Izbira zvočnikov za gramofon
LISAC
Pridružen/-a: Tor Okt 2010 13:43
Prispevkov: 40
Kraj: Železniki
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 27, 2011 15:37    Naslov sporočila: Izbira zvočnikov za gramofon Odgovori s citatom
Lep pozdrav. Pred kratkim sem se navdušil nad vinilom in od kolega dobil svoj prvi gramofon Iskra GARRARD SP25 MK IV. Potreben bo nekaj servisa, toda upam da ga spravim v pogon Smile Manjka mu glava z iglo, na ročki manjka en vijak? Sem popoln začetnik v temu, toda rad bi se in se bom poglobil v te zadeve, saj se mi zdi zanimivo posušati ploče, sploh v času mp3-jev Evil or Very Mad kar sploh ni več to kar je bilo. Gramofon ima zadaj pri izhodu oznake za priklop zvočnikov 4ohme in 15W. Notri je že ojačevalec 2X20W. Sedaj pa ne vem kakšne zvočnike kupiti, saj nimam nikakršnih izkušenj, rad bi da zadeva igra na neki srednji jakosti, zato ne bi navijal do konca. Imam pa v izgradnji tudi svoj ojačevalec, dobil sem tudi reciever DENON in CD komponento TEAC in bi vse skupaj rad spravil skupaj, ko bo čas za to in si v sobi postavil svoj majhen prvi sistem, zato bi zvočnika (2) če se da uporabil za vse komponente. Kupil bi zvočnika cenejšega ranga in ne zahtevam še raznih višjih specifikacij.LP Prosim za pomoč. Drugače pa sem mnenja da je AUDIO smer čudovita in polna zadev, ki še jih je potrebno odkriti. LP Smile
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 27, 2011 16:59    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
glede na to, da sam ojačevalnik ni kaj posebnega, tudi z zvočniki ni za pretiravati, kar ti zvokovno in cenovno ustreza bo za prvo silo, tudi na din priključke ne bo šlo za priključevat kakih boljših kablov.bolj poskrbi za gramofonsko glavo, da v začetku ne boš uničil vseh plošč. in to je to.kasneje boš tako tudi gramofon verjetno menjal za boljšega,
glede na starost bo potreben tudi kak servis ojačevalnika, vsaj menjava kondenzatorjev bo nujna.
LISAC
Prispevkov: 40
Kraj: Železniki
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 27, 2011 20:18    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
audiofrik je napisal/a:
Ja saj to vem, kable sem naredil kar sam (uporabil konektorja in koaks kabel) za začetek seveda, da špila. Je potrebno menjati kondenzatorje, zakaj, ali so ošvoheli (starost). To bi potem lahko zamenjal sam, glavo in iglo pa gotovo servis, ter ročka. Ali mogoče veš kako priklopiti glavo, saj imam nekaj te robe doma, na ročki so 4je barvni kabelčki in ne vem kako priklopiti glave, da ne bom kaj pokvaril. Kaj potem je važno samo da imajo zvočniki upornost 4ohme, kako pa z močjo, koliko W? LP hvala za pomoč Smile
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 28, 2011 13:47    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
kar se tiče upornoti in moči nekompliciraj, da ti malo zakompliciramstvar pa takole- z vočnike v večini primerov skuriš z premalo in ne preveč močnim ojačevalnikom, ker pade v kliping in ne kontrolira zvočnika, termično ga pregreje in posledično skuri, , ko je skurjen ali v stiku ponavadi odletijo še tranzistorji na ojačevalcu...
4 ohm je bolj oznaka za minimalno upornost, tako da ni problema tudi z več omskimi tako ali tako, manj pa ponavadi niso, razen kaki zahtevni- npr stari večji Infinity so na delu spektra padali na 1 ali 0,5 ohm in izklapljali zaščito ojačevalca ali kurili izhodne tranzistorje...
Impedanca zvočnika tudi ni konstantno 4, 6 ali 8 ohm ampak je speemenljiva z frekvenco, podatek je za povprečje oz minimum, kje pa lahko tudi precej naraste, ampak to pozabi, skratka vsi normalni dinamični zvočniki z vsaj 85 db na 1w bodo igrali, če bo ta podatek 90 ali več še bolje bodo glasnejši,...
senior
Prispevkov: 119
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 28, 2011 16:34    Naslov sporočila: Izbira zvočnikov za gramofon Odgovori s citatom
Najboljši zvok iz komponent, ki jih imaš, boš dobil, če ne uporabiš ojačevalca v gramofonu, ampak spelješ signal iz gramofonske glave v Denon receiver. Je to stereo ali večkanalni? Če ima receiver gramofonski (phono) vhod za MM glavo (moving magnet) potem pač kupiš MM gramofonsko glavo. Če ima tudi vhod za MC (moving coil) glavo, lahko kupiš takšno. Če receiver nima phono vhoda, moraš nabaviti gramofonski predojačevalec (ali pa uporabiti tistega v gramofonu).
Torej zdaj imaš receiver, gramofon in CDP. Manjkajo gramofonska glava in zvočniki. Ponudba gramofonskih glav je velika, enako velja za zvočnike.
Najprej se odloči, koliko denarja boš zapravil za to, potem pa išči v tem denarnem okviru.
Če si ročno spreten, lahko sam gramofon očistiš in namažeš, montiraš glavo in narediš "bypass", drugače pa poišči pomoč.
LISAC
Prispevkov: 40
Kraj: Železniki
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 28, 2011 16:38    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Audiofrik najprej hvala za tvojo obširno pomoč, mi to veliko pomeni. Zdaj itak še ne vem kaj bom kupil, ker bo treba počakati še malo na denar, bom pa kupil za začetek malo cenejše zvočnike, oznaka dinamični zvočnik je kaj? Potem ni važno ali so 4,6,8 ohm Ok, vzel pa bom mogoče nekaj 100W zadevi, ne veliko. Kaj kondenzatorje (elektrolite) pa praviš da zamenjan obvezno? Gotovo imaš prav ja, saj je to staro cca. 25-27let. LP
LISAC
Prispevkov: 40
Kraj: Železniki
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 28, 2011 22:06    Naslov sporočila: Re: Izbira zvočnikov za gramofon Odgovori s citatom
senior je napisal/a:
Zdravo senior, šele zdaj vidim tvojo objavo. Glej zadeva je taka, ker imam kar precej natrpane dneve bo potrebno še nekaj časa da zadevo stestiram in popravim vse manjkajpče zadeve, potem pa dam skupaj in sestavim sistem. Glede DENONovega receiverja nisem siguren, saj ga moram še prinesti domov, prav tako moram stestirati ojačevalec. Ko bom imel doma vse te stvari, mislim da je najbolje da komponente poslikam in objavim tukaj fotografije, da mi boste malo pomagali. Hvala za vse namige in ideje. S kakšno mastjo pa lahko namažem dele in najbrž bolj malo. Glede baypasaa pa potem ko vidite fotke. Ali misliš da je potrebno zamenjati kondenzatorje, kar je precej nerodno, saj je polno kablov na platah, da vse odcinim. So pa v večini noter neki stari kondenzatorji TESLA, če je komu kaj poznano? Smile LP
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 01, 2011 09:25    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
dinamične označujemo klasične zvočnike- za razliko od magnetostatov, elektrostatov, ribonov ipd ki so ponavadi bistveno dražji, predvsem pa zahtevni za poganjanje in jim par w slabokvalitetne amplifikacije ni dovolj
tud w se ne drži preveč, pomeni relativno malo,ker jih vsak proizvajalec izmeri po svoje, tako da tudi če najdeš kaj kar ti bo všeč in piše 50w ni problema ta podatek je približno tako kot poraba bencina pri avtu, z 12 litri je lahko velik Audi ali pa stara ruska Lada.
Menjava elektrolitov bi bila priporočljiva zato ker gre za stare Tesline ki že novi niso kaj prida, menjava z novimi lahko bistveno izboljša zvok, še bolj pa je važno da kaj ne odleti zaradi zanič kondenzatorja.
LISAC
Prispevkov: 40
Kraj: Železniki
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 01, 2011 16:01    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Hvala za informacije o zvočnikih, spet vem nekaj več. Vem pa ja da zna biti slab in iztrošen kondenztor problematičen. LP
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 03, 2011 15:11    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
senior
pozabil si povedati najpomembnejše- to je, da na kvaliteti pridobiš samo v primeru, da je zunanji predojačevalec boljši kot ta vgrajeni, kar ni nujno, ti na trgu za par eur so slabši od vgrajenega, za kakega v rangu par sto eur pa dvomim, da je za to kombinacijo smiselno kupiti tako da se ne strinjam s tabo.
LISAC
Prispevkov: 40
Kraj: Železniki
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 04, 2011 13:22    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
senior
To bi znalo držati ja, toliko se ne splača vložiti, poceni pa vprašanje kaj dobiš. Bom jaz kar tega popravil (kondenzatorji), mehanizem namazal, ročka komplet servis in to bo to. LP
