mzi.perx
Pridružen/-a: Čet Jun 2008 0:06 Prispevkov: 168 Kraj: PIRAN
Objavljeno: Sre Jun 01, 2022 09:00 Naslov sporočila: |
| LightBit je napisal/a: | Teoretiki. V resnici nima veze koliko je tranzistorjev. Važno je kako deluje.
V reklamnih pamfletih itak vedno napišejo samo prednosti in zamolčijo slabosti dizajna.
Lix je govoril o izhodni upornosti ojačevalca, kar je pri nizki upornosti zvočnikov bolj pomembno.
Za ta namen je nov class D idealen. |
Ja ravno teoretikom je class D idealen, za tiste, ki poslušamo glasbo pa daleč od tega !!!
Pozdrav
 _________________ MZI.PERX |
Objavljeno: Sre Jun 01, 2022 11:36 Naslov sporočila: |
Ali resno predlagaš da naj uporabi lampe za nizko-impedančni bas?
Ne vem, morda nisi dobro prebral ali pa imaš rad šibak zvok zmazanega prdenja namesto basa. |
mzi.perx
Objavljeno: Sre Jun 01, 2022 12:33 Naslov sporočila: |
| LightBit je napisal/a: | Ali resno predlagaš da naj uporabi lampe za nizko-impedančni bas?
Je treba kakšen resen sistem poslušat .
Lamm na velike Wilsone na primer, samo ena lampa !!! po kanalu.
Bas tak, kot ga ne boš več v življenju slišal !!!!
Ali pa Avalon Tesseract na 300B !!!
Je pa res, to so resni HI END sistemi, za cenovno ugodne sisteme je pa D class.
Pozdrav  _________________ MZI.PERX |
Objavljeno: Sre Jun 01, 2022 13:03 Naslov sporočila: |
| Sistem z lampašem na nizkoimpedančnem basovcu ni resen sistem. Frlenje in samopašnost zvočnika mogoče komu ustreza, ampak to ni to. |
Objavljeno: Sre Jun 01, 2022 16:58 Naslov sporočila: |
Boljša možnost če želiš zmerno "obogaten" bas je, da uporabiš predojačevalec na lampe.
Kakor hočete sicer. Kar na plano s tokovno zmogljivimi lampami. |
mzi.perx
Objavljeno: Čet Jun 02, 2022 08:55 Naslov sporočila: |
| LightBit je napisal/a: | Boljša možnost če želiš zmerno "obogaten" bas je, da uporabiš predojačevalec na lampe.
Ni nadr....nja teorije do onemoglosti, je treba odpret denarnico, se zajebat par krat in ko imaš izkušnje z več sistemi potem veš kako mora igrati in kaj gre skupaj.
Objavljeno: Čet Jun 02, 2022 23:05 Naslov sporočila: |
Ja, predlagani zajeb bo zagotovo izkušnja kako ne sme igrati. Potem pa lahko kupi kaj bolj primernega.
Ne vem pa kaj naj bi slika ponazarjala, ker je preveč meglena da bi kaj razbral in vedel za kateri ojačevalec gre. |
PURPLE
Pridružen/-a: Ned Jan 2010 19:27 Prispevkov: 236 Kraj: Savinjska
Objavljeno: Čet Jun 02, 2022 23:48 Naslov sporočila: |
Gre za Lammov monoblok ML 2.1 ki je nov (par) stal skoraj 30.000 dolarjev. Jaz gledam rabljeno končno v rangu cca tisočaka (če se bom zanjo odločil).
Threshold SA3 požene Infinity Kappo 8 čisto dovolj za normalno poslušanje glasbe, vendar kot se pogovorno reče moči oz wattov ni nikoli dovolj.
Razmišljam v smeri Bi Amping, kjer bi z dodatno končno poganjal Kappina basovca. _________________ HI FI - balzam za ušesa... |
matej
Objavljeno: Pet Jun 03, 2022 06:49 Naslov sporočila: |
Poskusi dobiti še eno enako končno stopnjo za bi-amp konfiguracijo. Če pa slučajno nabašeš na bolhi na kakšen Lamm 2, pa menjaj zvočnike.  |
simonceli
Pridružen/-a: Pet Mar 2011 8:36 Prispevkov: 205 Kraj: Komenda
Objavljeno: Sre Okt 05, 2022 16:20 Naslov sporočila: |
Avtorju;
Če še vedno iščeš Amp imam meddrugim dva Nakamichija za oddati, prodati:
PA 5 in PA 7 STASIS.
Zs:
V kratkem dobim tudi Clon PASSAUDIA X150 oz Firstwatt v2, 50W A klasse, podprte z 266.000mf zaloge.
PURPLE
Objavljeno: Sre Okt 05, 2022 18:03 Naslov sporočila: |
| simonceli je napisal/a: | Avtorju;
Zs:
Nakamichi izvira iz Thresholda -STASIS, to imam sam, vendar A classo, ne AB kjer je razmerje 1:3, pri modelih SA3 vs S300.
Zaenkrat ne potrebujem več dodatne končne ker je šla Kappa 8 od doma. _________________ HI FI - balzam za ušesa... |
simonceli
Objavljeno: Sre Okt 05, 2022 19:13 Naslov sporočila: |
| Ok, lep pozdrav! |
