Trenja med slovenskimi audiofili
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 09, 2011 09:20    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
pasuljaris je napisal/a:
Ma vsaj ena tema, o kateri se slovenski audiofili med seboj ne "tarejo"!
Saj zato pa ravno - off topic. Laughing
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 09, 2011 11:34    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
before je napisal/a:
Ok, se posujem s pepelom, ker sem zvlekel tisti dekolte od kelnarce na plan, da bi pomiril razgrete strasti.
Torej gremo nazaj na stare tirnice. Dajmo se raje malo "treti".
SSKJ
Trênje je pojav, da deluje telo, po katerem drsi drugo telo, na slednjega deluje s silo trenja, ki ima nasprotno smer od smeri gibanja. Zaradi trenja se del mehanske energije pretvori v notranjo energijo, zato silo trenja uvrščamo med nekonservativne sile.
modifikacija:
Trenje je občasni audiofilski pojav, ko neko v načelu prijazno telo X deluje na drugo sofuromaško telo Y z verbalno retorično silo, ki ima na koncu nasprotni učinek od vsesplošnega zadovoljstva obeh udeležencev polemike. Zaradi trenja se del intelektualne energije pretvori v neko čudno negativno energijo ali po domače » j**o« , zato dejavnosti audiofilskih trenj ne moremo striktno prištevati k političnim pripadnikom konservativnih sil.
Vintagesonic
BTW.....tole je bilo pa res popolnoma " off topic" Crying or Very sad Upam da me ne bo dal zaradi tega adim za en mesec sedet na klopco Wink
Nazadnje urejal/a vintagesonic Sre Feb 09, 2011 18:52; skupaj popravljeno 1 krat
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 09, 2011 11:51    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Še iz Wikipedije:
Posledica trenja je deformacija teles. Ta je včasih zaželena, kot denimo pri poliranju, največkrat pa ne, saj vodi v obrabo. Trenje zmanjšujemo z mazivom na stiku površin, s čimer močno zmanjšamo koeficient trenja.
Namesto maziv se lahko za zmanjševanje trenja uporablja tudi akustično mazanje: zvok povzroči vibracije plasti v stiku, s čimer se zmanjša trenje med njimi. Pojav so uporabljali nemški tanki med drugo svetovno vojno, pri katerih je za akustično »mazanje« tankovskih gosenic skrbelo njihovo lastno cviljenje.
Upam, da to ni offtopic, saj gre za akustični pojav.
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 09, 2011 17:14    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Torej počasi prehajamo zopet na " topic On ", oziroma če citiram mestnga :
"Štala v luft dostikrat nastane med plemeni lampofilov in tranzistorofilov, ko ljudem nehote in nevede užališ amplifikacijo." Laughing
Ali je to zelo podobno kot so imeli pred časom "fajt" Hajdinjak, Mezek in Kuzma?
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 10, 2011 08:36    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
vintagesonic je napisal/a:
Ah, ne.
Tisto je pa bila ena čisto navadna godlja, ki z audiom ni imela kaj dosti in najlepše je bilo, ko se je zaključila, ker je SLO audio scena tekom te štale prepogosto postajala območje spopadov dveh vojsk.
Hvala tistemu, ki jo je zaključil. Laughing
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 06, 2011 14:38    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Glede na trenutno situacijo v sosednjem forumu ( je zaklenjen ) bi želel samo še nekaj dodati.
Pasuljaris, da ne bi izpadlo, da ti vedno oponiramo, bi dodal sledeče:"
Po mojih izkušnjah je zelo podobno oz. pogosto še slabše tudi na fakultetah, še posebno bolonjski sistem je praviloma prava katastrofa.
Ne boš verjel, s tem se 100% strinjam s teboj, bolonjska reforma, pardon bolonjska katastrofa.
Ne bom nadaljeval in prilival bencina na ogenj. Samo toliko v vednost za možno pomiritev pregretega ozračja. Škoda je tako ali tako narejena, zato nima smisla, da se v bodoče gledamo "s puškami" preko okopov.
Vintagesonic
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 06, 2011 15:18    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Vintagesonic - ja, strinjava se ne samo okrog bolonjeze, ampak tudi o povzročeni škodi.
Ker je tema zaklenjena, naj odgovorim tudi Gerchiju.
To da ekonomist ali poslovni sekretar ne znata rešiti matematičnega testa iz 3. ali 4. letnika gimnazije ni problem višjih strokovnih šol. Oba sta namreč obiskovala pred tem srednjo šolo, kjer sta se učila matematiko, pa osvojila premalo znanja ali pa pozabila. Mimogrede, takšne matematike pri svojem delu niti ne potrebujeta (tako kot tudi jaz ne).
Glede poslovanja poslovnega subjekta pod mojim imenom pa to: čeprav prisegaš na matematiko in tehnična znanja si nenatančen. "Poslovni subjekt" je nehal poslovati konec decembra 2010 in ne v letu 2009, kot trdiš ti. Ker s tem seveda namiguješ na mojo neuspešnost (kar je nepošteno), naj ti razložim, da ljudje zapirajo svoja podjetja iz zelo različnih razlogov - se npr. upokojijo, ugotovijo, da se jim bolj izpača imeti d.o.o. kot s.p., ugotovijo, da imajo več koristi, če delajo za nekoga po pogodbi... Moj prijatelj je npr. tik ped novim letom zaprl svoje uspešno podjetje, ker je na ta način "pomoču trikova" dosegel, da se bo čez dobri dve leti upokojil po sedanji zakonodaji in se izognil pokojninski reformi.
Vse, ki želijo polemizirati z menoj pa prosim, da polemizirajo z mojimi stališči, ne pa da brskajo po spletu in poskušajo odkriti kaj "žgečkljivega"o meni, da bi tako podprli svoje trhle argumente.
orc.perc
Prispevkov: 527
Kraj: Posr.Park
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 06, 2011 15:22    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Ja seveda so trenja, ko nekdo reče -3dB, bo drugi rekel da, ne, da se reče pol toliko jakosti, ampak ne pa tudi polovica moči ali energije, kot pravi tretji...
močnostni ojačevalec Laughing
-1/3oct.REar
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 06, 2011 15:40    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
orc.perc je napisal/a:
Hja, najboljša rešitev pa je malo jači močnostni ojačevalec. Wink
gerchy
Prispevkov: 672
Kraj: 01
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 06, 2011 15:53    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Pasuljaris,
Z matematičnim testom sem zgolj karikiral in nekako pričakoval razumevanje. Seveda ne gre za en test, gre za širši spekter in osnove, ki jih nudi resna institucija. Tudi s tem razlogom so ponekod stroge omejitve (sprejemni izpiti, št. točk na maturi ...), kar dodatno dokazuje težnostno stopnjo, saj na primer poslovni sekretar lahko postane praktično vsak, ki ima poklic in denar za večerno šolo. Kot predavatelj in nekdanji (predvidevam, da redni) študent si najbrž to tudi izkusil na lastni koži in se gotovo strinjaš, da je pri stopnji zahtevnosti enormna razlika.
Z informacijo o delovanju poslovnem subjektu nisem mislil nič slabega. Le tipal, da nisi šel nazaj v državno službo. Smile
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 06, 2011 16:08    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
[quote="gerchy"]Pasuljaris,
saj na primer poslovni sekretar lahko postane praktično vsak, ki ima poklic in denar za večerno šolo. Kot predavatelj in nekdanji (predvidevam, da redni) študent si najbrž to tudi izkusil na lastni koži in gotovo strinjaš, da je pri stopnji zahtevnosti enormna razlika.
To je seveda spet hudo posploševanje. Poslovnim sekretarjem sicer nisem nikoli predaval, vendar vem, da so seveda med zasebnimi šolami velike razlike (tako kot med OŠ, gimnazijami ...). Sam vidim prednost višjih šol v njihovi praktični naravnanosti. Kot sem že zapisal - pogosto se odločijo za študij tudi vrhunski strokovnjaki, ki jim manjka formalna izobrazba (npr. človek, ki je pri nacionalki vodja snemanja na zimski olimpiadi, uspešen profesionalni fotograf, človek, ki ima veliko računovodsko firmo ...). No - in ti ljudje iz prakse praviloma nesebično posredujejo svoje znanje drugim študentom. Takšen je bil tudi NLP, ki ga sedaj nekateri tako z lahkoto sesuvajo, da bi sami izpadli pametni.
Tudi glede odraslih študentov torej velja stereotip. Moje izkušnje zadnjih deset let so takšne: kvaliteta odraslih študentov je neprimerno višja od tistih rednih.
Nazadnje urejal/a pasuljaris Sre Apr 06, 2011 16:16; skupaj popravljeno 1 krat
Prispevkov: 1012
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 06, 2011 16:16    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
zagotovo to drži zaradi tega, ker odrasli študentje vedo po kaj so prišli in imajo navdno že neko predznanje, stremijo k napredovanju na delovnem mestu itd (so notranje motivirani), med temko redni ali so vpisani zaradi statusa ali pa se lovijo, so vpisani ker tako pričakuje mamica sami pa bi raje že delali ali pa je očka zahteval da se recimo vpiše sine na ekonomijo ker je to zdravo in edino sprejemljivo (so zunanje motivirani).
Prispevkov: 6275
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 06, 2011 18:01    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Dobra tema - trenja med avdiofili...
Škoda da se menimo samo tisti, ki nismo problematični, hahaha
Stvar opazujem desetletja in sem prišel do 'kriptonita' ki ustavi '''Guruje'''. Ta je v obliki trditve:
NE TI, NE JAZ, NE NOBEDEN DRUGI NE BI KUPIL APARATUR KI JIH IMA DOMA - ČE BI IMEL NEOMEJENO IZBIRO !!!
Torej, o čemu se prepričujemo ? Ti me prepričuješ o svoji izbiri - a v isti sapi ne bi nikoli tega imel, ko bi ti le denarnica bila bolj debela !
Zgoraj napisano velja za narcisoidke, ki si domišljajo da so audio guruji.
Druga kategorija so trgovci - a to je vsaj razumljivo in logično.
Prispevkov: 1012
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 06, 2011 18:37    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
maš res Laughing
vsemu navkljub pa je s perspektive nič hudega slutečega uporabnika foruma žalsotno, da se napredne in konstruktivne teme zaradi medosebojnih in najbrž tudi notranjih trenj posameznih forumašev zaklepajo. .ko pa bi se vendarle lahko razvilo zdravo pišče iz vsaj enega j***a.
gerchy
Prispevkov: 672
Kraj: 01
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 06, 2011 19:35    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Normalno, saj morajo za študij plačati, mladi pa imajo poleg zastonj študija še subvencionirano prehrano, domovanje in jim študiranje navadno ni ravno prioriteta.
In sploh ne gre za posloševanje. Večerne šole so lažje, to je dejstvo. Plačljive fakultete, sploh tiste, ki nimajo ekvivalenta v plačljivem programu (na primer pravo, elektrotehnika, strojništvo, gradbeništvo, ...) pa so ravno tako bistveno zahtevnejše in na popolnoma drugem nivoju kot poslovni sekretarji, komercialisti, organizatorji, ipd. Tudi magisterij na komercialni šoli je nekaj povsem neprimerljivega. Že samo ime "komercialni" je dokaz za to.
Če se tega kot univerzitetni predavatelj, ki je gotovo obiskal kakšen laboratorij na mariborski ali ljubljanski univerzi, ne zavedaš, potem je vse skupaj še bolj žalostno.
Da ne bo kdo mislil, da imam kaj proti tem poklicem, spoštujem vsakogar, ki investira v znanje, četudi znanje in pridobljena izobrazba velikokrat nimata kaj dosti skupnega (to v praksi pomeni, da je tudi izobražen človek lahko nekoristen in seveda vice versa), ampak razlike so nedvomno enormne.
Stran 3 od 4
