Pomoč pri opremi domačega kina
Pita
Pridružen/-a: Ned Nov 2010 12:34
Prispevkov: 5
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 28, 2010 12:53    Naslov sporočila: Pomoč pri opremi domačega kina Odgovori s citatom
Lep pozrdav!
Situacija je taka, imam prostor 15m2-dnevan soba, posravitev kavča v(če gledamo pravokotnik) je desni kot l postavitve, nasproti pa najbrž LG 50PK350 FULL HD.
Od dosedanje opreme imam samo Marantz ojačevalev 2krta80W A clase, JBL E100 http://www.audioreview.com/mfr/jbl/floorstanding-speakers/e100/PRD_289345_1594crx.aspx
Ne morem ravno trdit, da je zvok idealen, sam za ta denar je kar v redu kombinacija.
Sedaj pa me zanima kako naprej. Kot vidite nimam veliko izkušenj v tem oziru, zato vas prosim za pomoč. Rad bi imel hkrati tudi receiver 5.1 vezane na te zvočnike, ali je to sloh mogoče. Kako bi najbolje rešil situacijo z obstoječimi komponentami? Na stereo bi še vedno rad poslušal samo JBL je.
Hvala
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 28, 2010 13:33    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Kupis poljuben A/V reciver, ki ima pre-oute. Ta A/V receiver povezes z RCA kabli na marantz ojacevalec. Sprednji par zvocnikov imas prikljucen na zvocniskih izhodih Marantz ojacevalca. Vse ostale zvocnike (center, surround back in sub) imas prikljucene na A/V reciverju.
Prednost je, da pri tem lahko uporabljas zgolj en par zvocniskih kablov.
Edina slabost tega sistema bo, da bo ob gledanju filmov aktivna volume kontrola tako na A/V reciverju, kot tudi na MArantz stereo ojacevalcu. Da se tega izognes pa bi moral zamenjati tudi stereo ojacevalec s kaksnim, ki ima HT bypass vhode. V tem primeru signal z A/V reciverja potuje direktno na koncno stopnjo od stereo ojacevalca in pri gledanju filmov je aktivna zgolj volume kontrola na A/V reciverju. Vec pa v tej temi.
Pita
Prispevkov: 5
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 29, 2010 11:24    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Kaj je mozbost taka, da imam na sprednjih zvočniki dvojne kable, to rej ene za ojačevalec, druge za reciver?
Soba je 3,4m#5m, s tem da je tv postavljen na razdaljo 3,4m...kako mocen reciver bi mogu vzet? Gledal sem namreč Maratza SR5005 ali SR6005. Nanj bi imel vezan 1T zunanji desk, računalnik, poleg tv ja.
Hvala
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 29, 2010 11:48    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Ne, ne zelis tega storit direktno, ker bos skuril amp ali pa zvocnike. V taksnem primeru rabis poseben switch, s katerim bos lahko preklapljal med Ampm ali pa A/V receiverjem. Slabost je, da si podaljsas pot signala do zvocnikov in vnasas motnje. Vsaka taka naprava je kompromis, sploh pri poslusanju sterea.
Kar se tice reciverjev, bosta oba dovolj dobra za filme in to velikost sobe. Sam imam SR6003 in sem srecen ob filmih. Sicer pa, katere zvocnike mislis se gor obesit poleg JBL E100 kot fronte?
Pita
Prispevkov: 5
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 29, 2010 14:20    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Ne vem, mislil sem ostati nekako v istem rangu JBL ja, torej E100 za fronte,
center
http://www.jbl.com/EN-EU/Products/Pages/ProductDetails.aspx?PID=ES25CBE
za back
http://www.jbl.com/EN-EU/Products/Pages/ProductDetails.aspx?PID=E20
sub
http://www.jbl.com/EN-EU/Products/Pages/ProductDetails.aspx?PID=E150P/230
tako nekako, sam nisem se poslušal ničesar, tako da me čaka še veliko dela
Pita
Prispevkov: 5
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 29, 2010 14:23    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Ne, potem pa to ni opcija...stereo hočem, da ostane tak kot je...se pravi, da razen trga, da bi upravljal glasnost z dvema daljincema, ne bi bilo panike.
To me namreč ne moti.
Ampak glede na to, da potem signal ni razdeljen iz reciverja na fronte, je enaka razporeditev glasov na vse zvočnike ali je pri tem kaka razlika?
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 29, 2010 14:53    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Ob rabi tvojega zdajsnjega stereo ojacevalca in A/V reciverja bosta aktivna tako volume kontrola na stereo ojacevalcu kot tudi volume na A/V reciverju. Pri gledanju filmov si bos moral na stereo ojacevalcu zacahnat oz. zapomnit kje je primerna lega glasnosti, da bo zvok na prednjem paru izenacen z ostalimi zvocniki v surroundu. Ob gledanju filmov bos volume kontrolo vedno dal v to lego in ne bo problema, da bi bilo ali prepotiho ali pa preglasno na sprednjem paru. Mal nerodno, ampak izvedljivo in boljse kot dva para zvocniskih kablov preko switcherja. Tam bi se moral fizicno sprehajat.
Pri poslusanju CDjev preko stereo ojacevalca pa bo tako kot dosedaj, saj ga bos imel se naprej prikljucenega neposredno na stereo ojacevalec. A/V reciver tu ne igra nobene vloge in je lahko ugasnjen.
Pita
Prispevkov: 5
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 29, 2010 15:09    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Kaj pa meniš glede zvočnikov? Ne vem, če bi za becke potreboval res tako močne zvočnike, kakor spredaj...
Pa še to, glede na to, da so na E100 na vsakem zvočniku po dve 25, a je res potreben še sub?
Hvala
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 29, 2010 15:15    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Za zadaj ni potrebno prevec pretiravat, sploh ce nimas placa. Kupis kaksne manjse kompaktne zvocnike. Jaz imam npr. Canton CD 310F in so kakovostni zvocniki in so super za zadaj in jih ne mislim menjat tudi sedaj, ko bom ubodel nov par prednjih zvocnikov. Za kino je zelo pomemben kakovosten center zvocnik, ker tam se dogaja cca 80% filma (dialogi itn). Kar se tice suba pa bos videl. Najprej imej 5.0 sistem, potem pa ce se ti bo zdelo, da ti kaj grmenja fali si lahko ubodes se kak sub. Tu pa se spet prilagodis svoji sobi.
