Cash
Pridružen/-a: Tor Dec 2009 20:11 Prispevkov: 3 Kraj: Postojna
Objavljeno: Tor Dec 15, 2009 20:16 Naslov sporočila: Onkyo SR507 |
Pozdravljeni vsi skupaj!
na LCD TV s HDMI izhodi bi priklopil receiver Onkyo SR507, pa me zanima, ali podpira samodejni izklop, ko ugasnem TV ali pa, da se samodejno vklopi, ko vžgem TV. S TV-jem bi bil povezan s HDMI kabli - mislim, da rabim 2 kabla, ne? Iz TV-ja v receiver in drugega iz receiverja v TV.
Hvala lepa in lep večer še naprej  |
Soundfreak
Objavljeno: Tor Dec 15, 2009 21:24 Naslov sporočila: |
| Kakor vem ne! Za to funkcijo rabš en univerzalen daljinc (ala Logitech Harmony ali kaj podobnega). |
Objavljeno: Tor Dec 15, 2009 21:58 Naslov sporočila: |
To lahko narediš tudi z t.i. master/slave razdelilcem (ima en master izhod, ter nekaj slave izhodov), ko se vklopi glavna naprava, se vklopijo še vse ostale. _________________ Music was my refuge. I could crawl into the space between the notes and curl my back to loneliness. |
Cash
Objavljeno: Tor Dec 15, 2009 22:32 Naslov sporočila: |
| Master/Slave razdelilec...kaj to je mišljen HDMI kabel-razdelilec al kako to misliš? Dej mi malo bolj razloži? Recimo, jaz bom imel LCD nastavljen, da se mi bo vsak večer ugasnil recimo ob 1 ponoči (ima pač to funkcijo nastavljanja za 1 teden), ker vedno zaspim pri prižganem TV-ju in ko se bo Tv izklopil, bi rad, da izklpoi tudi ojačevalec, da ne bo kaj pokalo pa brnelo potem, ko bo Tv že ugasnjen. |
Objavljeno: Sre Dec 16, 2009 17:22 Naslov sporočila: |
Tu gre za skorajda običajen napetostni razdelilec(230V). Ima en glavni izhod, ter nekaj pomožnih. Pomožni se izklapljajo in vklapljajo skupaj z napravo na glavnem. Samo, za take potrebe kot si jih ti opisal, to ne bo ravno to:)
Reciever nima funkcije samoizklopa? _________________ Music was my refuge. I could crawl into the space between the notes and curl my back to loneliness. |
Cash
Objavljeno: Čet Dec 17, 2009 18:42 Naslov sporočila: |
Receiver sem prejel komaj včeraj, vendar ga nisem uspel še preštudirat. Videl sem samo, da ima na daljincu funkcijo za Tv programe premikat, dlje se s tem nisem ubadal, ker je bilo pozno. Samoizklop verjetno ima, vendar za 1 teden vnaprej oz. vsakodnevno pa ne vem. No, kot pravim, bom vse skupaj preštudiral, pa javim, če bom kaj rešil. Hvala vsem zaenkrat  |
like_myke
Pridružen/-a: Ned Feb 2010 16:38 Prispevkov: 7 Kraj: Murska Sobota
Objavljeno: Pon Mar 29, 2010 22:00 Naslov sporočila: |
eno vprasanje glede tega receiverja...
imam prenosnik z hdmi izhodom(podpora 7.1) in bi ga z enim HDMI kablom povezal na receiver..
Potem pa bi vzel se en HDMI kabel in bi povezal receiver in tv..
Zdaj pa me zanima če bo to funkcioniralo( da bi dobil zvok in sliko ven iz tega)?
Zasledil sem da to ni mozno, da kao sr507 ne prepozna zvoka iz HDMI kabla(iz PC-ja)? |
Objavljeno: Tor Mar 30, 2010 08:56 Naslov sporočila: |
Fora pri tem je, da je to odvisno od graficne kartice. ATI Radeon generacija 4XXX. Npr. Radeon HD4870 bo preko HDMI posredovala DD + DTS, ne bo pa posredovala Dolby HD in DTS HD, slednja dva formata bo pa poleg DD+dts uspesno preko HDMI posredovala HD5xxx ATI generacija graficnih kartic.
lp, d. |
like_myke
Objavljeno: Tor Mar 30, 2010 09:09 Naslov sporočila: |
Mam lih radeon hd 4500 na prenosniku..
Hm na kaksen nacin pa lahko povezen prenosnik pa receiver, da bi posredovalo dolby hd al pa dts hd?? |
Objavljeno: Tor Mar 30, 2010 09:23 Naslov sporočila: |
Za dolby HD in dtsHD rabis vsaj Radeone nove generacije. Prek tvojega prenosnika ne bo slo. Minimum je potrebna HD5XXX serija graficne kartice. Vec poglej v temo o gradnji HTPC...klik... stran 1 datum posta 12. marec ob 14:26.
Preko Mobility HD4500 bos dobil samo navaden DD in dts. Tukaj je hint kaj moras naredit. klik.
lp, d. |
like_myke
Objavljeno: Tor Mar 30, 2010 09:41 Naslov sporočila: |
| hvala! |
gerchy
Objavljeno: Tor Mar 30, 2010 11:01 Naslov sporočila: |
| delfincek je napisal/a: | | Fora pri tem je, da je to odvisno od graficne kartice. ATI Radeon generacija 4XXX. Npr. Radeon HD4870 bo preko HDMI posredovala DD + DTS, ne bo pa posredovala Dolby HD in DTS HD, slednja dva formata bo pa poleg DD+dts uspesno preko HDMI posredovala HD5xxx ATI generacija graficnih kartic. |
Hipotetično, ali v primeru HD zvoka kartica serije 4 downmixa signal na DD/DTS ali na izhod pošlje tišino in ali pri seriji 5 lahko izbiraš med lossy in lossless izhodnim signalom? |
Objavljeno: Tor Mar 30, 2010 11:49 Naslov sporočila: |
4XXX serija nima 8 kanalne LPCM podpore, torej bo ob gledanju blurayev s Dolby TrueHD in dts HD tisina. Sicer pa ima vsak blueray tudi zvok v navadnem DD in dts zvok na disku in se potem uporabi tega. Serija 5xxx pa ima podporo za 8 kanalni LPCM in bo preko HDMI sibal tudi lossless Dolby TrueHD in dtsHD. Zberes pa lahko tudi navaden DD in dts zvocni zapis, ce npr. A/V receiver nima te podpore.
lp, d. |
gerchy
Objavljeno: Tor Mar 30, 2010 12:00 Naslov sporočila: |
Že vidim, da bo potrebno potestirati še kakšne HDMI-Coax/SPDIF adapterje, da bi lahko zvok priklopil posebej.  |
Objavljeno: Tor Mar 30, 2010 12:06 Naslov sporočila: |
Sej to gre. Sliko furas preko HDMI, zvok pa npr preko optike al pa SPDIF, sam v tem primeru bos dobil ven zgolj navaden DD in dts. So pa HD audio formati tisti, ki potujejo zgolj samo preko HDMI zaenkrat. HDMI 1.3 podpora je potrebna na strani PCja in A/V receiverja.
lp, d. |
