Prototip lampaša z GU50
kalimero
Prispevkov: 287
Kraj: Šmartno pri Litiji
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 19, 2011 19:18    Naslov sporočila: Prototip lampaša z GU50 Odgovori s citatom
Danes sem se končno lotil prototipa z GU50 lampo. V mislih imam več variant - SE (1 x GU50 po kanalu), PSE (2 x GU50 po kanalu) in pa tudi PP varianto. Kot vhodne lampe imam namen stestirat 6E5P, D3A, 6C45P, 6N30Pi pa morda še kakšno. Za D3a in 6C45P bom definitivno uporabil CCS z DN2540.
Kako se bo projekt razvijal, pa bom javljal sproti. Za začetek pa ena slikca prototipa:
V verziji PSE pričakujem moč nekje med 18-22W, SE okoli 10W in v PP okoli 50W.
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 20, 2011 19:41    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
uf...en kup lamp za katere prvič slišim...(pač nisem stručko na tem področju) .a so to varianto že kje prej naredili?
kalimero
Prispevkov: 287
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 20, 2011 21:42    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
drago67 je napisal/a:
GU50:
http://en.wikipedia.org/wiki/GU-50
ali na kratko: to lampo so verjetno med II svetovno razvili švabi. GU50 je ruska vojaška izvedba. Po izkušnjah nekaterih priznanih tube diyerjev odlična lampa (npr. boljša kot EL34).
Kolega Istok iz Sežane je že naredil prototip (SE) s 6SN7 na vhodu in bil navdušen.
D3A pentodica - velikokrat uporabljena v 300B in 2A3 lampaših, odlikuje jo veliko ojačanje (do 70 v triodnem spoju), linearnost in visoka strmina ojačanja
6E5P ruska pentoda, ki na papirju obljublja veliko - bomo še videli v praksi.
6C45P ali WE437 zelo zelo zanimiva trioda, ki da veliko, če jo ukrotiš - rada samooscilira
6N30P ena izmed najlinearnejših triod.
Lampaši s to (GU50) so že bili narejeni in so bili povečini pozitivno ocenjeni.
jože
Prispevkov: 322
Kraj: Jesenice
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 21, 2011 00:11    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Kalimero
Kaj bo na izhodu; kakšni bodo izhodni transformatorji, predvsem me zanima single end. Sem Januarja sestavil en Single end z EL34 in je zelo OK; me pa zelo matra, da bi sprobal še kakšne bolše izhodne trafote.
lp Jože
kalimero
Prispevkov: 287
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 08, 2011 20:40    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
jože je napisal/a:
Kalimero
lp Jože
V SE varianti je na izhodu trafo z 3.5K impendance (to je SE z eno lampo).
Trafo je narejen v SLO!!!! z zelo dobrimi karakteristikami. Je zelo podoben tratem za EL34.
Trenutno so narejeni 3 prototipi. Testirano pa je bilo cel kup lamp na vhodu. Je bilo kar nekaj igranja z delovno točko, da se je dobila prava. Za te tri narejene prototipe je "kriv" kolega in nosilec razvoja Istok, komur gre zahvala, da je speljal vse moje zamisli - meni kronično primanjkuje časa in sem zato prevzel logistiko, nabavo in brskanje po netu za ideje.
Na vhodu smo probali 6N1P (zelo dobro), 6N6P (odlično - samo premalo gaina), 6N23P (supe odlično), 6S3P (odlično), 6SN7 (v SRPP odlično - malenkost premalo gaina). Ideja je še probat D3A in morda 6C45P.
Pripravlja se prva serija 10ih kosov s 6N23P v SRPP (ta je ista kot ECC88) v SE varianti z možnostjo preklopa med triodo in pentodo. Interstage kodenzatorji bodo JA SILVER, katodni upori ruski wire wound. Za vsak kanal posebej CLC filter. Osredotočili smo se na kvaliteto zvoka in ne toliko na moč, kar so pokazale tudi meritve:
Trioda: moč okoli 2W - popolnoma brez popačenja, frekvenčno gre od 8Hz(-1dB) pa do 55KHz (do toliko je šel frek. generator)
Pentoda: moč okoli 6W - popolnoma brez popačenj, frekvenčno gre od 20Hz (-3dB) pa do 55KHz.
Še nekaj slikic:
Prototip ohišja (oreh, drejano iz enega kosa - premer 35cm, višina 9,5cm):
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 08, 2011 20:43    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Exclamation za orešček, bravo!
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 08, 2011 20:51    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
ja tale ojačevalec res dobro izgleda.še nekaj me zanima.kako je kaj z odvajanjem toplote,ker na vrhu na ohišju pri lampah ne vidim nobenih lukenj za zračenje?a se ne greje preveč?
kalimero
Prispevkov: 287
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 08, 2011 23:17    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Jutri objavim nove slike in bo vse jasno
Senca
Prispevkov: 888
Kraj: Logatec
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 09, 2011 00:43    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Vidim, da bom v kratkem ponovno v Litiji. Kdaj imaš kaj prost termin za firbce??? Wink
kalimero
Prispevkov: 287
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 14, 2011 22:23    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Projekt teče naprej. Danes je zaigral prototip (tokrat v moji režiji) z 2 x GU50 v PSE varianti in D3A na vhodu. Namesto CCSa je bil še upor. Moč nekje 8-9W (brez popačenja!!!). Že na prvo je zaigral super. Tale GU50 je res zanimiva lampica. Prav tako D3A.
Zvok je poln, čist, basa bistveno več kot pri EL34 ali 300B. Instrumenti imajo telo. Stage ta prav. Violina se sliši, kot je nisem še nikjer. Največ pa mi pomenijo besede mojega 10 letnega sina (medtem, ko sem poslušal godalni orkester in sem prekinil predvajanje zaradi zamenjave CDja) - zakaj sem ugasnil glasbo, ko je le ta bila tako lepa.
Naslednja varianta bo D3A s CCS in nato še slavna 6C45P.
tromba
Prispevkov: 741
Kraj: Okolica LJ
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 14, 2011 22:29    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Tole me že zelo muči. Cool
markoni
Prispevkov: 541
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 14, 2011 23:25    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
kalimero je napisal/a:
Bistveno več basa kot EL34 ???? Slabe lampaše si slišal kalimero !!! Wink
kalimero
Prispevkov: 287
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 15, 2011 07:38    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
markoni je napisal/a:
Da se ne zapnemo že na začetku, kaj je kdo slišal in kaj ne:
Bistveno več basa kot EL34 v podobni vezavi z ISTIM izhodnim trafotom in istim napajalnikom in približno enako kvaliteto ostalega materiala.
kalimero
Prispevkov: 287
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 22, 2011 20:31    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Danes sem se z malo modificiranim PSE (2 lampi po kanalu) oglasil pri Istoku, da sva malo pomerila mojo varianto ojačevalca. Rezultti so:
moč: okoli 13W na kanal brez popačenja
frekvenčno 20Hz (-3dB), 35Hz (-1dB) do 55KHz (0dB).
D3A na vhodu igra da je veselje - v triodni vezavi za moj okus poseka vsako ECC xx ali xSN lampo tako v zvoku, kot ojačanju. Sva z Istokom mislila, da sva že skoraj na koncu razvoja in testov (primerjav), pa sva ugotovila, da verjetno nisva še niti na polovici poti. GU50 je zelo zelo zanimiva. Na testih se obnaša velikokrat povsem drugače kot bi človek pričakoval. Ideja je napraviti odličen 2 stage ojačevalec, ki bi se po kvaliteti lahko meril (ali pa tud presegel) ojčevalce z EL34 in 300B in doseči moč v SE (ali PSE) varianti večjo od 5W (želja je okoli 10W) - tu je jasno definirano - moč brez kakršnih koli popačenj.
Trenutno sva dosegla v SE (trioda in pentoda) okoli 6W in v PSE 13W (trioda).
Kot najboljša vhodna lampa se je pokazala D3A, nato 6N23P (tej malo manjka ojačanja) in 6C3P.
Zvokovno odlične so tudi 6N6P in 6SN7 samo imajo premajhno ojačanje (moč max 2.5W). So si pa vse te lampe po kvaliteti zvoka zelo podobne, tako da je bilo kar težko določiti vrstni red. Testirala sva tudi ECC83 in ECC85
Sedaj so na vrsti še 6C45P, ECC81, ECC801S in 6SL7 mogoče pa še ruska 6J52P.
Trenutni zaključek: GU50 je odlična lampa, za moj in Istokov okus (pa tudi od ostalih poslušalcev) mnogo bolša kot EL34.
Danes sva tudi že postavila temelje za PP varianto, ki po kalkulacija v triodi obljublja okoli 25W in v PP okoli 50W. Lahko pa nas ta lampa spet preseneti in bodo rezultati povsem drugačni.
kalimero
Prispevkov: 287
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 25, 2011 13:04    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Drago,
dolžan sem ti še odgovor glede hlajenja. Uporabil sem original vojaška podnožja in dal naredit nov okvir za privijačenje - glej slike - prva slika - desno je originalno podnožje in levo - novo predelano. Porcelanasto podnožje pride sedaj potopljeno v notranjost ohišja. Nov ALu okvir pa se preko distančnika (caa 3mm) privijači na les - je dvignjen. Tako smo rešili problem odvajanja toplote.
Še slike:
