Milivoje
Pridružen/-a: Sre Jun 2010 13:36 Prispevkov: 166 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Sep 07, 2010 18:44 Naslov sporočila: DIY ojačevalec |
Izredno mikavna mi je postala ideja o samogradnji ojačevalca. Na netu sem zasledil kar precej shem.
Zategadelj bi vas vljudno povprašal po vaših predlogih in morebitnih izkušnjah o taki gradnji.
Pravzaprav iščem shemo, ki ni prezahtevna in prav tako ne zahteva pretiranega finančnega vložka, saj bo šlo za moj prvi poskus samogradnje.
Predvsem pa si želim, da bi na koncu sproducirala kar se da kvaliteten zvok.
Kako je z zahtevnostjo gradnje glede na tip ojačevalca?(A, AB, D, Tube)
Vnaprej se zahvaljujem za pomoč _________________ His Dudeness |
galop
Objavljeno: Tor Sep 07, 2010 21:42 Naslov sporočila: |
Najbolje da si na začetku narediš kakšen quad 405,ali pa kakšen dizajn od dr.borivoje jagodic-a v ab klasi ker ne zahteva velikih hladilnikov in je relativno preprosto če imaš osnovno znanje elektronike.,nato boš videl kako naprej.Osebno se mi zdi da za malo denarja ne moreš narediti nevem kaj,zna se zgoditi boš plačal za ohišje in hladilnike precej več kot za sam material ki bo v ojačevalniku,imel boš ogromno tekanja sem ter tja,pozabiš kakšen upor ,kondenzator,kabelček,vijak,transformator.potem se ponavadi še kaj zalomi ali pa kaj narobe priključiš.na koncu sešteješ delo ,tekanje sem ter tja in se kar nabere......Če boš delal cevni ojačevalnik moraš vedeti kje boš dobil dovolj dobre izhodne transformatorje ki pa tudi niso poceni oz te bo samogradnja stala več kot če bi šel v trgovino po takšen ojačevalnik.Meni se najbolj dopade zvok solid state A klase. _________________ vintage , Diy |
Objavljeno: Tor Sep 07, 2010 22:51 Naslov sporočila: |
Objavljeno: Sre Sep 08, 2010 17:23 Naslov sporočila: |
andrej
Pridružen/-a: Tor Apr 2008 17:47 Prispevkov: 121 Kraj: Obala
galop
Objavljeno: Čet Sep 09, 2010 08:00 Naslov sporočila: |
ma_coule
Objavljeno: Čet Sep 09, 2010 23:21 Naslov sporočila: Re: DIY ojačevalec |
| Milivoje je napisal/a: |
Se mi zdi, da tem tvojim kriterijem še najbolj ustrezajo "chip ampi" (gainclone). Med najbolj znane spadata TDA7293 in LM3886. Po mojih izkušnjah s tem dobiš največ "muzike" za vloženi denar. Prišparano pa raje vloži v aktivni sistem.
Poleg tega je na internetu kolikor hočeš informacij in tudi PCB.
Če se ne motim, dobiš za TDA7293 PCB tudi pri Svetu elektronike.
Ko boš to naredil, pa boš s pridobljenim znanjem in prišparanim denarjem lahko sistem nadgrajeval, vse tja do A klase...
Za zdravje! |
Benjamin
Pridružen/-a: Pet Avg 2008 16:51 Prispevkov: 16 Kraj: Slov. Bistrica
Objavljeno: Sob Sep 11, 2010 11:36 Naslov sporočila: |
Sem naredil in poslušal:
- Pass ZEN 1. verzijo (toplel zvok in lepo se greje-A klasa)
- JLH (John Linsley Hood), mini JLH, A klasa, se greje, rabi velik hladilnik
- FET follower s tube predojačevalcem (A klasa, hladilnik!)
- Gainclone z LM1875, LM3875, LM3886 (chip amp)
- mali class D amp
- mali lampaš z EL84 (1,5W), drag izhodni transformator, jaz sem improviziral.
Vsi lepo igrajo, jih je pa različno težko naredit. Da lepo igrajo pomeni, da se komot primerjajo z ojačevalci za kakšnih 1000 Eur. A klasa je problem zaradi potrebe po velikem (dragem) hladilniku, močnem transformatorju, grejejo sobo (problem poleti). Moji ojačevlaci v A klasi (še) nimajo ohišja.
Za začetek bi ti priporočal gainclone, ni zelo pomembno kateri LM čip vzameš, napetost +-20 do 25V, morda tube ali JFET buffer pred njim (lahko dodaš kasneje). Tudi class D ojčevalec je enostaven če kupiš modul (se dobi v SLO), samo narediš napajanje, vstaviš v neko manjše ohišje; če boš delal tamalega (6W), rabiš občutjive zvočnike.
Poglej na stran Andrea Ciuffolli, veliko zanimivega. Glej cheap high end sistem.
Veliko uspeha.
Lep pozdrav, Benjamin |
galop
Objavljeno: Sob Sep 11, 2010 13:30 Naslov sporočila: |
Lahko pa pogledaš stran www.diyaudio.rs kjer se fantje res trudijo in nesebično svetujejo oz pomagajo. _________________ vintage , Diy |
Objavljeno: Ned Sep 12, 2010 11:54 Naslov sporočila: |
Kdo si upa spraviti v pogon tole shemo?
Za ljubitelje "no feedback" ojačevalnikov kjer je napetostno ojačenje +20 dB izvedeno pasivno s transformatorjem; BTW Accu. se z lahkoto nadomesti z ustreznim napajalnikom.
S kvalitetnim materialom npr. vhodni Lundahl transformator LL7905, "paper in oil" kondenzatorji, ... bi tole znalo igrati. Obljubim, da bom vsakemu, ki bo poskusil zagnati tole shemo z veseljem nudil vso potrebno podporo ...
P.S. Zadeva je tako enostavna, da bi se dala izvesti v point-to-point tehniki brez tiskanega vezja, kar še dodatno poenostavi izdelavo in izboljša kvaliteto.
ma_coule
Objavljeno: Ned Sep 12, 2010 14:34 Naslov sporočila: |
| ProJet je napisal/a: | Kdo si upa spraviti v pogon tole shemo?
Utemeljeno domnevam da avtor te teme ne...
Si upaš svoje dosedanje prispevke v tej temi soočiti s pričakovanji njenega avtorja?
Administrator?
