Objavljeno: Ned Nov 21, 2010 15:23 Naslov sporočila: |
| Da bi se izognil temu pojavu, je nalepil še furnir... Gre pa tudi drugače.Potrebno je poskrbeti , da les ne more sprejemati in oddajati vlage(pozor bas refleks odprtine, barvanje notranjosti, uporaba EP ali PU fillerjev namesto PE..) |
ma_coule
Objavljeno: Ned Nov 21, 2010 18:16 Naslov sporočila: |
| mmh je napisal/a: | | lepo izdelano |
Hvala ti!
| mmh je napisal/a: | bi pa prosil ce pokazes slike po zimi ker moja napoved je da bos mel lepe crte na zvocnikih
torej toliko kot mas zleplenih elementov toliko crt se bo narisalo |
Vsekakor umestna pripomba, tega se tudi sam bojim. Predvsem bi do tega lahko prišlo pri kupolah, ki so dejansko mnogoslojno sestavljene.
Basovski del je prav zato furniran - razen zaokroženih robov.
Zanesem se tudi na to, da dovolj debel sloj šprickita in laka delovanje lesa prikrije.
Bomo videli. Upam, da nimaš prav!
Za zdravje & for fun!
Nazadnje urejal/a ma_coule Ned Nov 21, 2010 18:39; skupaj popravljeno 1 krat |
Objavljeno: Ned Nov 21, 2010 18:37 Naslov sporočila: |
| Saj si tudi notranjost izdatno "zatesnil" oz. prebarval?! |
ma_coule
Objavljeno: Ned Nov 21, 2010 18:55 Naslov sporočila: |
| berni je napisal/a: | | Saj si tudi notranjost izdatno "zatesnil" oz. prebarval?! |
Seveda, tudi.
Menim, da ima mmh v mislih delovanje ekstremnih sezonskih sprememb vlažnosti zraka v stanovanju (posledica centralne kurjave) na zunanje površine zvočnikov (notranje so tudi sicer nedostopne - zatesnjene).
Pomislek mmh je torej utemeljen in izkušnja bo dobrodošla - tudi za naju, saj se voziva na istem vlaku...
Za zdravje & for fun! |
Objavljeno: Ned Nov 21, 2010 19:31 Naslov sporočila: |
Sem imel več kot 12 let Teufel M200 v lakiranih MDF škatlah.Lak po 12 letih b.p. Uporabljeni so bili bistveno slabši materiali in manj skrbna predpriprava.
Ker je pa les živ material , se je treba izogibati naglim spremembam temperature in vlage.
Poskusi vzdrževati enak nivo vlažnost v prostorih čez celo leto(merilec vlažnosti). To ni koristno samo za zvočnike ampak tudi za parket, pohištvo in zdravje. |
Objavljeno: Ned Nov 21, 2010 23:29 Naslov sporočila: |
| berni je napisal/a: | | Poskusi vzdrževati enak nivo vlažnost v prostorih čez celo leto(merilec vlažnosti). To ni koristno samo za zvočnike ampak tudi za parket, pohištvo in zdravje. |
Hah, to pa sem videl pri tipu v Beogradu, pri katerem sem videl prvič tiste hude Krelle FB400 ali nekaj takega... Tip je imel bazen v bajti in oljne slike ob bazenu in mi ni šlo v glavo kako gre to skupaj... No potem pa mi je v etaži niže pokazal napravo, ki skrbi za primerno vlažnost v prostorih... Cena pa je itak samo za najbolj zagrizene audiofile... |
ma_coule
Objavljeno: Pon Nov 22, 2010 00:48 Naslov sporočila: |
| Vinylfan je napisal/a: |
No, no... saj se da tudi ceneje...
Naši starši so za ta namen dajali posode z vodo na radiatorje, ali pa so jih nanje (med rebra) obešali.
Je pa res, da so danes okna in vrata "malo drugače" zadihtana, kot so bila včasih, tako da naravne cirkulacije (in s tem tudi vlaženja) zraka praktično ni več.
Bomo videli...
Objavljeno: Pon Nov 22, 2010 09:32 Naslov sporočila: |
Čisto enostavno je.
Če normalno zračiš niti ni problema. Merilec vlažnosti stane nekaj eurov in lahko spremljaš kaj se dogaja. Če imaš klasično radiatorsko ogrevanje itak veš , da je treba skrbeti za vlago. To lahko delaš z vodo na radiatorjih ali z vlažilci, ki ne stanejo več celo premoženje. Pri talnem ogrevanju je pa bistveno manj sušenja zraka , saj je delovna temperatura nižja. |
Objavljeno: Pon Nov 22, 2010 22:35 Naslov sporočila: |
Žal je verjetno že prepozno,pa vendar za kakšen naslednji projekt en nasvet.
Za začetek naj povem,da sem cca 20 let rihtal jahte tako plastične kot lesene in železne.
Ko sem imel opravke z lesenimi deli,ki jih je bilo potrebno lakirat ali barvat,predvsem oplate lesenih bark sem ta problem reševal z epoksi smolo.Najboljše je,če z njo začneš takoj po lepljenju furnirja,oziroma direktno na podlago.Dokler imaš še surovo leseno podlago je dobro nanesti en ali dva sloja močno razredčene smole (cca50%) v razmaku 3-6 ur,nato pa v 8-24urnih terminih še nekaj rok nerazredčene smole.Za boljši efekt vezave se smoli lahko doda še smukec ali še bolje steklena mikro vlakna,ki pač še povečajo elastičnost.Ko so nanosi smole končani sledi brušenje,ki se ga na večjih ravnih površinah lahko opravi z vibracijskim brusilnikom čim večje brusne površine,bolj izkušeni pa to lahko naredijo tudi z rotoorbitalnim brusilnikom.Sledi nanos epoxy primerja 1-2 roki in ročno brušenje.Glede na želeni končni efekt se to različno brusi.Za visoki sijaj je dobro na velikih ravnih ploskvah uporabiti nek kos trdega in ravnega lesa (CCA 10X40cm) in križem vleč po celotni površini.Tako dobimo dokaj ravno površino na kateri ni opazit hribov in dolin,če so,jih zapolnimo s še kakim slojem primerja,večje pa kar s kitom,ki ga naredimo tako,da smoli dodamo več smukca ali vlaken.Pred barvanjem to enostavno preverimo tako da površino namočimo z bolj vlažno krpo in odsev vode je dokaj natančen pokazatelj ravnosti površine.Ni straha,ker je epooxy 100% zaščita pred vlago,oziroma,ni nič higroskopičen.Ko smo prepričani,da imamo želeno kvaliteto površin jih še enkrat premažemo s primerjem in nato fino pobrusimo.
S takim načinom priprave imaš lahko zvočnike tudi zraven bazena brez regulatorjev klime vsaj kakšno desetletje in ne bo nobenih razpok na spojih.
Tiste,ki jih zanima lahko detaljno opišem vse kar se tiče takega načina priprave,od materijalov do kje jih dobit.
LP |
ma_coule
Objavljeno: Pon Nov 22, 2010 23:50 Naslov sporočila: |
Pozdravljen CASTOR,
najlepša hvala za tvoj, nadvse izčrpni in koristni prispevek! Prosim, nadaljuj!
Prepozen? Ne, za DIY-erje ni (skoraj nikoli) nič prepozno...
Zoran
Pridružen/-a: Čet Jul 2009 15:12 Prispevkov: 138 Kraj: Prevoje
Objavljeno: Tor Nov 23, 2010 00:24 Naslov sporočila: |
CASTOR, tudi jaz se pridružujem zahvali in želji po tvojem nadaljevanju. Taki prispevki zaslužijo vso pohvalo in pozornost. Dolgoletne izkušnje so veliko vredne, zlasti za neprofesionalce, ki radi sami kaj naredijo/mo.
Zoran |
Objavljeno: Tor Nov 23, 2010 08:49 Naslov sporočila: |
@CASTOR
Odpri posebno temo in se razpiši, ker je tema zelo aktualna in zanimiva!
Sam sem pred izdelavo razmišljal o uporabi smole bodisi PE (polyester) ali EP(EPOXY) . Problem je bil enakomerno nanesti večje količine smole na okrogle površine. Preveč smole bi povzročilo zatekanje in ogromno brušenja.
PE je že v osnovi odpadel, ker je higroskopičen. Ep je pa ob tem , da ni higroskopičen še zelo trd(super pri brušenju ).
Uporaba fillerjev na bazi EP se mi je zdelo bolj enostavno.
Opiši, kakšna so mešalna razmerja in dodatki za nanašanje na vertikalne stene. |
Objavljeno: Tor Nov 23, 2010 20:59 Naslov sporočila: |
Lahko odpremo tudi novo temo,je pa itak ostalo še nekaj osnovnih stvari,ki jih nisem dorekel v prejšnjem prispevku.
EP ima nekaj slabih lastnosti,katerih se je treba zavedat;
1.Ni UV obstojen,kar pomeni,da ga je treba barvat tam kjer je predmet izložen soncu
2.Za uporabo zahteva visoke temperature(nad 15 stopinj)
3.Res je,je izjemno trd in hkrati tudi elastičen in ga je težko brusit,zato pri obdelavi orodja tipo OBI ne pridejo v upoštev,se pa obnesejo MAKITA,AEG oz ATLAS COPCO,MILWAUKEE,STEYER,ipd,niso pa vsi EP enaki,zato sem napisal,da sem na razpolago za nasvete.
Za intermezzo;enkrat mi je v recimo ajmerčku ostalo za fi 25cm debeline cca 8 cm EP,ki sem ga shranil in lepo po predpisih posušil.Ko je bilo to kolo enkrat suho,sem po njemu tolkel s kloparskim kladivom (to je tisto,ki ima okroglo glavo).
4.Ker se počasi suši se ga nanaša na vertikalne površine v več tanjših slojih,dodajanje vlaken pa tega bistveno ne spremeni,Dobra stran je,da brez vmesnega brušenja lahko nanašamo sloj na sloj tudi po 10 dnevih.
PS
Nadaljevanje prihodnjič
LP |
ma_coule
Objavljeno: Sob Nov 27, 2010 14:27 Naslov sporočila: |
Zaključek prenove SBI-1...
Kaj je bilo na začetku in kaj je prinesla prenova?
Morate priznati, da je razlika med zvočnikoma več kot očitna!
Da ni?!
Lepo vas prosim, na desnem vendar ni več teglca z rožami!
(OK, sorazmerno nižji je tudi WAF...)
Raznovrstni trojčki so pri nas popularni, torej...
Resnice se ne da skriti, ta, slej ko prej, pride na dan!
Tudi pri tem projektu se zato nikakor ne moremo izogniti nadvse aktualnemu vprašanju: »Kdo (ali kaj) je zadaj?«
Pravi odgovor na to vprašanje se pokaže šele, ko projekt pogledamo od zadaj.
Sledi grozljivo razkritje...
Hvala za potrpljenje, vse je bilo narejeno zgolj...
za zdravje & for fun!
Nazadnje urejal/a ma_coule Sob Nov 27, 2010 15:48; skupaj popravljeno 1 krat |
Soundfreak
Objavljeno: Sob Nov 27, 2010 14:41 Naslov sporočila: |
Thumbs up!!!!  |
