Objavljeno: Pon Apr 18, 2011 11:35 Naslov sporočila: Tube dampers |
Z Mitkom sva kupila preproste in poceni teflonske dušilce resonanc in mikroresonanc za elektronke, z EBaya.
Kaj "naredijo"?
V bistvu bi jih morali proizvajalci vgrajevati serijsko, razlike pred in potem, so namreč tolikšne, da se ne splača razpredat o njih.
Verjetno je odvisno od sistema in kablaže, ampak v mojem sistemu, ki ima vir SB+ Tube DAC, je razlika takšna kot med zelo povprečno lampo in odlično lampo.
Dal sem jih na DAC, na signalne in ojačevalne lampe lampaša in sem več kot zelo zadovoljen z učinkom.
http://electronics.shop.ebay.com/i.html?_nkw=tube+dampers&_sacat=293&_odkw=tube+dampers&_osacat=0&_trksid=p3286.c0.m270.l1313
Kakšne so kaj vaše izkušnje z temi obročki? _________________ Great people talk about ideas, average people talk about things, small people talk about other people. |
Objavljeno: Pon Apr 18, 2011 14:51 Naslov sporočila: |
| mene bolj zanima, če je kakšen efekt of tube coolerjev, videnih na ebay strani in drugje? |
Objavljeno: Pon Apr 18, 2011 15:13 Naslov sporočila: |
| Špilferderber je napisal/a: | | mene bolj zanima, če je kakšen efekt of tube coolerjev, videnih na ebay strani in drugje? | Tu so si mnenja nasprotna, kolikor sem prebral, poleg tega so napram teflonskim rinčkom coolerji svinjsko dragi, reklamirajo da naj bi coolerji ščitili lampe pred pregrevanjem, drugi pravijo, da jih še bolj pregrevajo..
Probat bi bilo treba, vsekakor pa so rinčki tako poceni, da jih je najbolje kupit, dat na lampe in mirno živet z njimi dokler se ne naleti na koga s coolerji, ki bi bil pripravljen oboje primerjat.
Bolj trotl zihr upgrada v audiu, kot so rinčki, ni.
Nobenega kačjega olja, delujejo.
Dejstvo je, da je elektroda izjemno krhka zadeva, občutljiva na resonance in da se tudi pri KT77 Gold Lion, ki je izjemno rigidno narejena ojačevalna lampa(baje se da po njih umerit osciloskop, saj ena od druge praktično ne odstopa!), teflon rinčki lepo obnesejo.
Razlika- z rinčki, je v nijansah, nekako kot bi povprečno ponesrečen kabel menjal z res dobrim, če ne še bolje...
Pri srednji jakosti se vse sliši dosti razločneje, muzikaličnost sistema je nekako boljša, basi so preciznejši, z detajli..
Pa še zabavni so, saj se natikajo na lampo kot bi natikal olagumo in adijo kup mikrooscilacij in mikrofonije, "zamazanosti"....  _________________ Great people talk about ideas, average people talk about things, small people talk about other people. |
tromba
Objavljeno: Pon Apr 18, 2011 21:02 Naslov sporočila: |
| EAT cooler-damperji se obnesejo odlično. |
gorko1
Objavljeno: Pon Apr 18, 2011 22:00 Naslov sporočila: Re: Tube dampers |
| mestn pu je napisal/a: |
Kakšne so kaj vaše izkušnje z temi obročki? |
Zakon, a taki kot so brez dodelav niso vredu. Nafilaj jih z izobutanom.
Čista zmaga! ma sej ne vem kaj sm toliko časa odlašal s to dodelavo. Sem jih kar na šihtu nafilal Poskusil sem tudi z R134A, a se ne obnese, ker zna bit le-ta na momente preglasen.
LP J.  _________________ Ohm sweet ohm.
Objavljeno: Pon Apr 18, 2011 22:40 Naslov sporočila: Re: Tube dampers |
| jernejc je napisal/a: | | mestn pu je napisal/a: |
LP J.  |
Škoda, da nisi omenil, lahko ti jih okopam še v tekočem dušiku, da se pošlihta atomska struktura v ljubko verigo, barijev film pa bo malo teže nanest, ker so tipi, ki to znajo že malo redki.
Kaj čmo, resonanca je za audiofile hujša mora od tašče..
Objavljeno: Tor Apr 19, 2011 07:35 Naslov sporočila: |
Ja tale tretma s filanjem je res cool, pravzaprav zero cool. Edini neželjeni učinek je ta, da če ugasneš sistem, se v nekaj urah začne nabirati zmrzal na damperjih in lampah vse do podnožja. Tako močno hladi tale izobutan. Benti...pozimi sem šajbe na avtu drgnil, zdaj bom pa lampe
Tekoči dušik praviš...kaj če bi kar damperje nafilal z njim?
LP Jerrr...
Alo admin, kje maš kaj novih smeškov? _________________ Ohm sweet ohm.
Objavljeno: Pon Maj 09, 2011 21:08 Naslov sporočila: |
| jernejc je napisal/a: | Ja tale tretma s filanjem je res cool, pravzaprav zero cool. Edini neželjeni učinek je ta, da če ugasneš sistem, se v nekaj urah začne nabirati zmrzal na damperjih in lampah vse do podnožja. Tako močno hladi tale izobutan. Benti...pozimi sem šajbe na avtu drgnil, zdaj bom pa lampe
LP Jerrr...
Alo admin, kje maš kaj novih smeškov? | Dokler ne probaš, ne veš, a ne?
Update.
Danes sem dobil še eno porcijo tanjših tube damperjev s Kitajske, ki napram solidno narejenim kanadskim zgledajo zelo tenko, že kar bedno.
Namen tanjših je dušenje drugačnih tresljajev, resonanc in viš ga vraga, na prvo uho ta teorija drži.
Pa ni zrasla na mojem zeljniku, temveč obstaja skandinavska firma, ki je iz dušenja resonanc naredila celo znanost in jo tudi, ne prav poceni, trži in zakaj ne bi preizkusil, do katere mere ta njihova znanost drži, ne da bi zastavil ledvico?
Poleg tega sem ravno danes lampašu naredil resonantno bolj "ubit" spodnji del ohišja, plus podemfal nosilne nogice, da je kolm kišta z lukami manj občutljiva na tresljaje s podlage.
Zdaj pa ne vem, ali so palčki v moj sistem zaradi damperjev prinesli korektno izrisane strune harfe, korektne akustične kitare(do te mere jih prej nisem slišal), zvok obeh činel, kako jasno udarita skupaj, celo tamburin je zdaj slišat kot tamburin in ne kot hsssšljakšljak, ali pa gre samo za še en audiomit, iz česar bi lahko sklepali, da naj bi mikroresonance obstajale samo v pravljicah, elektrode pa so že "po naravi" enako kompaktne kot kaka masivna hladilna rebra, da so imune nanje.
zvocnik
Objavljeno: Pon Maj 09, 2011 21:56 Naslov sporočila: |
Ali ni bistvo raznih obrockov na elektronkah ravno dusenje resonanc stekla? Z umiritvijo resonanc se steklo umiri in ne odaja vec nekih frekvenc v avdio signal. Malo je tu sporno razmisljanje, da prevec dusenja tudi skodi. Zvokovno se lahko zgodi, da pride do 'mrtvega' zvoka ampak najbrz ni razlog v prevelikemu dusenju resonanc na elektronkah. Vzrok je lahko v sami aparaturi oz v sistemu, ki je bil prej 'nastavljen' na sprejem teh nezazelenih resonanc in ko jih ni vec se ti zdi, da je zvok postal 'nezanimiv'. Nadalnje poslusanje odkrije, da je pravilnejsi in imamo moznost prenastaviti sistem, ki bo na koncu zvocno boljsi.
Knowledge is not wisdom
Wisdom is not truth
Truth is not beauty
Beauty is not love
Love is not music
Music is the best !
FZ |
Telefon: 041 737 410 |
Objavljeno: Pon Maj 09, 2011 23:57 Naslov sporočila: |
| zvocnik je napisal/a: | Ali ni bistvo raznih obrockov na elektronkah ravno dusenje resonanc stekla? Z umiritvijo resonanc se steklo umiri in ne odaja vec nekih frekvenc v avdio signal. Malo je tu sporno razmisljanje, da prevec dusenja tudi skodi. Zvokovno se lahko zgodi, da pride do 'mrtvega' zvoka ampak najbrz ni razlog v prevelikemu dusenju resonanc na elektronkah. Vzrok je lahko v sami aparaturi oz v sistemu, ki je bil prej 'nastavljen' na sprejem teh nezazelenih resonanc in ko jih ni vec se ti zdi, da je zvok postal 'nezanimiv'. Nadalnje poslusanje odkrije, da je pravilnejsi in imamo moznost prenastaviti sistem, ki bo na koncu zvocno boljsi.
Lp | Malo sem pohecal Jerneja, ker se zdi, da ne verjame v učinek obročkov.
Debelejše sem kupil za hec, iz radovednosti.
Dejansko, delujejo, zato sem kupil še tanjše in učinki obojih na lampah so dobri, nad vsemi pričakovanji. Približno podobno učinkovito, kot ko sem zvočne omarice obložil z STP paneli, ki so resonance omaric praktično izničili..
Seveda nisem prekril lamp z obročki za več kot četrtino površine, da se ne bi pregrevale.
Kot pri vsaki izboljšavi sistema, je na prvo žogo učinek ta, da neki posnetki zvenijo boljše, pri drugih je pozitiven učinek izboljšave manj opazen.
V ta namen je najbolje imeti nabor vzorčnih posnetkov, hkrati pa spočit, v miru in neobremenjeno poslušati tudi vse ostalo iz domače fonoteke.
Zame je ciljni vzorec fluidnost reprodukcije harfe in zborovskega petja, tu so za moja ušesa odtenki in tekstura nakompleksnejši.
Nato pridejo razni flamenci, bulerie in kar je španske glasbe, kjer plesalci tolčejo s petami, ploskajo ritem in z ročnimi tolkali dajejo ritem, medtem, ko se vrtijo po prostoru.
In seveda različna klasična glasba, od majhnih zasedb do simfoničnih orkestrov.
Nato Stanley Clarke. Nianse in dinamika bas kitare veliko povedo o doseženem.
Nato grem z Clarkom na poln kilowatt moči, najraje imam, če takrat nikogar ni v hiši in potem s Clarka na live posnetke Claptona, Knopflerja, ker želim poleg uglajenosti sistema preizkusiti tudi vso surovo moč in to je končna postaja, saj po kaki uri live posnetkov pri polni moči bobniči upešajo do te mere, da zna malo zvonit v ušesih, se pa človek počuti nekako prerojenega od toliko glasbenih dobrot. _________________ Great people talk about ideas, average people talk about things, small people talk about other people. |
Objavljeno: Tor Maj 10, 2011 16:50 Naslov sporočila: |
Današnji hitri test olagum za lampe je pokazal, da se je učinek damperjev z dodajanjem tanjših obročkov debelejšim še bolj izrazil.
Že pri debelejših(samo en na signalno lampo, zdaj sta še dva zelo tanka na lampo) je sistem artikulirano delal že pri srednji jakosti, zdaj artikulirano in dinamično dela še pri manjši jakosti kot prej.
Če je prej sistem kazal pri polni moči sledove nazalnosti, jih zdaj niti pod razno ne kaže več, artikulacija najdrobnejših nians mikrodetajlov je naravnost srhljivo popolna, muzikaličnost najmuzikaličnejšega seta lamp je še pridobila na faktorju rajcavosti do te mere, da bi rabil orožni list zanjo(ok, ok, malce pretiravam, pa ne preveč).
Opcija, da bi jih v primeru neuspeha uporabil kot pripomoček za masturbacijo(a la fake vagina), torej odpade.
Kdor ne bo pahnil zanje tistega drobiža kolikor koštajo teflonske olagume, se bo zjutraj zbudil z oscilacijami namesto triperja. _________________ Great people talk about ideas, average people talk about things, small people talk about other people. |
