mravlcax
Pridružen/-a: Pet Okt 2008 17:06 Prispevkov: 84 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pet Jan 29, 2010 23:52 Naslov sporočila: |
Danes sem še zrisal vezje za ta low noise DC regulator: LINK.
Pa še PDF z vezjem. (Oznake pa so iste kot na shemi).
Ta regulator bova tudi testirala, če ne drugega že zato ker lahko.
Lp Aleš |
horvi
Pridružen/-a: Pon Dec 2008 15:36 Prispevkov: 42 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Feb 15, 2010 13:28 Naslov sporočila: |
dve vprašanji:
- kakšna je priporočljiva vrednost izhodnega kondenzatorja na shunt regulatorju ?
- ali lahko en Mosfet predregulator napaja več shunt regulatorjev vsporedno ali mora imeti vsak svojega ?
| stormsonic je napisal/a: | Tu je en načrt za shunt, namenjen cca 5, 6V vhodni napetosti, izhod 3.3V, tok je omejen zaradi toplotne disipacije SMD elementov.
Na vezju ni izhodnega kondenzatorja, pride direktno na O in GND pin izven vezja.
Ali pa tole spodaj, z Mosfetom
R1 in C2 tvorita low pass filter, R2 in C1 tudi. Za preračun filtra lahko uporabiš link http://sim.okawa-denshi.jp/en/CRlowkeisan.htm.
Nižje greš, bolje bo, ampak daljši zagonski čas. |
Objavljeno: Pon Feb 15, 2010 15:38 Naslov sporočila: |
En MOSFET lahko napaja več shuntov, ni problema. V bistvu je to preregulator z low-pass filtrom (RC časovna konstanta).
Ima pa kar nekaj padca napetosti, rabi dovolj visoko vhodno napetost.
Sam shunt je podan bolj kot vzorec, kot osnova, brez preračunov, simulacij in friziranja. Samo kot primer, kaj je možno, če nimaš na voljo dovolj vhodne napetosti. Precej visoka izhodna impedanca, povprečen "ripple rejection", slaba regulacija napetosti.
Variant je polno, lahko nekaj podobnega kot Teddy Pardo, npr. http://www.teddypardo.com/Articles/SuperTeddyReg.html ali Simplistic Salas Shunt http://www.diyaudio.com/forums/power-supplies/143693-simplistic-salas-low-voltage-shunt-regulator.html.
Za shunte pa moraš predvsem vedeti, koliko napetosti in toka rabi vezje, ki ga napajaš. |
horvi
Objavljeno: Pon Feb 15, 2010 15:53 Naslov sporočila: |
| stormsonic je napisal/a: | | Za shunte pa moraš predvsem vedeti, koliko napetosti in toka rabi vezje, ki ga napajaš. |
... malo razmišljam o napajanju za spdif vh. oziroma izh. vezje ... se pravi je breme HCU04 ... |
Objavljeno: Pon Feb 15, 2010 16:18 Naslov sporočila: |
ja, potem klasični MOSFET shunti odpadejo, ker rabiš 4V Vgs, da sploh oživi . Mogoče bi šlo z logic-level MOSFETI...ne vem.
Bi bilo bolje s tranzistorji ali op-ampom za 3.3V izhoda.
Ti bom nekaj poslal, pošlji mi tvoj email na privat sporočilo. Pozno zvečer, ko bom za domačim računalnikom. |
mravlcax
Objavljeno: Tor Mar 02, 2010 21:47 Naslov sporočila: |
Majhen update glede napajalnikov. Low noise regulator deluje odlično, je bil potreben majhen popravek na vezju na spodnji strani, razlika med + in - je 2mV, kar je super, sem pa naredil še SMD verzijo tega vezja in je občutno manjša. Za Vref sem uporabil kar dve modri diodi, ker dioda iz HTE-ja ni delovala. Zvokovni test pa še sledi.
Z shunt napajalnikom pa ni bilo take sreče, se je še malo bliskalo in kadiloj, kaj bi lahko bilo narobe še nisem pogledal je pa "odpihnilo" 3mm široko pocinjeno povezavo , ko bo kaj več sreče poročam.
In pa še malo sem se poigral z predregulatorji, če kdo rabi tiskano vezje mu ga z veseljem odstopim.
Lp Aleš |
