Graaf gm400 na testu
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 21, 2014 22:54    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
A vas nekatere tako matra ta bas na Magijih !!??
Ma o kakšnem basu se pa pogovarjamo??
Timbralno višji modeli Magijev zmorejo več in bolje, npr. veliki boben ali pavke kot večina zemeljsih zvočnikov, ki pumpajo bas kot pneumatsko kladivo in so pavke prav nagravžne napram slišanega na Magijih.
Sicer pa koliko "je" zvočnikov pri širši publiki za zemeljske denarje, ki gredo res tam nekje od 32Hz navzdol, še prav posebaj, če ni urejena poslušalnica ?
Prispevkov: 967
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 21, 2014 23:50    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Ajka - mogoče si meril name..
Predlagam , da si zadnje poste prebereš še enkrat...
Kot vidiš, nisem komentiral bas Magov (niso bili predmet debate), ampak bas OTL-ov, ki sigurno, ne Graaf , pa tudi Tenor, niso v tem delu spektra "doma"... Tako nimajo na tem tipu zvočnika, pod 100hz kaj praskati, kaj šele, da bo to korektno produciralo 32 hz ali manj (za korektno produkcijo le tega, je itak potreben sub tipa JL Audio in podobno)
Ta veliki Magi potrebujejo pač ampe tipa, npr Krell evo 600 in njim podobne (-ki so jim tudi 2 ohmski problemi -"mala malica"), pa bo tam nekaj s tistim basom, ki praviš, da so ga sposobni..
Poleg prave postavitve in ureditve prostora (-lepo, da na to ne pozabiš- nikoli).. lp
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 22, 2014 00:17    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Saj s tega namena sem pa napisal : Wink
Ja, in res ne pozabim omenit poslušalnice, ker "W" brez urejenega prostora ne funkcionirajo še posebaj ne na basu. Wink
Prispevkov: 967
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 22, 2014 00:33    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Ja, tako bo, vedno se relacija začne:
-velikost prostora
-tip zvočnika (velikost, način funkcioniranja, db,w,ohm situacija)
-amp (tip, moč-w)
Urejanje prostora(aplikati),sledi temu..
Če smo zgrešili tip ampa glede na zvočnike - ne pomaga urejanje prostora...
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 22, 2014 00:54    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Ne gledamo črno-belo, govorimo o tem kar je že @berni omenil, zmogljivem OTLu in vse kar je +ov Wink .
Absolutno gledano pa tako in tako vedno "nekaj fali", "nekaj je pa plus".
Ma, najlažje je izbrat ustrezen ojačevalec na nek zvočnik, tehnično gledano, a je tudi "muzika" pol ??? ... Dva ali štiri "Brystone" na Magije npr. bbbbb, nema muzike Rolling Eyes Wink
Prispevkov: 967
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 22, 2014 01:19    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Se že malo vlečeš ven..
Bom še enkrat povedal ... Ne gre se za črno-belo...OTLi nimajo kaj iskati na zvočnikih pod 8 ohm, oz 4 ohm (je berni sam omenil probleme z nizko impedenco, čeprav nazivno imajo w dovolj na 8 ohm), posebno pa še v večjem prostoru.. Saj to lahko "dela", a ne bo pokazalo polnega poteciala teh zvočnikov.. Pa se ne gre za doseganje disco SPL, oz W (ki bi jih ti krotil z aplikati), ampak kvaliteto (avtoriteto) bas področja (ne boom, flop..)
In seveda to ne pomeni, da gor rukneš neke cenene ampe, ki imajo samo moč-W, ampak kvalitetne, muzikalne , raje tranz ampe (redki lampaši so za to primerni), za katere se ve (in testira), da sedejo in tako dobimo sinergijo....Potem "doteramo" z aplikati...haha.. lp
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 22, 2014 02:18    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
pinus je napisal/a:
"Ma nisem not , da bi se vlekel ven" Laughing
Lahko idealizirat in na papirju iskat sinergijo s kakšnimi "Constellation" in podobnimi, ma sam veš, da to v realnem svetu ne gre tako, zato iščemo najboljše kompromise, da dobimo "vsega" največ za nek normalen denar (Kar veliko lampašov tudi nudi, sam veš ).
Magiji z gm200 s primernim izvorom in tapravimi kabli s primerno prostorsko ureditvijo je že tako in tako velik finančni zalogaj (pa še vedno best buy), ma se tako na hitro ne bi spomnil kaj bi bilo bolj primerno, da bi bolj obvladovalo bas hkrati pa bi bolj ali vsaj enako obvladovalo muziko kot gm 200, seveda za nek spodoben denar ... Crying or Very sad Wink
Prispevkov: 967
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 22, 2014 09:23    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Še enkrat, na kratko...
Tako gm 200, kot M 20.1 - obvladata "muziko"...
Ne eden in ne drugi pa ne obvladata pod 100hz - za tisti denar...
Posamezno sta dobri komponenti, a žal nista primeren par. Za pokazati tako eden, kot drugi, svoj pravi potencial (posebno na omenjenem področju), morata poiskati vsak drugačne sorte partnerja, ne glede na prostor (M 20.1 verjetno ne kupujemo za v prostor 3x3m)
Ti bi ta par, kot dealer, nekomu ponudil in seveda potem čaral z aplikati, kabli (zakaj bi že v štartu zavedno naredil napako in jo potem reševal s tem, kar je namenjeno izboljšavam, a seveda že v štartu - dobre kombinacije)....
A žal, ne meni...
S tem zadevo zaključujem, ti pa lahko pišeš dalje in prepričuješ sebe in še koga drugega.... lp
galop
Prispevkov: 536
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 22, 2014 09:57    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Mene pa zanima koliko inštrumentov poslušamo v produkcijah ki gredo pod 50 ,60 ,70 hz?
vintage , Diy
jernejx
Prispevkov: 343
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 22, 2014 10:21    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Kontra bas gre lahko malo pod 40Hz, klavir gre lahko zelo globoko, potem se pa že neha Wink
Razen seveda elektronskih spakedravščin Smile
Moje dosedanje izkušje so, da frekvence pod 40hz v neobdelani poslušalnici vedno naredijo več škode kot koristi. Zato raje žrtvujem malo globine, da ne trpi višji spekter.
Popolnega zvočnika še niso naredili, so pa dobri kompromisi Wink
Jernej
galop
Prispevkov: 536
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 22, 2014 10:24    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Ok ,kolikokrat so najnižje note uporabljene? Kontrabas v živo zveni bogo napram kakšnim večjim basrefleks zvočnikom.
vintage , Diy
Prispevkov: 967
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 22, 2014 10:47    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
A sedaj gremo pa že v problem produkcije? Kaj se tu pogovarjamo o entry level sistemih za nekaj evrov, ki ne gredo pod 80 hz (mene pod 30, 25hz ni prioriteta, od tam do 80, pa ja)...
Tu sem komentiral Graaf, oz ojačavalce tipa OTL...Upam , da je jasno, čemu so namenjeni in katere so njih značilnosti (karakteristike) in njim "prijaznejši" zvočniki...
Tisti, ki misli, da bo z njimi gnal zvočnike tipa, npr BW 801, 800D (zadeva je npr zadihala v Vklopu šele z 1000w MACa) vse, kar, je deklarirano 4 ohm in manj, ali občutljivostjo 85 db in manj (tudi M20.1 so 85db, 4 ohm), ni na pravi poti...Ko to pišem, pričakujem, da omenjene zvočnike uporabljamo na cca 30 ali več m2 (za kar so namenjeni) in ne 10-15m2 sobicah...
Torej, za te vrste zvočnikov, obstajajo primernejše stvari od OTLa...
Če pa je komu vseeno (ali tega ne opazi) - potem itak "sve svira" - tudi zgrešena kombinacija.... lp
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 22, 2014 10:49    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Gremo po vrsti.
Maggiji si zvocniki, ki so relativno konstantno ohmsko breme, impendanca je konstantnih 4 ohm. S tega vidika delajo tube amp manj problemov kot je sprva misljeno. Ker pa imajo zelo majhen izkoristek so dinamično omejeni(sploh v spodnjem spektru) , planarci niso sposobni dinamičnih pritiskov v smislu dinamičnih zvočnikov. Imajo pa timbralno pravilnost, ki jo dinamičnim skoraj vedno manjka( redke izjeme).
Z močnejšimi ojačevalci dosežeš višje jakosti in na papirju večji razpon dinamike a le na papirju. Folije predtem kompresirajo in nekje je konec.
Zakaj bi bil Otl slabši od tube amp?
To ne drži. Gm 200 ima na 4 ohm še vedno okrog 135 w , res pa je da se lampe hitreje obrabljajo, če smo vedno na vrhu te moči.
Veliko jih poganja maggi-je s tube ampi in le malo jih ima takšno moč pri 4 ohm.
Za razliko od govoric sem imel nekaj ojačevalcev na 20.1. Od SS s 1kw , ss s 300w....
Če verjameš ali ne gm200 je najbolje doslej, tudi bas.
Je pa res, kar pravi ajka. Maggiji so kot lupa in pokažejo vse spremembe. Tako kabli, lampe , majhni premiki so lahko velik faktor.
Prostor je pa itak prvi.
Magnepan govori, da je kao ceneje imeti velik ojačevalec, da nadoknadi nizek izkoristek kot pa, da bi oni dvignili izkoristek z boljšimi magneti....
To je le voda na njihov mlin in staro politiko, česar nimaš ne moreš nadoknaditi.
Smo pa OT , tema je novi gm400.
Live and let live.
Prispevkov: 967
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 22, 2014 11:31    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Berni , nekatere stvari držijo, a tu še vedno ostaja glavni problem..
Sam si napisal - Magi so v spodnjem spektru dinamično omejeni... in smo že tam..
Glede OTL - saj ni problem v watih - na papirju še 135 na 4 omih...
Enostavno - lampaši OTL - brez izhodnih transformatorjev, niso sposobni pravilne produkcije spodnje oktave, medtem, ko klasičen top lampaš (z rabo vrhunskih izh trafov - kvaliteta navitja, npr skoraj 30kg teže v mojem) pa imajo avtoriteto bas področja - npr velikih ss Krell, Pass, Karan...
Tiste dobre strani OTLov , tako, kot Magov, pa sem še navedel (midhigh, transparenca), ki pa jih ima tudi triode class A lampaš...
In tudi so še kaki zvočniki, poleg Magov, ki pokažejo vse spremembe ( kablov, lamp itd) - brez omenjenih težav bas področja... lp
@berni, imaš še GM400 doma na testu?
@pinus,
kar se tiče OTL, drži da na spodnji oktavi niso preveč avtoritativni, ampak, je še dosti slabših hi-end principov glede bass-a, npr. SE, pa jih ljudje še vedno z užitkom uporabljajo.
Ima pa OTL bistveno boljšo transparenco, in hitrost, od katerih koli klasičnih lampašev, logično, saj nima trafov na izhodu.
BTW, Tenor, ki sem ga imel priliko testirat doma, je pri lastniku poganjal SF Stradivari, verjetno veš, kakšno impedanco imajo, in koliko so občutljivi, in to je vseeno sekalo...
Nazadnje urejal/a jacoby Sob Feb 22, 2014 11:48; skupaj popravljeno 1 krat
Stran 3 od 5
