dule80
Objavljeno: Pet Okt 22, 2021 19:57 Naslov sporočila: Broom |
| Lp. Vem da je bilo okoli tega že veliko napisanege pa vendar. Situacija je sledeča ko priklopim na avr končno stopnjo preko rca kabla se pojavi moteči broom. Probal vse živo dodal filter brez sprememb. Ok je problem v končni stopnji proklopim drugo isto. Ko izklopim rca kabel iz avr ni nobenega broma. Kje bi bil problem? |
Objavljeno: Pet Okt 22, 2021 21:12 Naslov sporočila: |
V RCA kablu... _________________ My leader told me to jump in the river. .The river was deep and the weather was winter. .After a sailer very kindly saved me, my leader told me, you'd better take it easy. .I took it so easy my leader called me lazy! |
dule80
Objavljeno: Pet Okt 22, 2021 21:31 Naslov sporočila: |
| Kaj to pomeni da se nabavi kakšen bolj kvaliteten rca kabel? |
Objavljeno: Pet Okt 22, 2021 22:18 Naslov sporočila: Re: Broom |
| dule80 je napisal/a: | | Lp. Vem da je bilo okoli tega že veliko napisanege pa vendar. Situacija je sledeča ko priklopim na avr končno stopnjo preko rca kabla se pojavi moteči broom. Probal vse živo dodal filter brez sprememb. Ok je problem v končni stopnji proklopim drugo isto. Ko izklopim rca kabel iz avr ni nobenega broma. Kje bi bil problem? |
Kot je bilo že rečeno, lahko je problem v RCA kablu, če je kabel kakorkoli prekinjen. Poskusi z drugim kablom, če je isto, potem ne boš rešil s kablom.
Bolj kvaliteten kabel ne bo izločil bruma!
Najverjetneje je problem v ground loop zanki, ki nastane med ojačevalcem, ki je verjetno z šuko vtikačem in med AVR, ki nima šuko vtikača in steče po oklopu RCA kabla izenačevalni tok ozemljitve, ki povzroči brum. Težko tako na daljavo reči kaj več.
ps. lahko poizkusiš na AVR obrniti vtikač napajalnega kabla, če bo kaj manj bruma!? |
dule80
Objavljeno: Pet Okt 22, 2021 23:56 Naslov sporočila: |
| Obraču kable nč boljš je pa precej manj bruma ko sem dal druge rca kable. Da še razjasnim nekaj. Kočna stopnja ima napajenje za ameriški trg in je dodatno priklopljena na converter. Bolj ko konverter bližam rca kablu bolj je močan brum. Z čisto navadnimi kabli pa ni važno kje stoji povsod brni. Ma pa konverter že sam po sebi zvok oziroma malo brni |
Objavljeno: Sob Okt 23, 2021 00:22 Naslov sporočila: |
| Temu kar praviš konverter je transformator iz 230 na 115V. Transformatorji so različnih oblik in imajo vsi stresano magnetno polje, ki inducira v okoliških vodnikih napetost s frekvenco omrežja 50Hz. to se potem ojača in sliši kot brum. običajno so v ojačevalcih transformatorji z nizko magnetno gostoto prav zato, da imajo čim manjše stresanje magnetnega polja. tvoj dodatni transformator iz 230 na 115v pa verjetno ni navit za te namene in ga boš moral odmakniti čim dlje proč od ojačevalca in predvem proč od RCA kablov. V tem pprimeru bi bili verjetno bolša rešitev XLR povezovalni kabli, ki pa jih verjetno ojačevalec in AVR ne podpirata - nimata ustreznih priključkov in ojačevalcev. |
dule80
Objavljeno: Sob Okt 23, 2021 00:24 Naslov sporočila: |
| Ja xlr povezav žal ni bom probal transformator dat čim bolj posebej |
trancedeejay Site Admin
Objavljeno: Sob Okt 23, 2021 00:39 Naslov sporočila: |
Pozdravljen.
Je končna stopnja slučajno Speakercraft?
Have a nice Day
dule80
Objavljeno: Sob Okt 23, 2021 07:58 Naslov sporočila: |
| Ja res je bb865 |
Objavljeno: Sob Okt 23, 2021 10:50 Naslov sporočila: |
| dule80 je napisal/a: | | Ja res je bb865 |
Imaš pravilno nastavljeno zadaj na vhodih/izhodih? Speakercraft ima kup enih kombinacij... _________________ My leader told me to jump in the river. .The river was deep and the weather was winter. .After a sailer very kindly saved me, my leader told me, you'd better take it easy. .I took it so easy my leader called me lazy! |
dule80
Objavljeno: Sob Okt 23, 2021 11:38 Naslov sporočila: |
| Ja mam ja. Trenutno uporabljam štiri kanale za prednja dva zvočnika in je precej trotlzihr za naštimat. Sem pa šel danes kupit dva “boljša” rca kabla in eden beri dražji je šrot drugi pa je že skoraj izničil brom. |
Objavljeno: Sob Okt 23, 2021 13:26 Naslov sporočila: |
Imas kaksno anteno, kabelsko TV bilokje v tej verigi? _________________ If it sound good and it feel good, then it's musical - James Brown |
dule80
Objavljeno: Sob Okt 23, 2021 15:03 Naslov sporočila: |
Veriga je tv box-avr-tv.
Avr-končna. Sicer kot same antene ni nikjer. Ko poganjam zvočnike samo preko avr-ja ni nikjer nobenega šuma. Ko prižgem končno začne pomalem brnet. V bistvu trafo začne brnet. |
dule80
Objavljeno: Sob Okt 23, 2021 16:11 Naslov sporočila: |
| Ali bi lahko namesto trafota uporabil samo kakšen adapter ali bo kej posvetl? |
Objavljeno: Sob Okt 23, 2021 17:34 Naslov sporočila: |
Se pravi ni brum iz zvočnikov? _________________ My leader told me to jump in the river. .The river was deep and the weather was winter. .After a sailer very kindly saved me, my leader told me, you'd better take it easy. .I took it so easy my leader called me lazy! |
