Nova igla za AKG P8ES
submat50
Prispevkov: 613
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 04, 2013 09:17    Naslov sporočila: Nova igla za AKG P8ES Odgovori s citatom
Imam Rega3 na kateri imam SME 3009/II. 1979 sem k rocici kupil glavo AKG P8es. Na strani:
http://www.schallplattennadeln.de/AKG/AKG-Nadel-Reparatur-Retipping/
sem našel, da se za glavo dobi nova igla. Zanimajo me dve stvari:
ali se obnova glave splača (sedaj sem zasledil, da jih prodajajo po 600$) vase mnenje, ali se bolj splaca nakup nove glave in
ali je naslednja stran vredna zaupanja. Ali ste že poslovali z njimi ?
lp matjaz
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 04, 2013 12:36    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
se splača in Axell je za to pravi naslov, a je igla ali guma ker AKG je bolj problematičen kar se tiče gume pa tudi samo navitje jim na kontaktih hitro odleti..
submat50
Prispevkov: 613
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 04, 2013 17:20    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
hvala za odgovor.
lp matjaz
Prispevkov: 946
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 04, 2013 20:19    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Absolutno splača, fantastična glava.
Tip je pravi, lahko pa probaš še tega:
Der Nadelspezialist
Wasenheck 9
D - 55758 Veitsrodt
Tel.: 06781/ 457574
Fax: 06781/ 457576
E-Mail:nadelspezialist@t-online.de
submat50
Prispevkov: 613
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 07, 2013 18:40    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Hvala Vojko, tip ima bolj cudno spletno stran. Najprej pa moram napraviti gramofonski predojacevalec, da probam obe glavi. Imam se AT450E. Od Eliota cakam tiskanino, za rešitev z Opampi. Ali morda veste še za kaksen DIY gramofonski predojacevalec za MM glave.
lp matjaz
jože
Prispevkov: 322
Kraj: Jesenice
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 08, 2013 20:29    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Tu je en diy projekt
http://www.single-ended.com/SRPP-RIAA2.htm
Sem ga izdelal skoraj popolnoma po tej shemi. Moj ojačevalec še ni povsem zaključen ampak v popolnoma delujočem stanju. Izdelan po principu p2p vezavi brez tiskanega vezja.
Za eksperimentiranje z lampami sem vgradil preklopnik na napajanje kurjav, tako da lahko testiram tudi ruske lampe 6N2P.
Prispevkov: 946
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 09, 2013 13:43    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
http://www.audio-kontakt.com/index.php?page=view_ad&id=11947
Tole je ok, da se zastonj ne matraš.
Mal zbi ceno, pa je
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 09, 2013 15:13    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
a si ti to slišal ali kar tako ????
Prispevkov: 946
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 09, 2013 17:59    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Mel doma, ja.
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 09, 2013 19:24    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Vojko & malo bi lahko pokomentiral ASR-ja. Po možnosti v primerjavi s kakšnim(i) drugim(i). Večino bi najbrž zanimalo.
LpM.
Prispevkov: 946
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 09, 2013 20:42    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Sem kupoval za MM glavao, MC se nisem poglabljal.
Gain se nastavit +30dB and +72dB loading ima 10 opcij. ASR priporoča seveda nastavitev gaina na čimnižji šum, delalo pa je bolje malo višje. Več dinamike, impakta in živosti.
Za ta cenovni rang predvsem izvrsten širok oder in zelo zelo dobra dinamika in extenzija. Inštrumenti tam kjer morajo bit v jasni perspektivi. Brez zrnatosti, mehanskosti, zvok lepo teče. Dinamika tiho-glasno res dobra ,zelo naravna, tudi v težkih kompleksnih pasažah perspektiva stoji v "0" .
Razmerja so pravilna, srednji so malo na suhi strani, basa sicer veliko, nima pa pravilnih "glasbenih poudarkov".
Timber malo manjka harmonične strukture, timber sam bolj tko-tko.
Zaradi zadnjega dvojega sem vzel Crofta. Bolj homogeno in veristično muzikalen.
Za svoj denar ASR zelo ok, pa tranzistorskega zvoka nima.
Tako opevani Jasmin je pa na MM za moj okus čist podbacil recimo,popolnoma nepravilna, napačna glasbena perspektiva vse je relativno.
submat50
Prispevkov: 613
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 10, 2013 18:49    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Hvala Vojko za link, vendar sem se postavil na stališče, da vse komponente v čim večji meri poizkusim narediti sam.
Jože tudi tebi hvala za link. Sem gledal
http://diyaudioprojects.com/Tubes/RIAA-Phono-Preamp/
Po nacrtih tega mozakarja sem napravil ze predojacevalec. Phono z lampami je kar zahteven projekt.
Najprj sem mislil v škatlo za DCB1 buffer vtakniti še phono stopnjo zato sem iskal nekaj v polvodniški tehnologiji sedaj pa mislim, da se bom odločil za dve škatli. Mislim, da bo tako lažje obvladljivo in tudi stroški se razdelijo na neko daljše obdobje.
lp matjaz
Prispevkov: 946
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 10, 2013 22:13    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Kaj pa kakšen kit, dva izjemno dobra:
http://www.hagtech.com/clarinet.html
http://diyaudioprojects.com/Solid/JFET-Phono-Preamplifier-Kit/
Lahko se pa polotiš tudi kaj takega-Smile
http://www.amplimos.it/images/Vendetta.jpg
submat50
Prispevkov: 613
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 11, 2013 04:11    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Hvala Vojko. Moram malo razmisliti kaj bi. Včeraj mi je uspelo zalaufati od Elliotta phono tako da nekaj imam. Staram se sem zamešal izhoda in mi najprej en kanal ni delal.
lp matjaz
submat50
Prispevkov: 613
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 18, 2013 07:45    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Ali je kdo na forumu že naredil ta gramofonski predojačevalec. Ima kdo izkušnje z njim ?
https://www.passdiy.com/project/preamplifiers/pearl-2
lp matjaž
