga čim bolj vskladil v sistem kar pa ni tako enostavno kot sem upal,da bo..
Ima kdo v stereo sistemu sub oz tako ''igračko'' kot je subwooferski procesor npr.DSPeaker?
http://www.dspeaker.com/en/products/anti-mode-8033.shtml
Anti-Mode 8033 Automatic Subwoofer Equalizer
Mnenja.......
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 05, 2015 07:28    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Zanimiv test napravice, ki je namenjena kompenzaciji postavitve suba, uskladitvi suba z glavnimi zvočniki in še marsičemu.. ..
http://www.theabsolutesound.com/articles/dspeaker-anti-mode-8033-dsp-subwoofer-equalizer-tas-204/
matej
Prispevkov: 576
Kraj: laško
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 05, 2015 08:54    Naslov sporočila: Re: Subwooferski procesor..DSPeaker Odgovori s citatom
aleksander je napisal/a:
Mnenja.......
Ali je mogoče, da na samem subwooferju ni dovolj gumbov? Embarassed
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 05, 2015 09:23    Naslov sporočila: Re: Subwooferski procesor..DSPeaker Odgovori s citatom
matej je napisal/a:
Mnenja.......
Že, že..., ampak tisti na antimode 8033 so najbrž uporabnejši! Wink
Prispevkov: 6226
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 05, 2015 09:39    Naslov sporočila: Re: Subwooferski procesor..DSPeaker Odgovori s citatom
Pozdrav
Mnenja.......
http://www.audio-kontakt.com/forum/viewtopic.php?t=2925&highlight=
Tema je bila DSP, room correction,...(Hi Fi poglavje)
V tej temi je zbrano vse, kar premoremo kot forum.
iz tiste debate: ... Kot kaže, je finta ravno v tem, da procesor po prenehanju signala na določeni frekvenci - invertira to frekvenco in s protinihanjem membrane izničuje sobne resonance na basu. To pa počne v taki meri in toliko časa, kot je pri nastavljanju sistema izmeril z mikrofonom za vsako anomalijo posebej.
Lukavo. Ta patent je deponiral Nelson Pass s svojim resonatorjem pred 25 leti, DSPeaker pa to naredi elektronsko.
ps
sedaj pa grem v avto in skozi tunel Markovec. Javljajo po radiu da je odprt. Pa da vidim kako to izgleda.
Prispevkov: 910
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 05, 2015 10:42    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
OP, kje imas problem pri uskladitvi suba s preostalimm sistemom...faza/cas/ali samo frekvencno ne gre dobro skupaj
aleksander
Prispevkov: 658
Kraj: Ajdovscina
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 05, 2015 13:08    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Problem je frekvenca..Za filme okrog 100Hz,za muziko pa nekje 35Hz max
Prispevkov: 1087
Kraj: KOZINA
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 05, 2015 14:05    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Sub boš težko prilagodil na satelite. DSP bi mogoče pomagal, ampak uporabljen na celem spektru. Uskladitev suba s sateliti je mala malca za HT navdušence(DSP je samo nebodigatreba, za neizkušene). Subov, ki bi se lepo uskladili v sistem sem slišal v življenju manj, kot ima prstov na desni roki mizar s 30letnimi delovnimi izkušnjami. Glede na to, da sta oba ta suba že out, me zanje ni treba niti spraševat. Tehnično zakaj, je težko uskladit lene sube s hitrimi sateliti ali bog ne daj planarci in elektrostati, pa bodo obrazložili vs strokovnjakii, ki niso trgovsko nagnjeni.
Prispevkov: 910
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 05, 2015 14:15    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
..35 je definitivno precej nizko, seveda pa zavisi tudi od slopa filtra - 12/24...skoda ker nima se strmejsega slopa-36/48
Kako imas resen processing za main sistem - Hi-pass/slope
Najbrz ves da dva razlicna driverja naj nebi delala v istem frekvencnem pasu - prihaja lahko do faznih anomalij in destruktivnih/konstruktivnih interferenc....
Verjamem pa, da v domacih sistemih niti priblizno ne posegate v signal do take mere kot mi v car audiu ker najbrz nimate niti taksnih processorjev...razen nekaterih PA igrac.... (v car audiu lahko nastavljamo x-over z vsemi parametri in razlicnimi topologijami (L-R/BTW/Che, rezna frekvenca, slope, level, faza, casovni zamik, EQ,.....za vsak driver posebej, tako da imamo lahko tudi razlicne rezne frekvence in EQ za posamezen driver v paru (mid range /tw/bass/sw), casovne korekture pa se normalno nastavljajo vsakemu driverju posebej....
Ta driver je bill prvotno zasnovan za Car audio - je JL-ov top of the line sub 12W7. Ponavadi smo ga teral do 50-60Hz z vsaj 24dB/oct slopom, se je bill v BHR ohisju pa se hi-pass/subsonic za pike pod tuningom
Ena od stvari je tudi kje v prostoru imas postavljenega, kako se fazno in casovno ujame z main sistemom - malo si preberi zadeve o loadingu da bo vse skupaj bolj jasno.
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 05, 2015 18:54    Naslov sporočila: Re: Subwooferski procesor..DSPeaker Odgovori s citatom
Pozdrav
Mnenja.......
ps
Tole z protiiznihavanjem je res dobra finta...
Upajmo, da Markovec ni brat dvojček šentviškega predora..Velik plus je, da ni bilo pri njem Zidarja zraven....
Baje, da je tehnološko tako doteran, da bo pravi užitek, če ti bo v njem crknil ali se vžgal avto. wink:
diyfreak
Prispevkov: 489
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 05, 2015 22:39    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Kako hiter pa je lahko bas recimo pri 25 hz Confused
V večini primerov sploh ni kriv sub za neusklajenost z sateliti.
matej
Prispevkov: 576
Kraj: laško
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 08, 2015 11:17    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Ali to pomeni, da uporabljaš različne glavne zvočnike za glasbo in filme?
Prispevkov: 6226
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 08, 2015 13:01    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
http://www.stereophile.com/content/music-round-57-page-2
Report višjega modela.
Zanimiva je ugotovitev iz linka, ki ga je dal @mestn: Robert E. Greene pravi, da procesor rabi nekaj milisekund za svoje delovanje. Torej za korektno časovno uskladitev je potrebno sub postaviti tako, da za 90cm prehiteva satelite, je bližje točki poslušanja.
aleksander
Prispevkov: 658
Kraj: Ajdovscina
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 08, 2015 23:19    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
matej je napisal/a:
Pozdrav
Ne vem,če sem se pravilno izrazil..
Pač pri poslušanju glasbe ga imam nastavljenega na 30Hz,za filme pa okrog 60-70Hz..
Drugo ,ko sem enkrat nastavil ne spreminjam več.
Sem ga premikal po sobi in spreminjal nastavitve in ga kar ''ukrotil''..
Še najbolje za moj okus mi igra med obema zvočnikoma torej na sredini in ne v kotu kot priporočajo..
Samonastavitev z mikrofonom,ki je priložen pa ni po mojem okusu..Bolje ga sam lahko nastaviš..
Prispevkov: 1087
Kraj: KOZINA
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 11, 2015 19:48    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Ma točno to, kar sem že povedal. Pri HT lahko režeš tudi s kosilnico. Za music pa???? Ima tu pitanja.
