Objavljeno: Pon Mar 29, 2010 14:56 Naslov sporočila: zunanji disk |
Za poslušanje glasbe uporabljam: iz diska na stacionarnem rač. - brezžično na SB - DAC.
Ker mi na vgrajenem disku počasi zmanjkuje prostora, me zanimajo vaši nasveti:
kako se kot skladišče obnese zunanji trdi disk (vpliv na zvok);
je USB2 povezava dovolj zmogljiva tudi za prenos 24/96;
kaj je boljše - zunanje napajanje diska ali preko USB;
obstaja kakšna boljša ršitev kot je zunanji disk? _________________ Usoda se igra s človekom, človek pa igra na trobento. |
Objavljeno: Pon Mar 29, 2010 16:21 Naslov sporočila: |
Za spremembe v zvoku ne vem, niti jih ne bi pričakoval.. Ampak, dejstvo je da so zunanji diski veliko bolj nezanesljivi, kar ni nezanemarljivo.
Sound-wise pa razlike ne bi smelo bit. _________________ Music was my refuge. I could crawl into the space between the notes and curl my back to loneliness. |
Objavljeno: Pon Mar 29, 2010 21:02 Naslov sporočila: Re: zunanji disk |
| pasuljaris je napisal/a: | Za poslušanje glasbe uporabljam: iz diska na stacionarnem rač. - brezžično na SB - DAC.
SB-ju je čisto vseeno od kod streama glasbo. Lahko je to z diska znotraj računalnika, z zunanjega USB diska, NAS diska, iz bilokaterega strežnika/računalnika povezanega žično ali brezžično v domačem omrežju,... povsem ista stvar. Treba je samo zagotoviti dovolj prepustno povezavo (bandwith) da ne prihaja do zastojev.
USB2 povezava je več kot dovolj za streamanje 24/96 posnetkov. Je pa treba vedeti, da z modeloma Classic in Duet ne boš mogel nedotaknjeno poslušati 24/96 formata, saj ga ta modela nativno ne podpirata. Softver Squeezebox server bo tekom predvajanja takšnega formata v realnem času delal downsample na 24/48, saj višje od tega ne gresta. 24/96 format nativno (brez vmešavanja softvera) podpirata le Transporter in novi Touch.
Napajanje diska preko USB je bolj praktično, dočim z zvokovnega stališča z SB ni razlike.
Da. Recimo NAS disk ali Windows home server.
Drugi je močnejša in izpopolnjena verzija prvega. Prednost obeh je avtomatski backup. Vanju lahko vstaviš več diskov, naložiš gor glasbeno kolekcijo in mašini samodejno delata backup. Če eden od diskov slučajno odpove, ga preprosto vzameš ven in vstaviš notri novega, pri tem pa ne izgubiš ničesar, saj je vsa kolekcija uravnoteženo porazdeljena tudi na ostalih diskih. Ko vstaviš notri novi disk, se z ostalih diskov pretoči nazaj vsa vsebina, ki se je že prej nahajala na disku (takrat še zdravem).
Lahko se za takšen glasbeni strežnik s funkcijo backupa uporabi tudi kakšen domač ali že odslužen računalnik v katerega inštaliraš več diskov, poleg Squeezebox serverja namestiš še kakšen inteligenten softver za delanje backupa in tako dobiš diy NAS disk / Windows home server.
Objavljeno: Pon Mar 29, 2010 21:18 Naslov sporočila: |
Wow, hvala za odgovore!
| Citiram: | | SB-ju je čisto vseeno od kod streama glasbo. Lahko je to z diska znotraj računalnika, z zunanjega USB diska, NAS diska, iz bilokaterega strežnika/računalnika povezanega žično ali brezžično v domačem omrežju,... povsem ista stvar. |
Tisto, kar mene malo skrbi pri zunanjem disku je prav USB povezava med diskom in računalnikom. Kabel, konekti so verjetno zelo nizke kvalitete - jitter? _________________ Usoda se igra s človekom, človek pa igra na trobento. |
Objavljeno: Pon Mar 29, 2010 21:41 Naslov sporočila: |
Jitter tu nima veze, saj tu ne gre za pretakanje glasbe.
Čisto po domače... tu se iz zunanjega USB diska glasbene datoteke pretakajo v računalnik kot običajne računalniške datoteke in ne kot glasba. Tu vmes ni pretvorb kakršne so drugače zraven če na računalnik navesiš tipični zunanji USB dac in pretakaš glasbo skozenj. Tam se vmes vmešava windows kernel mixer in počne bedarije, kar se potem lahko sicer bolj ali manj uspešno sanira z asio driverji, no tu tega "mešanja dreka" ni. Tu je čisto vseeno od kod pretakaš glasbo, važno samo da je zadosten pretok (bandwith).
Objavljeno: Pon Mar 29, 2010 22:00 Naslov sporočila: |
Hvala, tvoji odgovori so balzam za mojo neuko dušo!  _________________ Usoda se igra s človekom, človek pa igra na trobento. |
Objavljeno: Pon Mar 29, 2010 22:32 Naslov sporočila: |
Dobrodošel!  |
