Bwaze
Objavljeno: Ned Dec 25, 2011 17:56 Naslov sporočila: Popravilo / nastavitev Technics SL 1210 MkII |
Pozdravljeni! Upam da zadevo pišem v pravo temo... In se opravičujem za tole epopejo.
Kupil rabljen Technics SL 1210 MkII. Z gramofoni nimam popolnoma nobenih izkušenj, tole je iz čistega firbca. Technicsa so na kar nekaj forumih priporočali kot začetnikom prijazen gramofon. No, tale se je izkazal vse prej kot to...
Gramofon je bil kljub opisom prodajalca v zelo slabem stanju - roka gramofona je bila ob protiuteži očitno ukrivljena, krožnik je med vrtenjem opletal za kak milimeter, vsi vogali obtolčeni, pokrov manjkal, brez pribora, priložena gramofonska glava (Ortofon Concorde Pro S) ni delovala... Kupil torej nov ležaj z osovino, novo roko ter pokrov, ter novo glavo - Audio Technica AT95E. Kar je stalo toliko kot rabljen gramofon, ampak s tem praktično zamenjam vse dele, ki se lahko obrabijo...
Zamenjal ležaj / os - krožnik se zdaj vrti popolnoma ravno. Olajšanje. Z ročico sem imel več težav, predvsem pri lotanju izjemno tankih kablov na nov interkonekcijski kabel. Z multimetrom preiskusil povezave od ročice do RCA priključkov, vse štima.
Nato nastavil gramofon, z vodno vago izravnal ter iz VinylEngine natisnil baerwald protractor za Technicsa, nastavil lego glave. Nastavil višino ročice, jo zbalansiral, nastavil VTF na priporočeno največjo, nastavil antiskating približno toliko, in stestiral nastavitve z "Hi-Fi News Analogue Test LP".
Gramofon je povezan na phono vhod integriranega ojačevalca XTZ A-100 D3 in je nastavljen na MM (pravilno za mojo glavo).
Težave so bile precej očitne, tako na testni LP kot pri glasbi - desni kanal je veliko tišji in mu manjka visokih tonov.
Stvar sem poskusil popraviti s spreminjanjem antiskatinga (na to skoraj nima vpliva) in azimutom nosilca glave. Za natančno testiranje sem povezal REC izhod ojačevalca z "Line in" vhodom računalnika ter v zastonj programu Audacity analiziral posnete zvoke. Nastavljal sem azimut glave, dokler nisem dobil enakomerne jakosti zvoka za oba kanala - to sem testiral na 300 Hz progi testne LPjke.
Glava je bila ob tej nastavitvi nagnjena precej v levo glede na površino plošče. No, takoj ob preizkusu ostalih prog in glasbe pa je bilo očitno, da sem zbalansiral samo 300 Hz ton, vsega ostalega pa ne.
Tole je frekvenčni spekter posnete glasbe z nove LPjke. Spodaj je desni kanal, ki je mnogo tišji od levega, predvsem v visokih tonih.
Kakšna ideja, kaj bi bilo lahko narobe? Možnosti je vse polno, glede na to da je bil gramofon v neznanem stanju, popravilo pa sem izvajal sam, s pomočjo navodil na raznih spletnih straneh. Zaenkrat razmišljam o sledečih opcijah:
- slabo zalotani kabli ali poškodba kablov pri namestitvi nove ročice: kljub temu, da multimeter kaže v redu povezavo in minimalno upornost vseh povezav, je to le moje delo...
- poškodovan ali narobe nastavljen antiskating mehanizem: bi previsok antiskating lahko povzročil takšno razliko v odzivih kanalov? Mehanizem sicer deluje, vendar tudi pri najnižji vrednosti (0) ročico še vedno šibko vleče proti naslonu, še posebej proti notranjosti plošče.
- okvarjena nova AT 95E? Baje se tudi to dogaja... _________________ Pezzer Ritter Wenne Knecht! |
galop
Objavljeno: Ned Dec 25, 2011 23:28 Naslov sporočila: |
lahko da je problem v glavi ali pa je ročka še vedno ukrivljena ? Probaj s katero drugo glavo. _________________ vintage , Diy |
Bwaze
Objavljeno: Ned Dec 25, 2011 23:58 Naslov sporočila: |
Ročica je popolnoma nova, iz Technicsa SL 1200 M5G. Po nasvetih s Art of Sound foruma sem poskusil naslednje:
Zamenjal sem povezavo na gramofonsko glavo (zamenjal leve in desne žice od headshella do glave). Desna stran je ostala tišja, torej je vir izgube nižje dol po poti signala.
Zamenjal sem povezavo od kabla k računalniku, če je za izmerjeno razliko slučajno kriva zvočna kartica (čeprav je le ta tudi močno slišna). Razlika se je obrnila, tako da je tu vse OK.
Zamenjal sem tudi povezavo na phono vhodu ojačevalca, in razlika se je obrnila, tako da ni kriv npr. okvarjen phono vhod.
Ostane le še kabel od glave do ojačevalca. Jutri bom preizkusil ponovno polotati kable. Upam, da nisem poškodoval tankih kablov v ročici... Če pa sem jih, se da pa tudi to popraviti / zamenjati.
V glavnem, nakup okvarjenega gramofona je kar lepa učna izkušnja. Sploh če o gramofonih ne veš kaj dosti. Hvala bogu za internet! _________________ Pezzer Ritter Wenne Knecht! |
Objavljeno: Pon Dec 26, 2011 12:44 Naslov sporočila: |
Za izločit glavico kot vzrok problema je dovolj zamenjati priključke med kanali direktno na glavici. Če problem ostane na istem kanalu - so kabli vzrok napake. Če se obrne, je glavica okvarjena.
Po mojem si napravil hladen spoj.
Se pa ne strinjam s tako investicijo po nakupu. Saj se dobi dovolj dobro ohranjene primerke za male pare. Tako oguljen primerek, kot si ga opisal bi moral dobiti za eno pivo. Če ne bi celo moral prodajalec plačati pijačo, samo da ga odneseš..
Poleg tega se taisti Technics prodaja pod raznimi imeni za še manj denarja (Audio Tecnica, MusicHall...) _________________ Carpe Diem |
Bwaze
Objavljeno: Pon Dec 26, 2011 15:43 Naslov sporočila: |
Ja, vem da je bil nepremišljen nakup, in to me je seveda takoj udarilo po denarnici. Prodajalec je gramofon dostavil k meni ko me ni bilo doma, tako da ga nisem mogel pregledati, možak pa je zvenel fer. Napaka...
Ampak se ne sekiram preveč. Kozmetično ni tako hudo oz. imam idejo, kako bom vse to skril...
Ampak je že popravljeno. Res je bil vzrok hladen spoj, ko sem kable desnega kanala odlotal, jih očistil in spet zalotal je stvar zašpilala kot je treba.
Tako da je zdaj funkcionalno gramofon kot nov. Nov ležaj, nova ročica z vsemi ležaji, nova glava. Krmiljenje direktnega pogona očitno deluje brezhibno.
Zdaj matram Hi-Fi Test LP, ko pa ga nastavim gre pa gor končno muzika! _________________ Pezzer Ritter Wenne Knecht! |
gero
Pridružen/-a: Sob Dec 2011 15:03 Prispevkov: 196
Objavljeno: Pon Dec 26, 2011 15:52 Naslov sporočila: |
| Bwaze je napisal/a: |
Zdaj matram Hi-Fi Test LP, ko pa ga nastavim gre pa gor končno muzika! |
Bravo...in naj gre naprej...muzika  |
Objavljeno: Pon Dec 26, 2011 16:18 Naslov sporočila: |
z večino teh modelov technicsov je tako.....skoraj vsi so ogromno prelaufali po raznih klubih....tam pa vemo kako dj-i delajo z njimi.meni se kar srce trga ko to vidim .gramofoni in njihove občutljive glave niso sekire in motorne žage...samo dopovej to fizikalcem...
jaz imam skoraj čisto podoben gramofon samo da je na njemu napis lenco in dalje s pozlačenimi črkami research acustic....tud ta je bil v precej klavrnem stanju ,ko je prišel k meni.le da sem ga jaz dobil zastonj.sedaj lepo igra. |
AUDIOEXPERT
Objavljeno: Pon Dec 26, 2011 19:23 Naslov sporočila: |
Sam sem delal v parih clubih in so bili ti gramofoni" sveti gral",tako,da se ne strinjam čisto,da se je grdo ravnalo z njimi!
Se pa definitivno najdejo svetle izjeme! _________________ TRGOVINA AUDIOEXPERT V CELJU !
www.audioexpert.si |
Bwaze
Objavljeno: Pon Dec 26, 2011 20:54 Naslov sporočila: |
No, mojega Technicsa so sigurno zlorabljali DJ-i. Na sebi je imel slip mat, krožnik kaže sledove "drsanja" po njem, obtolčeni vogali pa izgledajo kot da je stvar nekdo prevažal naokrog brez kovčka ali škatle... Mislim, jaz sem svoje prejšnje komponente veselo vozil na vse mogoče žurke in zabave leta in leta, pa moraš z lupo iskat kake praske na zvočnikih ali ojačevalcu! _________________ Pezzer Ritter Wenne Knecht! |
