Zuluf
Objavljeno: Pet Mar 15, 2013 11:19 Naslov sporočila: Povpraševanje za output stage/napajalnik |
Buhdej,
Preden naročam nekaj iz tujine sem se odločil, da preverim koliko je doma interesa za izdelavo česa takega.
Gre se pa za naslednjo zadevo, in sicer na poceni behringerju bi rad upgrejdal output stage in zamenjal dva jack izhoda z xlr-ji ali rca-ji.
V UK so kar dobro naštudirali predelave na:
http://www.behringermods.com/dcx2496.html
Zanima me pa, če je komu v interesu, da bi se lotil česa takegale:
Output Mods (£100 pair) - The improved output circuit is based on the Analog Devices SSM2141 and SSM2142 ICs, specifically designed for loading differential audio sources such as the AKM DAC chip, and driving audio line signals respectively. Utilising 0.005% tolerance resistances this circuit achieves an astounding 100dB of common-mode rejection by loading the DAC output perfectly. The power is cleaned by X7R SMD capacitors located just 2mm from the supply pins. The output is stabilised by C0G type SMD capacitors. Importantly, distortion is radically reduced as can be seen in the graphs below.
Sporočite mi lahko tule ali na zs.
lpz
Nazadnje urejal/a Zuluf Pon Mar 18, 2013 10:36; skupaj popravljeno 1 krat |
submat50
Objavljeno: Pon Mar 18, 2013 09:45 Naslov sporočila: |
Sedaj nisem intersent, ker nimam v planu stroškov. Zanima pa me zakaj ti Beh... uporabljas, v studijske namene ali domaci HiFi. Jaz sem nabavil nek cenejsi model in ker je igral popolnoma drgace kot moja kretnica sem ga vrnil, morda sem se prenaglil ?
lp matjaz |
Zuluf
Objavljeno: Pon Mar 18, 2013 10:03 Naslov sporočila: |
Sej ko sem ga gledal znotraj ni kaj dost za naredit na izhodih. Izgleda so skozi leta dosti spremenili notranjost in zadeva nima nobenih opampov več. Dac je očitno tako močan da poganja vse izhode. Zdi se mi, da je napajalnik najšibkejši člen znotraj, eno switchersko čudo. Čipi so po moje kar hudo dobri, sploh glede na ceno tegale heca so neverjetni. Ne vem pa koliko je kaj enostavno napajalnik upgrejdat? Če bi dal noter ene 3 al pa 4 trafelce. Je to že kdo počel??
Namenjen je za hifi. Slučajno sem ga videl na bolhi in vzel. Prvenstveno je bil kupljen za meritve in kot dsp, ga pa uporabljam trenutno kot dac in preamp. V končni fazi bo najverjetneje pristal na subu. Katero kretnico imaš? Behringerja si imel istega deq2496? |
submat50
Objavljeno: Sre Mar 20, 2013 10:31 Naslov sporočila: |
Imel sem najcenejsega, ki je lako stereo dvo kanalni in mono tro kanalni. Sedaj pa uporabljam L&R , od Elliot sounds. Tiskanino sem kupil ostalo pa sem napravil sam.
http://sound.westhost.com/project09.htm
Lp matjaz |
