Objavljeno: Tor Jul 28, 2020 09:55 Naslov sporočila: |
| LightBit je napisal/a: | Če obrnem zvočnike se bo morda naredila lukna okrog 500Hz in sploh ne bo popravljivo.
Luknjo imaš že tam, rang 6dB. In jo je potrebno odpraviti.
To ti je v področju prekrivanja kretnice bas - srednji, torej gre za medsebojen vpliv dveh škatel. Itak da se da odpraviti.
Bas škatla je lahko postavljena ležeče in je isto woofer blizu tal, satelit tako lahko približaš po mili volji/ se odločiš za distanco ki ti ustreza. _________________ Carpe Diem |
Objavljeno: Tor Jul 28, 2020 10:13 Naslov sporočila: |
| ambasador je napisal/a: | | LightBit je napisal/a: | Če obrnem zvočnike se bo morda naredila lukna okrog 500Hz in sploh ne bo popravljivo.
To ti je frekvenca rezanja bas - srednji, torej gre za medsebojen vpliv dveh škatel. Itak da se da odpraviti. |
Ne trenutno ni (je seveda pod določenimi koti). Prevelike razdalje ne moreš res rešiti (lahko samo za točno določeno točko).
| ambasador je napisal/a: | | Bas škatla je lahko postavljena ležeče in je isto woofer blizu tal, satelit tako lahko približaš po mili volji/ se odločiš za distanco ki ti ustreza. |
Ležeče ni slaba ideja, ker bi potem tudi srednjetonca in visokotoneca obrnil.
Samo zasede veliko prostora. Morda bi bilo za probat. |
Objavljeno: Tor Jul 28, 2020 10:22 Naslov sporočila: |
Valjda.
Tako imaš še dodatno možnost finega tuninga s podlaganjem bas škatle (=spreminjanje razdalje wooferja od tal) in možnosti korekcije odziva sobe na basu. _________________ Carpe Diem |
Objavljeno: Sre Jul 29, 2020 20:29 Naslov sporočila: |
Desnega sem probal ležeče (za levega v trenutni postavitvi ni mogoče):
Od 140Hz do 200Hz je v povprečju malo boljše, ampak ... |
Objavljeno: Sre Jul 29, 2020 22:29 Naslov sporočila: |
Izklopi kretnico na basu in pomeri direktno samo woofer.
Mislim, da imaš kaos zaradi kretnice.
lix |
Objavljeno: Sre Jul 29, 2020 23:42 Naslov sporočila: |
To kar pride iz zvočnikov je v redu (ja, ni popolna meritev zaradi bass reflex). Glej rdečo črto:
| LightBit je napisal/a: |  |
Objavljeno: Čet Jul 30, 2020 01:38 Naslov sporočila: |
| No, pa sva našla problem. |
Objavljeno: Čet Jul 30, 2020 06:50 Naslov sporočila: |
Meni je bil problem znan že od prej. Vsaj kake 2 leti.
Soba pač. |
Objavljeno: Tor Nov 10, 2020 14:11 Naslov sporočila: |
BTW, Kako kaj tvoji DIY zvočniki?
Kakšna nova slikca morda? _________________ The only way to do great work is to love what you do |
Telefon: 051383384 |
Objavljeno: Tor Nov 10, 2020 14:21 Naslov sporočila: |
Zvočniki v redu. Akustičnih panelov pa ne uspem dokončati.
Igral sem se z DSP-jem. Sem ugotovil da sub za orgle ne bo potreben, ker z malo prisile in pomoči sobe igrajo 20Hz in da je dovolj.
Slikca ni potrebna ker je vse isto (lahko bruhaš na staro). Bom pa graf, ko bodo paneli in DSP. |
Objavljeno: Tor Nov 10, 2020 14:27 Naslov sporočila: |
| LightBit je napisal/a: | Zvočniki v redu. Akustičnih panelov pa ne uspem dokončati.
Vidim krivuljo ja, od 100Hz navzol, lep klanec, samo še sneg zapade!
Orglje...my ass _________________ The only way to do great work is to love what you do |
Objavljeno: Tor Nov 10, 2020 14:37 Naslov sporočila: |
Tam ni DSP-ja. Pa tudi brez DSP-ja ni da bi bilo porazno.
Če si navajen gledati grafe v reklamnih brošurah, pa verjamem da izgleda šokantno.
Namerno sem jih naredil, tako da so uglašeni nižje kot je "optimalno". Imam raje manj oster klanec, ker se načeloma lepše zlije z sobo (še vedno ne dovolj ravno na žalost).
Sicer glede na to da jih ne prodajam in trolaš ne čutim nobene potrebe da bi karkoli dokazoval ali prepričeval. |
Objavljeno: Pet Jun 25, 2021 16:06 Naslov sporočila: |
Hm, ... |
Objavljeno: Pet Jul 19, 2024 21:15 Naslov sporočila: |
Tem majstrom pri Beymi pa res ne mores nic zaupati.
Odkar sem jih naredil sem vedel da visokotonca precej razlicno igrata, ampak nisem opazil glavne razlike. Razlika je da ima en narobe oznacene/zvezane kontakte in je bila faza zato obrnjena, kar sem "reseval" tako da sem rotiral zvocnik malo drugace (kar je uskladilo fazo med srednjetoncem in visokotoncem, ampak je bilo se vedno narobe med levim in desnim).
No ja, saj bi rekel da sedaj zveni bolje (predvsem stereo slika), ampak glede na to da sem rabil 5 let da sem to ugotovil in nisem delal slepega testa, raje ne bom. Sem ze razmisljal da bi zamenjal visokotonec z kompresijskim ali celo PA koaksialcem. Sedaj jim dam novo priloznost. Ceprav se vedno imajo zanic vertikalno razprsitev, ker je membrana tako velika. |
Objavljeno: Ned Jul 21, 2024 13:01 Naslov sporočila: |
Glede na to, da je to forum, ne mi zamerit a bi imel dve dobronamerni glede na kako se odvija zgodba..
se ponuja velika prilika za prevetritev.
Kaj ce bi probal field coil od nasega Kalimerota? Je res posebna izkusnja, sem to poslusal veckrat sicer v obliki vintage Klangfilm primerkov v dipolu. Pa mi je jasno zakaj je sel v to tudi Audio Note na svojem wooferju.
Naprej, ena stvar ki sem jo spoznal skozi diy prakso - zvocniki z visokim izkoristkom so izredno obcutljivi na crossover distortion - misljeno tisto od cesar se bezi sploh pri poceni tranzistorjih in je v isti sapi najvecja prednost single ended ojacevalcev. Ali vsaj pushpull klase A. Tudi tu je Kalimero krasen izvor resitev.
Ko to slisis ne rabis dodatnih razlag.
Problemi tranzistorjev se skrijejo pri zvocnikih z nizkim izkoristkom, ni slisno tisto spodaj, pri vecji moci se jim glas precisti.
Kakorkoli si zaupam, po vsaki spremembi v sistemu pricnem s testom identifikacije kanalov in fazni test (tisti ko spiker govori, my voice is out of phase and in it should be impossible to tell direction...). Kadar gre za diy tako preveris po parih - visokotonci posebej, srednji posebej, basi tudi. kakorkoli zgleda odvec, je ravno tvoj primer dokaz da se splaca.
Nazadnje letos sem tudi jaz imel pripetljaj z interkonektom..pa si mi tisti hip ni popravljalo balansiranega kabla in sem samo obrnil zvocniske. Seveda, vse se je zgodilo na brzino in v roku nekaj tednov sem komplet pozabil na to epizodo. Ne vprasaj, ko sem menjal zvocnike, kao spet pravilno obrnil zvocniske kable...sem se praskal po glavi in gubal celo, dokler mi ni dojadilo in sem dal gor test plosco..
Aha, sem rekel in se spomnil. Spet kaksen mesec pozneje sem seveda ponovno pozabil in posodil te iste interkonekte kolegu avdiofilu. Potem je on imel nocne more, hahaha. Naslednjic me je vprasal ali sem vedel da je kabel narobe zalotan.. ups, sorci..
Amnezy International  _________________ Carpe Diem |
