Objavljeno: Tor Maj 31, 2011 21:17 Naslov sporočila: |
aleluja..
A proposito - kakšen je učinek Dolinškovega trafota (232€) napram napajalnim kablom ($$$), ki si jih probal ? _________________ Carpe Diem |
Objavljeno: Tor Maj 31, 2011 22:44 Naslov sporočila: |
He, he he, sem že napisal, da je cena trafa prava malenkost!
LP |
Objavljeno: Sre Jun 01, 2011 17:36 Naslov sporočila: |
.... in kako velik problem ti je rešilo ! ... _________________ Carpe Diem |
gorko1
Objavljeno: Pet Mar 02, 2012 11:39 Naslov sporočila: |
Torej, kdo je zdaj tatamata za toroide? Penko več ne dela, Dolinšek dela vrhunske EI, Tovornik,Hit,FTS so zanič..... Kaj bo treba res v tujino? Je kdo kaj naročeval v SLO v zadnjem času...?
Goran |
Objavljeno: Pet Mar 02, 2012 12:29 Naslov sporočila: |
mravlcax
Pridružen/-a: Pet Okt 2008 17:06 Prispevkov: 84 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pet Mar 02, 2012 13:05 Naslov sporočila: |
| ProJet je napisal/a: |
+1 |
gorko1
Objavljeno: Pet Mar 02, 2012 13:26 Naslov sporočila: |
Hvala
Goran |
orc.perc
Objavljeno: Sob Mar 03, 2012 10:02 Naslov sporočila: |
Mogoče malo mimo teme, kako je pa kaj z usmerniki, mislim, menjal bi eno kitajsko jajco, trije izhodi v predojačevalec. Brezkompromisno, original račun.. _________________ -1/3oct.REar |
submat50
Objavljeno: Ned Apr 08, 2012 21:36 Naslov sporočila: |
Ali je lahko napajalni transformator zanic, ce ne brni, se ne greje in ti da napetost, ki si jo pricakoval. Ali morda se cesa ne vem ?
Matjaz |
giroskop
Pridružen/-a: Čet Dec 2010 16:48 Prispevkov: 163 Kraj: Idrija
Objavljeno: Pon Apr 09, 2012 16:54 Naslov sporočila: |
Pozdrav !
Na trafo priklopi ustrezen porabnik vsaj pol za ure pa ti bo vse jasno.
Lep dan. |
submat50
Objavljeno: Pon Apr 09, 2012 17:32 Naslov sporočila: |
Na dva predojacevalca in na stiri koncne stopnje (vsaka 300 va) imam z Hit elektronika transformatorji. Ne brni, se ne greje ???? Bom opravil se detaljne meritve, potem me pa res zanima kaj je tisto kar je zanic ?
Matjaz |
samob
Pridružen/-a: Čet Jun 2008 18:06 Prispevkov: 148 Kraj: Krško
Objavljeno: Sob Maj 19, 2012 21:06 Naslov sporočila: |
| CASTOR je napisal/a: | Torej,Gospod Dolinšek je gospod z veliko začetnico.Ne samo,da je strokovno zelo podkovan,ampak tudi kot osebnost si zasluži vse spoštovanje.Danes sem priklopil na hitro njegov ločilni trafo 2.2KW in prvi vtis je izjemno pozitiven,ne samo,da nič več ne brni,tudi zvok se je bistveno izboljšal.O zvočnih vtisih bom pisal kdaj kasneje,ko bom malo bolj temeljito stestiral razlike med prej in po tem,sem pa že sedaj prepričan,da se je nakup izjemno izplačal.
Glede samega trafa pa lahko povem,da je popolnoma RF zaščiten že sam,tako,da ne rabi posebnega ohišja,kar je g.Dolinšek sam predvidel,ko sem mu omenil,da ga rabim za audio.Izdelava sama,pa je na vrhunskem nivoju in kar je najlepše je to,da lahko kadar koli naročim še enega identničega za v paralelo,če bi rabil večjo moč,kar je pomembno,ker morata v tem primeru biti trafota res identična.
Z ESE lab in drugimi trafoti podobne nazivne moči okoli 600W do 1KW,je verjetno res prihajalo do problemov z dinamiko in manjšanjem stereo slike,vsaj pri meni je,vendar je temu razlog bolj pomanjkanje rezerve moči kot pa kvaliteta samega trafa.Kvaliteta trafota vpliva na resolucijo,transparentnost,mikrodetalje ipd.in to so kvalitete,ki sem jih takoj na prvo uho zaznal,bom pa,kot že rečeno o tem obširneje pisal kdaj kasneje,da se mi kaj preveč ne zareče.
Mimogrede cena je bila 232€,BAGATTELLA. |
Napiši kaj več, kako se ločilni trafo obnaša v sistemu in še posebej me zanima, če kaj brni ? Kakšna slikca, če je možno.
lp Samo |
Objavljeno: Ned Maj 20, 2012 06:29 Naslov sporočila: |
Štorija z ločilnimi trafoti je malo zapletena in bi bila verjetno pri vsakemU drugačna.V osnovi ti dolinškovi trafoti so neslišni,za razliko od tistega v PS AUDIO,ki je zavijal ko februarski maček,štirje trafoti v tiger ampih so brneli komaj kaj,sedanji toroid v MC2 T 1000,pa malenkost brni,kljub temu da gre preko Dolinška.Po mojih izkušnjah so toroidi bolj občutljivi na kvaliteto toka in prej zabrnijo,kar pa nujno ne pomeni tudi slabšega zvoka,bi rekel,da brnenje trafota ni v sorazmerju s kvaliteto zvoka.Drugače pa,je s tem treba biti pazljiv,ker kolikor sem jaz opazil,je zvok,kadar dobiš v hišo dovolj čisto elektriko boljši brez ločilnega trafa kot pa z njim.Te vtise sem dobil še ko sem imel PS AUDIO in jih kasneje nisem več ponavljal in bi se verjetno ponovili z bilo kakšnim mrežnim filtrom.Pri meni se kvaliteta toka stalno iz ure v uro spreminja in me je spravljala ob živce,tako da imam sedaj vse speljano prek dveh trafotov,to pa zato,ker je edeN (2,2KW) bil premalo za dva tiger ampa(2x2x50w 8ohm in napetost na vezju,če se prav spomnim okoli 32V),je pa eden dovolj za MC2 T1000 2xcca250W 8ohm in mislim da okoli 120V na vezju.
Ta jeba okoli toka me je toliko intrigirala,da sem v momentu obupa pred časom iz garaže privlekel MC INTOSH avto ojačevalec (4x50 in 2x100W) in ga priklopil na ET.Beh,veselje je trajalo samo dokler nisem vklopil polnilca.
Sicer pa sem v zadnjem času opravil kar nekaj nakupov in sicer JASMINE phono pre,ESE LAB ANU pre in MC2 T1000,ter nekaj mehanskih popravkov na ET lft8b,to pa me je končno pripeljalo v HI END nebesa.
O zadnjem se bom razpisal čez kak dan ali teden.
LP |
Objavljeno: Ned Maj 20, 2012 15:21 Naslov sporočila: |
Ali je kdo že poskusil stabilizirati napetost z magnetnim stabilizatorjem, npr. takim, kot je na tejle spletni strani (čisto spodaj):
http://www.herman-sp.si/transformatorji.htm _________________ LP |
samob
Objavljeno: Ned Maj 20, 2012 21:30 Naslov sporočila: |
@CASTOR
Zanima me še, kolikšna je teža Dolinškovega trafota in približne dimenzije?
Tudi jaz imam podobne probleme s štromom. Imam Naim nap 155xs in ta zna včasih brnet, kot da so v škatli trije jezni čmrlji. Trafo mislim naročit pri gospodu Dolinšku, samo ne vem, kakšna bi bila primerna jakost. Vsak nasvet bo dobrodošel.
lp Samo |
