Objavljeno: Tor Feb 22, 2011 15:20 Naslov sporočila: |
Mejčkn mnj ... Še kdo?  |
horvi
Pridružen/-a: Pon Dec 2008 15:36 Prispevkov: 42 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Feb 22, 2011 18:43 Naslov sporočila: |
Vpp x 0,8 = 110,4 V v približno 0.4us (odčitek z grafa)
kar da SR = 276V/us
... za vezavo v bridge pa verjetno dvokratnik le tega |
Objavljeno: Tor Feb 22, 2011 20:09 Naslov sporočila: |
Bravo Horvi, natanko tako, torej v mono full-balanced bridge verziji bo pa Slew-rate znašal celih 552 V/µs, kar je za audio ojačevalec dokaj velika hitrost.
V mislih imam hitrost povečati preko 1000 V/µs s sprotno modifikacijo ob dokončnem testiranju prototipa.
Med hitrejšimi ojačevalniki (600 V/µs) je tudi Spectral DMA-260, ki ga toplo priporočam vsem, ki razmišljajo o nakupu ojačevalnika.
DMA-260 ima SMPS, lepo viden del na desni strani druge slike in del, ki je skrit pod centralnim vezjem.
Vsak končni mos-fet ima svoj driver in lasten AC/DC mostiček z gladilnim kondenzatorjem 10 mF/80 V. Zelo VF struktura topologije in mehanske zasnove PCB omogoča tranziente, ki so ostalim ojačevalnikom le pobožne želje.
Na zadnji sliki lahko opazite odebeljenost bakrenih povezav na PCB, ki so dobakrene in pokositrane, vse v prid omogočanju velikih tokovnih tranzientov. Na desni strani so multiturn teflonski trimerji za individualno bias nastavitev vsakega driverja in s tem posledično posameznega končnega transistorja.
Zanimivo je, da mnogo proizvajalcev podatek o Slew-rate ne objavi, ker se enostavno nočejo blamirati ...  |
igor0203
Objavljeno: Tor Feb 22, 2011 21:21 Naslov sporočila: |
| Kakšen vpliv na zvok ima slew rate, če ga sploh ima? Kakšne so prednosti visokega slew rate-a napram manjšemu? Kaj pogojuje/omejuje visok slew rate? |
Objavljeno: Tor Feb 22, 2011 21:35 Naslov sporočila: |
Sprememba zračnega tlaka pred pojavom in ob nastanku npr. ob udarcu na činelo, boben, ... je enormna. Prva tranzientna izguba je že pri zajemu z mikrofonom, nato pri A/D pretvorbi, programski obdelavi, D/A pretvorbi in na koncu pri vzbujanju molekul zraka z zvočniki. Tranzient kot značilnost reproduciranega materiala nas edini lahko prepriča/prevara o stvarnem dogodku tako, da ne uspemo ločiti ali je dogodek resničen ali zgolj slaba reprodukcija.
Naravni, neokrnjeni tranzient je tista bariera, ki nas po obisku živega koncerta prepriča, da z našim sistemom nekaj ni v redu.  |
Objavljeno: Tor Feb 22, 2011 22:36 Naslov sporočila: |
| ProJet je napisal/a: | Sprememba zračnega tlaka pred pojavom in ob nastanku npr. ob udarcu na činelo, boben, ... je enormna. Prva tranzientna izguba je že pri zajemu z mikrofonom, nato pri A/D pretvorbi, programski obdelavi, D/A pretvorbi in na koncu pri vzbujanju molekul zraka z zvočniki. Tranzient kot značilnost reproduciranega materiala nas edini lahko prepriča/prevara o stvarnem dogodku tako, da ne uspemo ločiti ali je dogodek resničen ali zgolj slaba reprodukcija.
Isti avtor ugotavlja tudi to:
Za takšno izkušnjo je pa potrebno imeti vakuum v glavi, da diferencialni tlak ob rasti trave postane zaznaven. Dasiravno obstaja možnost implozije ... _________________ Usoda se igra s človekom, človek pa igra na trobento. |
Objavljeno: Tor Feb 22, 2011 22:47 Naslov sporočila: |
igor0203
Objavljeno: Sre Feb 23, 2011 00:05 Naslov sporočila: |
| ProJet, hvala za razlago! To, kaj je slew rate sem si že pred časom prebral, nisem pa nikjer zasledil kakšen vpliv ima na zvok, kaj ga pogojuje itd. |
Objavljeno: Sob Feb 26, 2011 23:00 Naslov sporočila: |
Počasi a vztrajno se CPA sestavljanka zaključuje. Danes sem nekako uspel zmontirati napajalnike in krmilno vezje, ko iz eloksacije prispeta še sprednja in zadnja stranica pa bo sledil testni zagon.
urosst
Objavljeno: Tor Mar 01, 2011 15:22 Naslov sporočila: |
| igor0203 je napisal/a: | | Kakšen vpliv na zvok ima slew rate, če ga sploh ima? Kakšne so prednosti visokega slew rate-a napram manjšemu? Kaj pogojuje/omejuje visok slew rate? |
pove ti samo z kakšno časovno zakasnitvijo bo ojačevalec sledil
vhodni signal.zvočna enota ima vedno lastno časovno zakasnitev
sklep ojačevalec z napetostno povratno zanko ne more pravilno
pognati zvočnika zaradi RL konstante zvočnika.
tukaj je razlika v pravih single ended lapaških ojačevalnikih
,ki nadzirajo izhodni tok in stem posledično silo na mebrano |
ma_coule
Objavljeno: Tor Mar 01, 2011 15:35 Naslov sporočila: |
| ProJet je napisal/a: | Počasi a vztrajno se CPA sestavljanka zaključuje. Danes sem nekako uspel zmontirati napajalnike in krmilno vezje, ko iz eloksacije prispeta še sprednja in zadnja stranica pa bo sledil testni zagon. |
Hoj ProJet,
vlogo za orožni list si že oddal?
Šalim se... še enkrat: čestitam!
Zanimivo bi bilo slišati primerjavo (konstrukcijsko, zvokovno) s trenutno, v DIY audio svetu, zelo popularnimi Passovimi ojačevalniki... najbolj pa, seveda, ojačevalnik sam...
ZZ & FF ! |
Objavljeno: Tor Mar 08, 2011 23:21 Naslov sporočila: |
Prispele stranice in vsi priključki, manjka samo še "final touch" z ožičenjem.
Še mal DIY paše za oči ...
Objavljeno: Tor Mar 08, 2011 23:27 Naslov sporočila: |
gromko aplavdiranje  |
mravlcax
Pridružen/-a: Pet Okt 2008 17:06 Prispevkov: 84 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Mar 08, 2011 23:49 Naslov sporočila: |
S kakšnim namenom pa je spodaj levo tisti priključev, 3pinski? Na tretji sliki zgleda kot da je povezan z Euro konektorjem.
Aleš |
Objavljeno: Sre Mar 09, 2011 00:45 Naslov sporočila: |
Spodaj desno je štiri pinski priključek za Trigger In/Out, pač za oddaljeni vklop (dva pina - vhod preko optocouplerja) in pošiljanje + 12 V DC signala naprej (dva pina - galvansko ločen izhod) na naslednjo napravo npr. na naslednji CPA ojačevalnik ipd.  |
