Napajalni kabli - kje tiči "trik"
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3 ... 163, 164, 165, 166  Naslednja
Prispevkov: 1681
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 20, 2024 12:09    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Zaradi logistike pri prodaji, so napajalni kabli priloženi posameznim HI-FI (END) komponentam, predvsem tistim, ki niso v masovni proizvodnji. Spodnja slika je pobrana z neta in prikazuje različne vtičnice za napajalno napetost v nekaterih državah (ne vem če so vse).
Prispevkov: 1117
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 01, 2025 21:33    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Živjo.
Včeraj smo se s kolegi audiofili dobili na krajšem srečanju v MB, na katerem smo testirali 3 napajalne kable oz. kako (in če) vplivajo na sam zvok. Gre za netretiran prostor, ki je sicer vsakodnevna pisarna enega od udeležencev, uporablja pa se tudi kot hram-hramba kosov, ki doma trenutno nimajo prostora ipd. Prostor je relativno velik, nekje 5-6m širok in 10m dolg, strop ni prav visok, na koncu se z galerijo nadaljuje v spodnji prostor, torej kar velika kubatura.
V prostoru so kot rezidenti 3-sistemski diy max monitorji, bas se mi zdi je Dynaudio, srednji izgleda kot nek PMC-jev, zgoraj ne vem, skratka smatram jih za zelo solidne zvočnike.
Potem je eden od skupno 5ih udeležencev prinesel Holton končno stopnjo z Exicon mosfeti, ki je prav tako (zelo) dobra. Imel se doma podobno na testu in lahko to potrdim.
Za izvor smo imeli Smsl all-in-one streamer/dac D400pro ranga 600€, to je prav tako eden od rezidenčnih kosov, nismo se obremenjevali še z dacom.
Power kabli so bili na streamerju obični, na končni pa neki entry hifi. Napajalna letev je alu obična. Interkonekt je bil diy, ampak preizkušen in zelo dober, sicer pa s Furutech konektorji.
Na test smo prinesli Kubala Sosna Elation power cord, Gold Note Lucca s stock Furutech konektorji ter enak Gold Note Lucca z Oyaide 037 konektorji.
Poslušali smo par komadov, vsak je nekaj izbral in potem primerjali s prej poslušanimi. Sistem, ki sem ga opisal zgoraj je v osnovi zvenel povprečno, precej sikajoče, preagresivno, kakšni komadi dobri, drugače pa bolj tako. Težko bi ga v taki obliki imel doma in poslušal na mid glasnosti več kot par komadov, pač pošteno. Na lestvici od 1 do 10 bi ga ocenil s 4.
Najprej smo na streamer dali Kubala Sosna Elation, ki mi ga je velikodušno posodil M., ki ima full loom Kubale Sosne (mix Emotion in Elation serija) . Efekt je bil izrazit in jasen, povsem druga zgodba, zvok se je umiril, usedel, zbalansiral, potisnil nekoliko nazaj, razširil, pojavila se je globina, mikro odmevi, ambienca, tečnoba se je precej zmanjšala, sistem je ratal poslušljiv.
Nato smo namesto KS Elation dali GN Lucca s stock konektorji. Zvok je sicer imel lep mesnat ton, ni pa bil tako lepo umirjen in s tako ambienco, precej naprej in ozko usmerjen zvok, še vedno pa precej boljše kot z generičnimi kabli. Zatem smo dali na streamer še GN Lucca z Oyaide konektorji in tukaj smo lahko videli koliko konektor (do)prinese. Dodal je čistino, zvok je šel za kanček bolj nazaj, bolj airy, ampak še vedno ni bilo tistega prestiža, mirnosti, ambience Kubala Sosne.
Na streamerju smo pustili GN Lucca z Oyaide, na končno stopnjo pa smo dali KS Elation. To nas je pa skoraj odpihnilo. Iz sistema z oceno 4 smo prišli na sistem z oceno 7. Zvok je res "delal" tako kot mora, bil je flow, vse pregledno, mirno, ne pretanko, ne predebelo, lahko bi si predstavljal prostor, kjer se muzika dogaja.
In razmišljam. Doma imamo solidne hifi kose, menjamo tega, drugega, zvočnike itd. S samo dvema, sicer dragima kabloma, smo prišli iz neposlušljivega sistema, v poslušljivega, konzervativno rečeno.
Res, da je KS Elation okoli 3k€, GN Lucca z Oyaide pa 1,5k€ (cena novih), ampak kaj je to v primerjavi z sto in eno menjavo in kombinacijo glavnih kosov hifija, na koncu pa še vedno ni to to.
Če bo kdo želel demonstracijo lahko zadevo ponovimo.
Peace bros, G
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 02, 2025 20:49    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
habo66 je napisal/a:
Leta nazaj smo(so) bili skeptični do napajalnih kablov. Me veseli, da se to spreminja.
Drugače pa Oyaide 004 je tisto pravo. Sam imam Oyaide 037,046,079 in 004. Ko sem prvič uporabil 004, sem na ostale pozabil, v bistvu jih uporabljam samo v studiu. Ima tudi kolegova Furutecha (en srednji razred in en višji), pa ju uporabljam samo v studiu.
Prispevkov: 1117
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 02, 2025 23:51    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Ena lastovka še ne prinese pomladi Wink
Tudi mene veseli, da sem prišel do tega. Pravo razodetje, ko slišiš en res vrhunski power cord in kaj lahko naredi v sistemu. Vse te velike malenkosti, ki ločijo povprečen sistem od boljšega-vrhunskega. Niti ne veš, da sploh so in, da je to mogoče. Lahko se samo tolažiš, da je to to. No seveda, ko imaš entry hifi kose seveda ne razmišljaš o power cordu za več kot 100€, ali pa še to ne. Ko imaš enkrat kose primerno boljše, povečini tudi dražje, začneš razmišljajti tudi o tem. Iskreno povem, glede na kose, ki jih imam, bi sistem moral blesteti, ali pa bolje rečeno, boljše igrati. Pa ne. Manjka mu tista popolna sproščenost, mehkoba, prizemljenost, popolna uravnoteženost, nevsiljivost, flow, ambienca, aure posameznih inštrumentov, dolgi decayi. Ne samo pri dobro posnetih komadih, vedno. No saj še ne dolgo nazaj nisem vedel, da mi vse to manjka. Potem sem slišal sistem z Nagro in Marteni in Jorma kablovjem se mi je vse obrnilo na glavo. Sedaj, ko mi je frend posodil to KS Elation je sistem začel dobivati ta prestiž. Prvi ground brejker pa je bil z Ansuz power distributorjem, tam je bil efekt podobno velik.
Sicer testiranje enega kabla, to je lahko tako, zavajajoče. Sam g. Joe Kubala mi je v mailu dal en čisto plastičen primer, kako testiranje enega power corda lahko prinese rezultate, ki so krivoverni do testiranega kabla. Takole pravi:
”A simple example to make the point would be to think of a combination of just two cables, one with a rolled off bottom and one with a rolled off top. Together, they sound “OK” because while they steal extension from both ends, they somewhat balance each other.
Now, let’s imagine a PERFECTLY BALANCED cable that we want to audition. We put it in place of the cable that was rolled off at the bottom. What will we hear? Thick, heavy bass with a rolled off top (now without a rolled off bottom to balance it). We will say that the new cable is “dark” However remember se said it was PERFECTLY BALANCED – but that is not what we heard because we upset the Yin/Yang balance.
If we had replaced the cable that was rolled off at the top, we would have the opposite opinion of the cable … now we would consider it “bright” as it brought back the highs but we still had a rolled off bottom cable in the system. You get the idea.”
Sicer pa hvala. Ja, verjamem, da je 004 dbest, je tudi dražji. Mogoče celo na kateri kabel ali pa v kakšen sistem ne paše ali pa paše kaj cenejšega, stvar sinergije.
Nazadnje urejal/a habo66 Tor Feb 04, 2025 13:42; skupaj popravljeno 1 krat
DAVOR
Prispevkov: 465
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 04, 2025 10:23    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Dobro opisano v mailu Kubale.. kako se mora sinergija poklopit da je rezultat stopničko višje. Popoplnosti itak ni v našem hobiju.
Tako je tud s konektorji. Probal sem jih vsaj 25 različnih... vse oyaide, skor vse Furuteche, Viborge, Elecaudio 3 in 5 mikronov, Hifituning, Iego, Watttgate, Neotech, Neotech posrebren ala Wireworld linija, Isotek, Project, Da kitajcev in ponaredkov ki nimajo veze z originali sploh ne omenjam...
Za studio je 004 res zadetek v polno, ujame se z kablom ki je bolj mesnat in malo zabluran ker oo4 to vse počisti in nardi tak širok transparenten zračen stage. Bas malo zgubi na teži in barvi, zna bit malo monoton če imaš zvočnike ki gredo zelo nisko. Tam slišiš na drugih konektorjih malo več različnega dogajanja spodaj. Edina zamera 004 je, da ni tonsko dovolj pravilen..to je za moj okus. Za poznavalce in tiste, ki so dale že nekaj slkoz,i bi ga opisal kot MUNDORF SILVERGOLD OIL ( ali pa recimo nekaj vmes med SGO in SiLVER) SUPREME kondenzator sound...meni da zelo podoben vtis. A meni je bolj pravilen "Bakreni" prizvok...torej Duelund, Jupiter, Miflex...
Te barve in polna pljuča ki jo spusti skozi - no connector, torej direkt povezava, mu malo manjka...
Moj opis je mogoče preveč poetičen a kdo hoče bo razumel. 90% itak tega ne zanima in se samo nasmehnejo takim komentarjem.
Prispevkov: 967
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 05, 2025 19:55    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
...malo sem prebral tale mnenja o konektorjih..
Stvari so le približno take, kot jih omenjate, a je potrebno biti še bolj natančen, si vzeti še več časa..
Govora je torej o konektorjih za napajalce..
Potrebno je to še deliti na šuko in iec varianto.. Katero je pravo sosledje, oz. dobitna kombinacija...?
Torej - šuko mora biti Furutech in iec Oyaide, pa ne 004... Ostalo firme odpadejo..
Kateri od omenjenih pa... - hmm - to pa je recept, do katerega se pride samo z ušesi - kar korajžno...
mihec
Pridružen/-a: Pet Dec 2018 22:14
Prispevkov: 38
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 06, 2025 01:01    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
E točno tako se popolnoma strinjam 100%, RECEPT je tisti ki te pripelje do
In to je možno samo z ušesi in leti dela
Enkrat mi je prijetelj omenil.
Lej na svetu je miljone ljudi ki so sposobni narediti ojačevalec vendar je pa samo par ljudi na svetu ki pa se jim cel svet klanja.
In mislim da je z vsemi stvarmi podobna zgodba.
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 04, 2025 22:36    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
DAVOR je napisal/a:
Oyaide 004 upoptrabljam tudi na Nordost Brahma in Paškotovem napajalcu. Glede na to, da testiram na svojih posnetkih neke koloriranosti ne slišim, pa bi jo na Audioostatic zvočnikih slišal. V teh dneh sem miksal solo Zlatka Kaučiča, pa ničesar ne pogrešam in ničesar ni preveč ali premalo. Glede basov pa imam dva XTZ suba in z basom ni problemov.
mihamusic
Prispevkov: 162
Kraj: Trzin
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 01, 2025 21:50    Naslov sporočila: ideja Odgovori s citatom
Oj:
Glede konektorjev za napajalne kable - ali je kdo probal direktno prilotati napajalni kabel na priključke v zidu,... in direktno v končno stopnjo,.... Ni veliko dela Wink
Obvezno izklopite varovalko prej Wink Wink
LP : MM
Prispevkov: 1975
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 02, 2025 00:34    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Nepotrebno, pamet v roke. Od elektrarne do hiše je nešteto vijačenih spojev. Zadnji meter ni vpliven.
mihec
Prispevkov: 38
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 02, 2025 08:07    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
mihamusic jaz osebno ne bi šel v takšno izvedbo.
Kot prvo kabli ki jih kupiš na meter niso nek presežek.
Kot drugo pa v primeru nevihte, servisa...???
Dobri kabli so narejeni z veliko porabljenega časa, kajti dober kabel je zbalansiran kabel.
Treba se je poigrat z različnimi debelinami vodnikov njihovi konfiguraciji, pletenju, izolaciji, konektorji... Veliko poslušanja. skratka ni kar tako simple narest 100+ različic da prideš do recepta ki je daleč nadpovprečen. ( sound performance )
Kar me preseneča na vseh forumih po svetu je to da ljudje brez izkušenj bodo vedno trdili da high end napajalni kabel ne dela nič drugače kot navaden.
Med tem ko ljudje ki imajo izkušnje bodo rekli da so zvočne razlike velike.
Joztom - sploh ne rabim vprašat kakšne so tvoje izkušnje z napajalnimi kabli kajti je več kot očitno da izkušenj tukaj ni. Kajti taj izjava je res bosa.
V 99% nima veze omrežje do tvojega doma, in si ni treba belit glave s tem.
Gre se kako izvedeš zadevo od vtičnice naprej. IMHO
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 02, 2025 10:33    Naslov sporočila: Re: ideja Odgovori s citatom
mihamusic je napisal/a:
Oj:
LP : MM
Imam štrom kabel direktno do razdelilne letve (brez vtičnice).
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 02, 2025 10:37    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
joztom je napisal/a:
Hm, pred kratkim mi je konstruktor samo podvojil ožičenje v napajalnem kablu in ne boš verjel, kakšna razlika je bila - še najbolj v spodnjih basih. In to na streamerju(DAC je zunanji).
dabiblo
Pridružen/-a: Pon Mar 2017 14:27
Prispevkov: 194
Kraj: Izlake
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 02, 2025 13:01    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
JAZZZ je napisal/a:
Vprašanje.
Ali bi ta trditev prestala slepi test oziroma test pri povprečnem ljubiteljskem poslušalcu? V smislu, da se predvaja isti komad na dveh enakih komponentah istočasno (komponenta A z napajalnim kablom X, komponenta B z napajalnim kablom Y). Na stikalu se med predvajanjem preklaplja signal A/B. Poslušalec posluša komad v celoti in po trditvi bi lahko do sekunde natančno navedel časovnico, kdaj je bil predvajan komad iz komponente A in kdaj iz komponente B.
Sem prav razumel?
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 02, 2025 14:00    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
dabiblo je napisal/a:
JAZZZ je napisal/a:
Vprašanje.
Sem prav razumel?
Oprosti, taka pripomba je "začetniška". Kabel sem dobil na test in sem ga testiral tudi na komad z zelo globokim basom in tam takoj slišal razliko. AB testi so za tiste, ki te stvari niso sprobavali. Jaz takega testa ne potrebujem. Moj test je, poslušaš kabel,komponento en vikend ali več in nato daš nazaj staro. Če ne slišiš razlike, je praznik za denarnico. Pred leti sem celo ponudil stavo 10.000 Evrov, da v AB testu od 10 poskusov vedno uganem-seveda na mojem sistemu.Takrat so se vsi poskrili. Lahko znižam na 1000? Drugače pa, ali vsi ljubitelji AB testov tudi svoje komponente, kable in ostalo kupite po AB testih? Ni šanse...
Stran 164 od 166
