Objavljeno: Sre Jan 20, 2021 23:44 Naslov sporočila: Re: Cd transport |
| speci je napisal/a: | | Ni mi tale diskusija čisto jasna kolikor sem cd player ali cd transport je razlika v zvoku imel sem na posoji tudi vrhunski CECov transport pa je razlika očitna napram mojemu sony cdp x779es uporabljenem samo kot cd transport,preko zunanjega daca. |
Pri testu, ki ga omenjaš, je šlo za dve zelo različni napravi z zelo različnima internima infrastrukturama. SPDIF povezava z DAC-om je bilo edino, kar ju je družilo. Preko te povezave so se na DAC iz vsakega transporta prenašali različni digitalni paketi, saj so bili opremljeni s hardversko specifičnim clockom (posledično z jitterjem) vsake naprave.
Nikakor ne trdim, da je vsak CD transport kot ločena enota enako dober. Govoril sem o transportih (komponentah, ki zgolj vrtijo in odčitavajo zapis na ploščku), ki so vgrajeni neposredno v naprave (cd playerje, streamerje, digitalne hube, ...) narejene iz kakovostnih komponent, ki si z vgrajenim transportom delijo isto infrastrukturo (npr. napajanje, clock, ...). Zato menim, da mora CD plošček iz vrhunsko narejene kombinirane naprave (ne glede na to kakšno CD transport komponento ima vgrajeno) zveneti vsaj enako dobro kakor iz vrhunskega ločenega transporta, povezanega na DAC, streamer,... preko spdif priključka. Razen tega v primeru kombinirane naprave odpade strošek dveh kablov.
Še vedno pa lahko svoje CD-je rippaš in pozabiš na CD transport. |
Objavljeno: Čet Jan 21, 2021 09:38 Naslov sporočila: Re: Cd transport |
Razlike v zvoku med mehanikami so iz dveh razlogov - ena so drop-out-i, druga je jitter.
Pri prvi tega ne opaziš kot anomalijo, ker CD standard predvideva korekcijo - če pride do drop-outa, potem to luknjo po svoje zakrpa namensko vezje - CIRC (cross-interleaved reed-solomon coding), namenjeno popravilu. Toda zvok ni več korekten.
Druga je jitter/slaba sinhronizacija, ki se ustvari med mehaniko in dacom. Pri jitterju je prva žrtev dinamika in pa ekstenzija na base.
Posledice so razlike v zvoku. Kot boš menjaval mehaniko (in kable!) na istem dacu, se bo zvok menjaval.
Bebavo je bežati od tega, ker so razlike lahko enormne. Naprimer ko sem doma priklopil AudioResearch 7 (top loader z mehaniko CDM2) je tako deklasiral moje playerje doma (Onkyo, Philips) kot še nisem nikoli slišal deklasirati. Pa sem imel kar nekaj CD playerjev doma na probo naprimer svojega časa čislan Marantz CD 17 (ob tej priliki sem samo skomignil z rameni, saj je bolje, a tudi če ostanem pri svojem ni panike).
Tako sem si ustvaril sliko, da prave razlike nastanejo šele med srednjo in top klaso. Kot bi rekel, da so playerji dosti podobni med seboj, dokler ne trčiš v visoko klaso - tam se šele naredi pravi preskok.
Nisem pa imel prilike probavati namenske CD ROM mehanike za vrhunsko reprodukcijo kompakt diskov.
Seveda lahko ripaš CD-je, vendar ne zbežiš drop-outom in jitterju. Ni bližnjic. Če bi te obstajale, bi se vedelo. |
Objavljeno: Čet Jan 21, 2021 11:01 Naslov sporočila: |
Hi all, I have just installed the ASUS - BW-16D1HT internal drive in an external USB 3 enclosure. I am seeing ripping errors all over the place.
Lepo povedal forumaš v linku lightbita.
https://wiki.hydrogenaud.io/index.php?title=AccurateRip
Accurate rip - kako poteka procedura da se to izpelje in kaj potrebuješ za hardware? |
Objavljeno: Čet Jan 21, 2021 11:10 Naslov sporočila: |
Za AccurateRip rabiš samo program, ki preveri, če je tvoja kopija enaka večini ripov tega CD-ja v bazi.
Recimo lahko ripaš s tem: Exact Audio Copy
Če je CD v dobrem stanju običajno ni problemov. Včasih se je vse nameščalo iz CD-jev, če bi bile napake tako pogoste bi težko kaj namestili. En bit spremembe z veliko verjetnostjo sesuje program.
Mimogrede, sedaj vem zakaj nikoli nisem maral NEC-ov.  |
Objavljeno: Čet Jan 21, 2021 13:17 Naslov sporočila: |
| ambasador je napisal/a: |
Accurate rip je spletna storitev, ki preveri, če je ok skopirano. Če so težave pri branju CD-ja, potrebuješ program, ki ne bo obupal takoj, ko naleti na težavo. En tak program je dbPoweramp (plačljiva verzija). Uspeh seveda ni 100% zagotovljen, meni pa je že rešil par problemov pri branju in je bil potem Accurate rip test uspešen. |
Objavljeno: Čet Jan 21, 2021 14:03 Naslov sporočila: |
Ok, program mi bo povedal, da je moje ripanje zanič.
Kaj storiti zdaj? |
Objavljeno: Čet Jan 21, 2021 14:08 Naslov sporočila: |
Ponovi postopek. Morda očisti CD, bralni laser.
Če to ne pomaga, probaš drug bralnik. Če to ne pomaga, R.I.P. CD. |
Objavljeno: Pet Jan 22, 2021 13:41 Naslov sporočila: |
| LightBit je napisal/a: | Ponovi postopek. Morda očisti CD, bralni laser.
Kako si lahko pomagam s trditvijo da bit je bit. Razen verbalne pravilnosti - kako to verbalno pravilnost spraviti v digitalno??
Na seznamu testiranih cd romov tule:
https://forum.dbpoweramp.com/showthread.php?43786-CD-Drive-Accuracy-2019
ni enega, ki je 100%
In potem, koliko vpliva povezava eksternega pogona na računalnik na skupni jitter?? |
Objavljeno: Pet Jan 22, 2021 14:27 Naslov sporočila: |
| ambasador je napisal/a: | | Kako si lahko pomagam s trditvijo da bit je bit. Razen verbalne pravilnosti - kako to verbalno pravilnost spraviti v digitalno?? |
Ne moreš. Brez konteksta je neuporabna.
Ni CD roma, ki bi prebral vse CD-je v vseh možnih stanjih (spraskane recimo). Tukaj na tem seznamu (gre za statistiko rip-ov uporabnikov programa) je v resnici pod testom celoten računalnik in tudi CD-ji so lahko poškodovani.
Včasih se zgodi da se tudi na računalniku kakšen bit spremeni. Lahko je pokvarjen pomnilnik ali zaradi sončevega izbruha. To prizadane vse ne samo avdio, ki ni tukaj nobena izjema. To se dogaja res izjemoma.
Saj analogno ima tudi wow in flutter pa prah na ploščah. Dejansko če nekaj PCM samplov zmanjka ali se pokvari se sliši majhen pok tako kot manjši prah na plošči. |
Objavljeno: Sob Jan 23, 2021 00:19 Naslov sporočila: |
Pri rippanju CDjev program za rippanje s CDja bere/zapisuje datoteke v okviru računalnikovega operacijskega sistema, ki ima ustrezne mehanizme, da se vsebina datotek vedno prebere in zapiše 100% točno (v kolikor so datoteke na CDju in disk na računalniku/NASu nepoškodovani). Tu načeloma ni nobenega jitterja, ne glede na to kje se nahaja CD, ki ga rippamo.
Zgodilo se mi je že, da je bil CD poškodovan in je pri predvajanju na določenih mestih preskakoval. Včasih je pomagalo, če sem naredil kopijo tega CDja. Kaj je program Nero v tem primeru porihtal, ne vem. Kako je bilo potem z rippanjem tega CDja, se ne spomnim več. |
