submat50
Objavljeno: Sob Mar 31, 2012 17:10 Naslov sporočila: DIY DAC |
Ali je kdo ze napravil njihov DAC. Ne znam oceniti kako kvaliteten DAC bi dobil. Ali je morda bolje kupiti DACmagic in ga obnoviti?
http://www.twistedpearaudio.com/digital/opus.aspx
Matjaz |
Objavljeno: Sob Mar 31, 2012 18:49 Naslov sporočila: |
Me že nekaj časa mikata vsaj dva njihova... ko bo kaj več časa.
Če imaš voljo za DIY, potem navali. Bi znalo odlično igrat.
MitjaF
Objavljeno: Sob Mar 31, 2012 20:14 Naslov sporočila: |
Za "pošten" DIY nažalost nimam znanja, me pa mika AQUA La Voce DAC.
Ga je kdo že poslušal?
Meni kot laiku izgleda precej "več DAC-a" kot DacMagic in podobni do 500eur.Cena Aque pa je 250eur (brez ohišja). |
submat50
tromba
Objavljeno: Pon Apr 02, 2012 18:41 Naslov sporočila: |
Submat50,
pred časom sem ti poslal zs. |
submat50
Objavljeno: Sre Apr 04, 2012 10:46 Naslov sporočila: |
Odločil sem se za DIY DAC iz naslednje ponudbe:
The Opus - A Balanced DAC
Celoten projekt bom tudi peljal čez to temo na forumu. Konstruktivnih pripomb bom zelo vesel. Prosil sem tudi Jernejca, ki ima z DAC-i že izkušnje če bi se mi kaj zalomilo in nebi znal naprej.
Najpej kratek opis sistema v katerega bom DAC vgradil:
Vhod bo Apple TV in eventuelno Sony BlueRay enota. AppleTV ima optični izhod Sony koaksialnega. Vse svoje CD - je bom imel tudi v elektronski obliki v Apple formatu brez izgub. Predojačevalec je na elektonke. Načrt sem dobil na DIYaudio in je link na enem od postu. Od predojačevalva do ojačevalcov imam pod podnom v kanalih 6m dolge transparent ultra kable. Ojačevalci so lahko samo monobloki (zaradi topologije kablov). Ojačevalci so: 2x stereo Quad 306 - obnovljen, 2x monoblok Pass F5. V izdelavi imam še dva monobloka Pass F5 in štiri monobloke Pass Zen. Zvočniki so Quad ELS, OB po načrtih Martina Kinga, H frame po načrtih Martina Kinga in H frame po načrtih Martina Kinga in H frame s katerim se sam trudim. To bo trosistemski H frame. Imam tudi še nekaj enosistemsskih FF. Vsi zvočniki so predstavljeni na forumu.
Sedaj pa k DAC-u. Možni sta dve varianti. Samo z enim vhodom (Apple TV) ali z štirimi vhodi (Apple TV in Sony).
En sam vhod S/PDIF Toslink tečaj 1,33
Modul količina cena $ cena Euro
DAC 1 1 75 132 komlet
S/PDIF 1
LCDPS 1
Toslink 1 15 11
IVY 1 159 120 komlet
PLACID
Skupaj 349 262
Štirje vhodi - S/PDIF od tega en balansiran
DAC 1 75 56
S/PDIF 1 129 97
LCDPS 1 45 34
Toslink 1 15 11
IVY 1 159 120 komplet
PLACID
Skupaj 423 318
V prvem primeru bi bil seveda Sony direkto priklopljen na predojačevalec. Razmišljal sem tudi o varianti, da bi dal za Apple TV optični splitter in optiko napaljal direkto do zvočnikov. Vendar ko sem splitter testiral ni svetloba prišla skozi. Ali kdo ve v čem je finta? Predolgi kabli ? Vhod je bil 5 m optika. S tem bi se rečil Transperent kablov bi imel pa dvojno kabliranje (gramofon, Apple TV) in še druge probleme (mono predojačevalce, nastavljanje glasnosti itd.)
Pred naročilom, ki bo moj naslednji korak bi rad slišel še vaše mnenje. Morda pa se bo projektu še kdo pridružil in bo bolj zabavno.
LP Matjaž |
DAVOR
Objavljeno: Sre Apr 04, 2012 12:54 Naslov sporočila: |
Pozdrav.
Vzpodbudno in zanimivo.
Z zanimanjem bom spremljal tvoje delo, če nam ga boš seveda predstavil.
Zakaj si se odločil ravno za Opus dac?
Zakaj ne Buffalo dac?
Veliko uspeha in zadovoljstva ob izdelavi.
submat50
Objavljeno: Sre Apr 04, 2012 13:13 Naslov sporočila: |
Buffalo je potrebno potrebno narocit in je tudi veliko slabse dokumentiran. Poleg tega je tudi kar nekaj drazji. Mislim, da je buffalo tudi misljen za vec kanalov ne samo stereo. Je pa res buffalo so tople zemljice.
Matjaz |
igor0203
Objavljeno: Sre Apr 04, 2012 14:08 Naslov sporočila: |
| Ima kdo izkušnje z ackoDAC? |
submat50
Objavljeno: Sre Apr 04, 2012 16:25 Naslov sporočila: |
Igor ali si zasledil, da o ackoDdac pisejo na kaksnem forumu. Jaz sem malo brskal pa sem dobil samo to spletno stran, ki si jo ti poseedoval.
Matjaz |
gorko1
Objavljeno: Sre Apr 04, 2012 19:04 Naslov sporočila: |
| submat50 je napisal/a: | Buffalo je potrebno potrebno narocit in je tudi veliko slabse dokumentiran. Poleg tega je tudi kar nekaj drazji. Mislim, da je buffalo tudi misljen za vec kanalov ne samo stereo. Je pa res buffalo so tople zemljice.
Matjaz |
Buffalo je lahko stereo, pa tudi večkanalni. Verzija tri je odlično premišljena z možnostjo direktnih priklopov shunt regulatorjev. Glavni problem pri Buffalo je, da je praktično vedno razprodan in če ne slediš njihovi tabeli kot stekel pes, se lahko obrišeš pod nosom. Pa še potem, ko si rezeviral moraš čakati usmiljenje kakšen mesec ali več, da ti sploh pošljejo. Bi bilo zanimivo vedet koliko so teh kit kompletov prodali. Po moje nekaj tisoč, ker so praktično že nekaj let razprodani....
Goran |
submat50
Objavljeno: Sre Apr 04, 2012 19:35 Naslov sporočila: |
Bom prestudiral se Buffalo III. Morda se pa premislim. Casovo se mi ne mudi.
Matjaz |
igor0203
Objavljeno: Čet Apr 05, 2012 06:37 Naslov sporočila: |
Se opravičujem za pozen odgovor, pa vidim da me je že dr. Storm prehitel.
Računaj pa, da AckoDAC ni poceni.
| Citiram: | A complete AKD12 DAC System with all modules integrated on board is USD1,900.
Consists of:
1. DAC Module AKD12P
2. Controller AKC12
3. Low noise Reg Set AKR
4. Master Clock Module AKX954 (with synchronous clocking of I2S)
5. USB Audio Hiface standard or EXA2UI option ($430 extra)
5. Spdif Module AKS75 (x1 CH).
6. IV Module (XLR or RCA) option- AKV series. Note: only one type can be installed.
7. Master PSU with Mains toroid transformers on board.
All modules are integrated/mounted on a base board pcb (New release-all Teflon Rogers4003 pcb blue colour) and modules interconnected. No external interconnect wiring required. No casing. |
submat50
Objavljeno: Čet Apr 05, 2012 08:14 Naslov sporočila: |
To je za mene predrago. Celoten sistem vsaj cenovno nimam na taksnem nivoju. Hvala, za post in cenovno analizo.
Matjaz |
