Objavljeno: Sre Mar 26, 2014 23:24 Naslov sporočila: |
| kraljmatjaz je napisal/a: | Saj nikjer ne piše 70W v A klasi...  |
Tako piše na uradni strani "distributerja", ki prodaja veliko prestižne robe, tudi FM  _________________ ~ ** ~ |
3000ES
Pridružen/-a: Sre Jul 2012 8:19 Prispevkov: 228 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Čet Mar 27, 2014 09:40 Naslov sporočila: |
Glede na velikost hladilnih "rebrc" bi tole lahko bilo 5 W v A klasi.
Nekdanji Musical Fidelity A1 je bil deklariran na 20 W, pa je bila cela zgornja plošča eno samo hladilno rebro.
(In ob zaprtem radiatorju je bilo v sobi prijetno toplo. ) |
mravlcax
Pridružen/-a: Pet Okt 2008 17:06 Prispevkov: 84 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Čet Mar 27, 2014 11:47 Naslov sporočila: |
| ajka je napisal/a: | | kraljmatjaz je napisal/a: | Saj nikjer ne piše 70W v A klasi...  |
Tako piše na uradni strani "distributerja", ki prodaja veliko prestižne robe, tudi FM  |
Na strani proizvajalca pa piše, da ima class A stopnje in da je input v klasi A.
Aleš |
Objavljeno: Pet Mar 28, 2014 21:21 Naslov sporočila: |
Sem si šel pogledat: govora je o A klasi vhodne stopnje. Za tako moč na tak hladilnik poznam samo eno tehniko močnostnega (izhodnega) dela: D klasa.
Napajanje ni switching, ampak klasični transformator. Kar še dodatno zmanjša že tako mali prostor, ki je na voljo.
Sem si pa ogledal projektantovo mnenje na temo ojačevalca in zvočniških kablov, pa bi tu osvetlil par postavk:
1. An optimal solution is achieved when cables having two seperate conductors are used. This way the physical layout of the cables (which of course influences the performance of the system) can be optimised for each amplifier-speaker combination. By laying the cables either a few cm apart, close together or twisting them together the best performance can be found empirically.
2. In reasonable quality installations a purified copper square section of at least 10mm2 (AWG7) is the absolute minimum. With demanding speaker loads AWG5 (I6.5mm2) or even better, AWG3 (25.6mm2) is required.
To gre vštric z mojo izkušnjo, predvsem ko gre za večje moči kot je 50W in še posebej kadar impedance zvočnikov padejo pod 4ohme, neredko tudi 2ohma (2 wooferja v paraleli!!). Pretanki kabli ubijejo mesnatost in polnost in dramo in dinamiko. Tudi twistanje kablov ali vzporedno vodenje precej vpliva na na končni rezultat. _________________ Carpe Diem |
