Pridružen/-a: Pon Okt 2017 23:11 Prispevkov: 2547 Kraj: Kranj
Objavljeno: Pet Nov 19, 2021 13:58 Naslov sporočila: |
Itak, če gledamo na bas kot note glasbila. Še vedno, če nekaj ne slišiš, pač ne vpliva.
Je pa tale netopir vsaj občutno cenejši, če bi kdo rad preizkusil. |
Objavljeno: Pet Nov 19, 2021 14:26 Naslov sporočila: |
Če nekomu ni usojeno, da bi slišal woofer pod 40Hz, mu je morda poslanstvo, da širi supersoničnost med 50 in 100kHz. _________________ My leader told me to jump in the river. .The river was deep and the weather was winter. .After a sailer very kindly saved me, my leader told me, you'd better take it easy. .I took it so easy my leader called me lazy! |
sullly
Objavljeno: Sob Nov 20, 2021 09:24 Naslov sporočila: |
Kaj ni nobeden šel niti pogledat na spletno stran ali ne razumete ingleško? Vas daje kovid?
Pazi - firma ima še druge verzije STW ki so očitno še krepko bolj poceni (Batpure, 45€ par, cena na japonskem):
http://www.taket.jp/batpure/batpure.html
Mini super tweeter celo za dodajanje v slušalke!
pa v televizorje - trdijo, da ima smisel tudi tam dodati.
BPP za poslušanje STW skozi kožo!
http://www.taket.jp/bpp/bpp_e.html |
Objavljeno: Sob Nov 20, 2021 11:23 Naslov sporočila: |
Poslušanje skozi kožo? V PDF pojasnijo "Vocal of both of the man and woman becomes be sexy."
Francoske zastopnike moraš pa kontaktirati francosko ali "Engulish".
Na vibratorje se pa čisto nič ne spoznam. |
Objavljeno: Sob Nov 20, 2021 13:44 Naslov sporočila: |
| LightBit je napisal/a: | Poslušanje skozi kožo? V PDF pojasnijo "Vocal of both of the man and woman becomes be sexy."
Po mojem, da je to nekaj v vezi z odganjanjem komarjev. Ampak, kakorkoli, meni se za odganjanje komarjev, vse kar je več od 1,69 €, zdi predrago. _________________ My leader told me to jump in the river. .The river was deep and the weather was winter. .After a sailer very kindly saved me, my leader told me, you'd better take it easy. .I took it so easy my leader called me lazy! |
Objavljeno: Sob Nov 20, 2021 13:50 Naslov sporočila: |
Tole bi bilo zanimivo slišat na katerih full range in podobnih zvočnikih ki se končajo že krepko pred 20000 Hz.
Ali pa na mojih Bose ^^ _________________ Music was my refuge. I could crawl into the space between the notes and curl my back to loneliness. |
Objavljeno: Sob Nov 20, 2021 14:32 Naslov sporočila: |
| luka79 je napisal/a: | | LightBit je napisal/a: | Poslušanje skozi kožo? V PDF pojasnijo "Vocal of both of the man and woman becomes be sexy."
Po mojem, da je to nekaj v vezi z odganjanjem komarjev. Ampak, kakorkoli, meni se za odganjanje komarjev, vse kar je več od 1,69 €, zdi predrago. |
Za ta namen najbolje delujejo komarniki. So pa lahko malo več kot 1,69 €. |
Objavljeno: Sob Nov 20, 2021 14:38 Naslov sporočila: |
| Pestilence. je napisal/a: | | Tole bi bilo zanimivo slišat na katerih full range in podobnih zvočnikih ki se končajo že krepko pred 20000 Hz. |
V tem primeru bolje kaj takega: https://www.visaton.de/en/products/drivers/horn-tweeters/tl-16-h-8-ohm
Ali že omenjene Fostex visokotonce. Da se stvar lepo prekriva in lahko narediš kretnico.
Pri tistih Japoncih še grafa ni nobenega. |
Audiomarka
Audiomarka
Objavljeno: Sob Nov 20, 2021 23:15 Naslov sporočila: |
Poglejj si primer suljo. Vse ve, sele letos avgusta se je prikljucil. Sem preprican, da je to avtenticna oseba.
Kako si ti razlagas pojav takilih patronov? Ena varianta je da pozabi vzet tableto zjutraj in pol je suljo. Ce jo vzame je kdo drug. Mogoce je odprt profil samo za posebne teme? Ne vem ce je vredno o tem debatirat kaj sele z njimi. |
Objavljeno: Ned Nov 21, 2021 00:06 Naslov sporočila: |
| Kakor da je ta forum edini vir znanja. Kateri naj bi bili pa njegovi drugi nicki? Sicer mi je itak načeloma vseeno. |
ducar
Objavljeno: Ned Nov 21, 2021 12:54 Naslov sporočila: |
Pa dobro dečki, Technics je izdelal ribbon tweeter zato, da je sploh slišal ( bolje reči izmeril ) do kod gredo njihove gramofonske glave. In gredo zelo daleč, kako se pa slišijo pa marsikdo tudi ve, kot tudi to, kako se sliši njihov ribbon. TH1000, TH800, itd.
Vse to je bilo jasno 35 let nazaj, a zdaj bomo ugibali kaj je današnji super visokotonec, ki niti blizu ni tistim izpred 40 let? Ajde, imamo še Decca ribbon in Philips ribbon AD. Ostalo je bolj kratkega diha. Plasmo sem slišal, ma ne vem.
Kar sem jaz slišal, je tekstil (Seas, Scanspeak, Sonus Faber, Morel), in copolymer (Cabasse) najbližje naravi. E, pa sad, sto ljudi, sto čudi. _________________ Canta e Cammina
Nazadnje urejal/a ducar Pon Nov 22, 2021 10:36; skupaj popravljeno 1 krat |
Aleksander44
Objavljeno: Ned Nov 21, 2021 14:21 Naslov sporočila: |
| ducar je napisal/a: | | Pa dobro dečki, Technics je izdelal ribbon tweeter zato, da je sploh slišal ( bolje reči izmeril ) do kod gredo njihove gramofonske glave. |
Ta trditev nasprotuje sama sebi. V Techicsu niso bili tako nesposobni, da ne bi direktno iz električnega signala glave znali izmeriti frekvenčni doseg. Če bi signal merili preko visokotonca, bi na koncu potrebovali enak merilnik. |
Objavljeno: Ned Nov 21, 2021 14:47 Naslov sporočila: |
| ducar je napisal/a: | Pa dobro dečki, Technics je izdelal ribbon tweeter zato, da je sploh slišal ( bolje reči izmeril ) do kod gredo njihove gramofonske glave. In gredo zelo daleč, kako se pa slišijo pa marsikdo tudi ve, kot tudi to, kako se sliši njihov ribbon. TH1000, TH800, itd.
Kar sem jaz slišal, je tekstil (Seas, Scanspeak, Sonus Faber, Morel), in copolymer (Cabasse) najbližje naravi. E, pa sad, sto ljudi, dvesto sisa. |
Teli Technicsi so res očitno precej boljši. Razpon je precej večji (dejansko so uporabni kot visokotonci).
Očitno so/smo ugotovili da ni razloga da bi reproducirali tako visoke frekvence. Razen za važenje v specifikacijah. |
