Aes/ebu - digital optical konverter
xray80
Prispevkov: 291
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 06, 2011 21:49    Naslov sporočila: Aes/ebu - digital optical konverter Odgovori s citatom
Doma bi rad povezal siol box s s trasporterjem. Žal mi je ostal prost le aes/ebu vhod.
Siol box s:
Mogoče ve kdo, kje bi lahko pri nas kupil kabel oz adapter za povezat omenjeni napravi?
orc.perc
Prispevkov: 527
Kraj: Posr.Park
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 07, 2011 00:18    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
•Avdio-izhodi: digitalni optični izhod SPDIF
-to piše v manualu.wth??
Torej, ni izbire, na Boxu je en sam izhod??
Mogoče kaj v tej smeri..
http://www.joshwoodward.com/n/aesebu_to_spdif_converter.html
-1/3oct.REar
Prispevkov: 748
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 07, 2011 01:00    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Uh, zdaj pa imam slabo vest Sad
xray80, se opravičujem, sem čisto pozabil na tvoje privat sporočilo. Na optičnem izhodu v bistvu že imaš digitalni signal, ki modulira LED. V bistvu bi moral zadevo odpreti, zajeti signal in ga speljati na BNC (ali RCA). Verjetno je nivo signala prevelik (večji od 1V p-p neterminiran), ampak to bi se dalo rešit.
Najlažja rešitev brez odpiranja bi znalo biti TOLE. Kako kvalitetno je tole izvedeno, ne vem, nisem imel še nobenega v rokah. Ampak domnevam, da tudi Siol Box ni kakšna audiofilska klasa, kar se zvoka tiče in bi znal bit tale pretvornik čisto OK. Tudi 26€ ni znesek, da se človek sekiral zanj.
AES/EBU je glede nivoja signala čisto drug standard kot naš "domač" S/PDIF.
xray80
Prispevkov: 291
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 07, 2011 01:23    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Stormsonic ne skrbi nisem zameril Wink Problem je, da imam bnc, coax in optične vhode transporterja že zasedene. Tako da ni druge, kot da iskoristim aes/ebu vhod. V tech tradu sem kupil optični razdelilec, vendar zvok ne pride skozi. Mogoče je napaka v razdelilcu. Kabli so sigurno o.k.
http://www.techtrade.si/product.asp?dept_id=9701&pf_id=8528003&mscssid=XHTBRKDSSNDH9H9TLF2GN53G48500439
Na internetu se dajo dobit konverterji. Najcenejši katerega sem našel je Hosa ODL-312 Optical SPDIF and AESEBU Digital Format Converter.
Zraven treba prištet še poštino pa kabel aes/ebu. Mogoče se da, kej podobnega naročit pri nas? Kaj pa predelat optični izhod siol boxa v aes/ebu pa se ne da?
Prispevkov: 748
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 07, 2011 02:06    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Seveda se da predelat. Če rabiš AES/EBU, ki ima višji nivo signala od S/PDIF, še toliko lažje.
Treba je direktno zajet signal znotraj, na optičnem oddajniku (LED diodi), ponavadi je to sredinski kontakt in ga peljati na XLR.
