nabava dac-a
mako106
Pridružen/-a: Pon Jun 2010 6:54
Prispevkov: 15
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 07, 2011 13:21    Naslov sporočila: nabava dac-a Odgovori s citatom
Pozdravljeni
zanima me kakšno mnenje o dacu iz spodnjega linka...potreboval bi ga predvsem za predvajanje flac datotek iz računalnika zato mi je pomemben predvsem usb vhod
http://www.ebay.de/itm/120769856777?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649
Franci
Pridružen/-a: Sre Feb 2009 8:26
Prispevkov: 66
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 07, 2011 13:29    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Čez CA-jev Dacmagic ga (price/performance) še vedno ni.
mako106
Prispevkov: 15
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 18, 2011 23:33    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
še eno vprašanje imam preden si omislim dac...ali je dovolj povezati samo pc preko usb kabla v dac ali je potrebno tudi na pc-ju spremeniti kakšne nastavitve...in kakšna je lahko max dolžina usb kabla...je cca 4m preveč
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 19, 2011 10:02    Naslov sporočila: dac Odgovori s citatom
Pozdravljen. Na računalniku moraš imeti enega od programov za predvajanje flacov, npr. Winamp, Foobar 2000, itd. Omenjena sta zastonj downloada. Nato nastaviš računalnik tako, da daje audio signal skozi usb izhod in ne skozi njegov spdif ali analogni izhod. Usb kabel naj ne bo daljši od 4m (zaradi prevelikega jittra), rajši imej daljše interkonekte od usb daca do ojačevalca. Nato samo nafilaš play listo na npr. winampu, pritisneš play in gremo. Pazi da bošna ampu vklopil tisti input, kamor si konektiral interkonekte.
Kar se daca tiče, tistega iz tvojega linka ne poznam, sam pa imam HRT+, prejšne generacije, kupil sem ga za 100e. Nova generacija ima usb dac, ki predvaja tudi visokoresolucijske fajle (24/96). Tisti rdeče barve, druge generacije je brez oznake + in stane cca 150e, tisti z + pa je boljši in stane cca 350e. HRT je znana kalifornijska firma (High Resolution Tech.).
POZOR! Računalnik ima tendenco,da po difoltu resempla fajle na 16/48 zato moraš v nastavitvah določiti izkljičitev tega, če hočeš poslušat Hires. fajle, pa tudi 16/44 zveni bolje.
Lep pozdrav Miro.
