Objavljeno: Sre Avg 12, 2009 19:50 Naslov sporočila: |
Sandi:
Ma niti ni tema tako mimo in ni zašla, le malo si jo zakompliciral z grafi in teorijami.
Za teoretiziranje oz za razumevanje je tu ena enostavna naloga:
dvosistemc, rezna frekvenca in hkrati stičišče frekvenčnih krivulj je 3000 hz.
Premakni stičišče frekvenčnih krivulj enkrat navzgor nad rezno frekvenco, drugič pod njo. Pri tem mora rezna frekvenca obeh filtrov ostati 3000hz. Ne menjaj driverjev niti vrednisti filtrov. Kaj narediti, da se premakne samo stičišče frekvenčnih krivulj?
Rešitev je v tej temi!
Seveda bova šla na pivo!  |
galop
Objavljeno: Pon Avg 24, 2009 21:44 Naslov sporočila: |
Hvala za izčrpne odgovore.Problema sem se lotil tako da sem zamenjal enote(bas) in problem delno rešil,enote so nekako uravnotežene kar se tiče občutljivosti,je pa fazni zamik oz bas se nekako stepe in ga je zelo malo.Enote so pravilno priključene .Včemu je trik?basi so focal 8N401DBE 8" dual voice coil speakers
Neoflex cone
Neoprene suspension
fs 30.9 hz, Qts 0.33, Vas 84.1 liters, pwr 65W, eff 91 db
ohišje ima cca 60 lit,basreflex fi 5,5 ,d 14 cm |
Objavljeno: Pon Avg 24, 2009 23:32 Naslov sporočila: |
| galop je napisal/a: | Hvala za izčrpne odgovore.Problema sem se lotil tako da sem zamenjal enote(bas) in problem delno rešil,enote so nekako uravnotežene kar se tiče občutljivosti,je pa fazni zamik oz bas se nekako stepe in ga je zelo malo.Enote so pravilno priključene .Včemu je trik?basi so focal 8N401DBE 8" dual voice coil speakers
Neoflex cone
Neoprene suspension
Kako je sestavljena kretnica, kako si povezal bas enote, kateri srednje/visokotonec je zraven?
Za ta driver je škatla prevelika. Poskusi jo zmanjšat na cca 45 litrov in prepolovit dolžino BR cevi. |
galop
Objavljeno: Sob Avg 29, 2009 17:20 Naslov sporočila: |
Danes sem se malo poigral,skratka volumna nisem manjšal ,skrajšal br cevi na cca 5 cm,obložil škatle,in pa zamenjal polariteto na 1 basu(lahko da sem jo prej zamešal-nisem še probal).Zvočniki so zadihali ,bas je na mestu po celi sobi,grejo res nizko in nespacano,kot sem hotel.Za enote bi vedel samo da so basi focal srednje in visoke sem pobral pa iz WHD accuracy 2806 -hubert & sohne ,zvočnikov.Po vsej verjetnosti sta driverja za visoke in srednje tone Wigo acoustic,izgled in izdelava je enaka kot v vintage braun zvočnikih.
Igrajo dobro,polno detajlov,predvsem všeč so mi visoki toni,ki so zelo prijetni ušesu.
fotografije mi nažalost noče naložiti.
http://www.moj-album.com/slika/936547/fUjs5Z2se9OSyCEf.jpg/# |
DOLAR
Objavljeno: Ned Jul 11, 2010 12:29 Naslov sporočila: |
Zdravo,
tole je sicer stara tema, ampak bi tudi mene zanimala.
Poskusil bi odbiti 2 ali 3 db na visokih tonih pa me zanima kakšne upore uporabit pred kretnico, na + ali n -? Kolikor sem videl rabim cca 2 in 3 ohmska.
Kaj pa sama znamka uporov? Kakšne priporočate? Je razlika med njimi? Kje jih kupiti?
Mogoče kdo ve ali ima takšen pristop k uravnavanju zvoka prednosti pred uporabo ton blend?
Objavljeno: Ned Jul 11, 2010 18:39 Naslov sporočila: |
Nič ne boš zgrešil, če vežeš en upor pred kretnico (najlažje je, če ima zvočnik priključnico za biamping)
Najenostavneje je po mojem takole...kupiš navadne upore 0,6 ali 1W in sicer vse vrednosti ki jih imajo od 1 do recimo 5 ohmov (v parih) in se igraš. Za kvaliteto uporov naj te ne skrbi, cena za kos je okoli 8 centov.
Ko najdeš vrednost, ki ti ustreza, si kupiš en par mox (kontaktiraj audioexa) ustrezne vrednosti, če te pa denar tišči, pa si naroči mills upore. _________________ Ohm sweet ohm.
DOLAR
Objavljeno: Ned Jul 11, 2010 19:00 Naslov sporočila: |
hvala za odgovor.
Koliko wattov pa mora sicer imet upor? Omenjali ste vrednosti cca 5W. Kakšno funkcijo ima wattaža pri uporih?
Objavljeno: Ned Jul 11, 2010 21:22 Naslov sporočila: |
| DOLAR je napisal/a: | hvala za odgovor.
odvisno kako jih vežeš(glej predloge prej.. če so paralelno na smer signala bo 1W ali tam do 5w dovolj , če pa v smeri signala pa lahko tudi 50W |
DOLAR
Objavljeno: Pon Jul 12, 2010 08:34 Naslov sporočila: |
Nabavil sem upore 2 ohm, 3,3 in 3,9 ohm, vsi 1W. Priklopil jih bom tako kot je narisal ajka, pred kretnico. Se lahko pri tem kaj skuri? Je važno ali priheftam na črne ali rdeče priključke? Upor nameravam uporabiti kot mostiček, ki je sicer med tw in mb. Fiziko sem že pozabil tako da ne vem če je to vzporedna ali zaporedna vezava
Objavljeno: Tor Jul 13, 2010 17:02 Naslov sporočila: |
| DOLAR je napisal/a: | | Je važno ali priheftam na črne ali rdeče priključke? lp |
Je važno. Imaš vse opisano na prejšnji strani. Ti samo poveži tako kot je na sliki, ki jo je prilepil Ajka in nimaš kaj falit. Torej rdeči konektorji!
Se ne bo nič pokadilo.
Pomembno je, da so zv. kabli priključeni na konektorje mid/bas, zato, da ne boš dušil le-teh. V takem primeru, bi se ti tisti upor začel kaj hitro pregrevat, malo bi še obrnil gumb za glastost in bi tisti upor uplinil .
DOLAR
Objavljeno: Tor Jul 13, 2010 21:17 Naslov sporočila: |
Pokadil se je bel dim in imamo novega papeža
Precej učinkovita zadeva je tole. Se ti zdi rešitev upora boljša kot tone blende oz. ali ima manjši vpliv na kvaliteto zvoka?
Mi je že kar malo žal da sem prodal MF 308, ki je brez tonskih kontrol
Hvala za pomoč in lp
Zoran |
samob
Pridružen/-a: Čet Jun 2008 18:06 Prispevkov: 148 Kraj: Krško
Objavljeno: Tor Jul 13, 2010 21:30 Naslov sporočila: |
Dolar
Samo zanima me, katere zvočnike "tišaš"
lp Samo |
DOLAR
Objavljeno: Tor Jul 13, 2010 21:57 Naslov sporočila: |
Zvočniki so Canton Vento.
Zdaj sem sicer malo zbegan. Pri kablih se gleda na zelo majhne razlike v upornosti, kapacitivnosti.... pri zvočnikih pa na modelih kot je Opera quinta tovarniško vgrajujejo upore, ki imajo n X več upornosti kot kabli...
Sicer sem v preteklosti bral kakšen vpliv ima upornost na zvok, ampak sem že pozabil. A ima upornost kake čudne vplive na kvaliteto zvoka? Predstavljam si, da mora biti v pasivni kretnici čuda teh uporov. |
DAVOR
Objavljeno: Tor Jul 13, 2010 23:46 Naslov sporočila: |
Pozdrav.
Vsak element na poti signala, tako zvočniškega kot signalnega ima vpliv na zvok. Seveda tudi upor. Če je le možno se izogibam le teh, če se da. Pri tem je pač treba izbrat primerne enote in pravilno kretnico, da je na koncu frekvenčna krivulja v redu. Dušijo z upori se v veliki večini samo visokotonci.
Najboljše rezultate sem imel z ploščatimi folijskimi neinduktivnimi. Nisem pa še imel možnosti slišat eksotike ala M- RESIST SUPREME. Mox-i takšni in drugačni so za odenek pomehčali impulzne robove signala. Če je to namen, potem izbereš te. Drugače pa folijske. 1 ali 2 ohm na kleme (tu bi dal več kot 1W, ker še signal ni filtriran), kot je bilo napisano ali pa RR člen na visokotoncu. Odviješ ga iz ohišja in kar na njega pritrdiš 2 upora-enega zaporedno in enega vzporedno (tile so lahko 1 ali 2W). Žica do visokih pa srebro...
DOLAR
Objavljeno: Sre Jul 14, 2010 10:44 Naslov sporočila: |
LINK
Hvala za odgovor.
Kaj bi izbral od tega kar je na voljo?
