Objavljeno: Tor Dec 02, 2014 16:35 Naslov sporočila: |
| gero je napisal/a: | @vintagesonic
Ti bi moral imeti nick, "secirnik" ker vsakega seciraš na komade. Me zanima, če tako seciraš ljudi tudi na 4 oči? Bi te prav rad videl, kako to počneš.
@ajka je pa itak trgovec, ki se bori za svoje "pare".  |
Gero, se ti resnično opravičujem, če ti utrujam.
V pojasnilo samo sledeče. V načelu osebno ne polemiziram z ljudmi kot konkretnimi osebami, ampak predvsem z njihovimi mnenji. To je v bistvu namen vsakega foruma. Kot si mogoče opazil, ampak po vsej verjetnosti očitno nisi, sem v preteklih postih @ajko tudi pohvalil za njegove demonstracije in predstavitve. Osebno nimam nič proti njemu, so mi pa občasno sporna njegova stališča. Zaradi tega lahko še vedno spijeva eno kavo ali dve in oba ostajava na svojih bregovih. To se mi sploh ne zdi sporno.
Sporno se mi zdi, čeprav je zadeva lahko zelo subjektivna, da nekdo trdi, da je celotna britanska audio industrija temelji na predpostavki
Angležem je tuja pedantnost, prefinjenost in "doteranost" pri izdelavi, da o zanesljivosti delovanja ne govorimo, posledično jim potem tudi zvok ne paše ...
Jaz imam osebno popolnoma drugačne izkušnje, pa ne samo na področju Hi-Fi-ja. Ob temu nikoli nisem trdil, da je recimo Accuphase japonski "šrot", ravno obratno.
Podoben stereotip kot ga je plasiral Ajka za angleško audio industrijo, bi lahko recimo rekli za italijansko proizvodno avtomobilov. Ima to sploh smisel? Tisto njegovo izjavo o notoričnem slabem okusu Slovencev, niti ne mislim več komentirati.
Kako "seciram" ljudi na štiri oči bi težko podal objektivno mnenje. Nisem tak narcisoid, da bi sodil in pisal o sebi. Tudi nisem trgovec, tako da ne čutim potrebe po tovrstnem pisanju.
Kakšen sem v pogovoru bi objektivno lahko povedali le moji občasni sogovorniki, čeprav menim, da do sedaj še z nobenim nisem imel kakšnih večjih problemov .
LP |
gero
Pridružen/-a: Sob Dec 2011 15:03 Prispevkov: 196
Objavljeno: Tor Dec 02, 2014 16:51 Naslov sporočila: |
| bogomir 4051 je napisal/a: | gero @ pa eno leto kasneje (2012 ??) v gostilni "Katrca" so tudi bil Acc.-ji, če se ne motim. Se pa tudi ne spomnim, da bi jih takrat slišal igrati.
lpm |
Ja res je, bili so v sobi Pear Audia, tudi jaz jih nisem slišal.  |
gero
Objavljeno: Tor Dec 02, 2014 17:06 Naslov sporočila: |
| vintagesonic je napisal/a: | | gero je napisal/a: | @vintagesonic
LP |
Glej, saj meni je konec koncev vseeno, briga me, nisem trgovec, preprodajalec, mimogrede sem podal moje mnenje, kako razumem tvoje pisanje.
Accuphase si ogledujem že ohoho let, ampak so za moj okus preanalitični, suhi, v prav zloženem sistemu verjetno tudi odlični, so pa cenovno, (ta boljši) malo dragi, da bi se igral z njimi, (v smislu kombiniranja sistema) potem bi pa ugotovil, da si falil. |
Objavljeno: Tor Dec 02, 2014 17:28 Naslov sporočila: |
| ajka je napisal/a: |
Dežurni policaj, vintagesonic@ , žal se nisi držal recepta in navodil ... ...
Drugače mimogrede, tudi jaz imam pravico do mnenja pa ti je lahko všeč ali pa ne ... ...
Opazil še nisi, da hvalim ogromno tega kar nimam v prodajnem programu tudi Accuphaseja ne, z razliko od ostalih ko ne bodo pohvalili tujega, se nekateri raje ustrelijo v koleno kot , da bi to storili ... ...
Mojega prodajnega programa niti malo ne poznaš, nimaš izkušenj s tem, se to vidi iz pisanja, zato ne moreš sodit, si je treba vzet malo več časa kot nekaj mimogrede 5min poslušanja pa 20 min googla ... ...
PS.: Moji recepti_izdelki_postavitve so se že velikokrat pokazali za zelo dobre (še sploh po pitanju cena-kvaliteta, tukaj je zaznati veliko "foušije" in "nevoščljivosti" ), žal tvojih nisem še nikoli videl_slišal po katerih bi sodili, do kje ti nese  |
Tole sem našel:
http://www.audiogalerija.com/ _________________ LP |
Objavljeno: Sre Dec 03, 2014 01:32 Naslov sporočila: |
Accuphaseja ni v mojem prodajnem programu že kar nekaj časa ...
Poznam ga pa zelo dobro in vse njegove "detajle" ...
Ne bi na dolgo in široko našteval, kje so me Angleži razočarali, ne govorim na pamet ampak kar je šlo skoz moje roke...
Ne bi omenjal "firem", da ne bo kdo spet "udri ga"
~ Sem že enkrat omenjal ročico, katastrofalna obdelava, oksidacija od prstov, pozlata vse šekasto in še kaj, je šlo za ročico najvišjega razreda ...
~ Odjemna doza, igla nasajena površno, šele po pregledu več od njih je kolikor toliko ena ustrezala ...
~ Nov, ne razpakiran izdelek, akrilni del katastorfa, obedlava, kot bi ga kdo zbrusil s šmirglom od 80
~ Plastični izdelek, nov, spodaj vijaki tako priviti, da je počilo ohišje.
~ Naročil pri pooblaščenem izdelovalcu dodatkov za ročice, dodatek, niti približno ni ustrezal, se ga sploh ni dalo montirat, obdelava katastrofa. Isti izdelek pri Kitajcu-ponaredek je pasal v nulo in še lepo se je svetil !!
(Slab izdelek sem poslal nazaj, denarja nikoli dobil nazaj)
~ Naročil "Kit lampaša", plačal, izdelka nikoli dobil !!!
~ Modul, ki ga večina naroča na Kitajskem in ga računa za nekaj 100€, ga dotična firma, ki se zelo visoko ceni prodaja za več od 1000€ pa je ohišje, kamor sodi ta modul tako "bogo", da če ga dvakrat odpreš, ga ne sestaviš več !!
~ Zvočnik, ki po materialih izgleda kot "ultrapas kuhinjska omarica iz Palmanove" za ceno več od dveh tisočakov ...
~ Zvočnik, ki ga sicer cenijo a je "lažnega izgleda", na videz je visok cca 100-110cm, a je spodnji del samo "cenen" podložek, ki ga postaviš pod zvočnik, da izgleda kot celota. Izpeljanke stanejo tudi več od dveh tisočakov ...
~ In "cvetka" iznajdljivega Angleža, sem "kupoval" na ebayu par prestižnih Mullardk, dobil eno, z izgovorom, da sva zmagala "dva" z isto ponudbo pa je kao poslal vsakemu eno, hahahaaaaa, za dol past ... ...
Pa to ni osamljen primer na ebayu, sem "popušio" večkrat in to vedno pri Angležu ...
Pa to je samo nekaj primerov, ki sem se jih na hitro spomnil...
Morda je to slučaj ampak zakaj vse to "izvira" iz Anglije ...
No, saj so tudi svetle točke, SME naprimer, me ni nikoli razočaral  _________________ ~ ** ~ |
Objavljeno: Sre Dec 03, 2014 01:46 Naslov sporočila: |
Ajka,
Ti imas pa res nenavadne dogodivscine.
Andrej |
matej
Objavljeno: Sre Dec 03, 2014 08:10 Naslov sporočila: |
| ajka je napisal/a: | No, saj so tudi svetle točke, SME naprimer, me ni nikoli razočaral  |
No, vidiš!  |
Objavljeno: Sre Dec 03, 2014 09:38 Naslov sporočila: |
| ajka je napisal/a: | LP
Tukaj bi se pa zelo strinjal z @ajko. V vsej moji e.bay karieri sem tudi sam največje nočne more doživel prav tako s t.i. "kanzervativnimi" Angleži ter s podobnimi štorijami kot @ajka. Tako, da se zadnje čase poslužujem takim nakupom zgolj v "urgentnih primerih". _________________ Lep je dan |
glinik
Objavljeno: Sre Dec 03, 2014 17:29 Naslov sporočila: |
Pozdravljeni.
Sem vesel, da se je tema po nekaj dnevih razživela. Sicer ne tako, kot sem upal, ampak vendarle. Dajte se prosim lepo malo ohladit, ker drugače ne bomo prišli nikamor - saj nismo v parlamentu
Skratka, da se vrnemo na temo. Je še kdo imel možnost slišat kakšne resne integrirce v svetovni špici? Npr. sam poznam Gryphona TABU, Karana KA I180 (eden in drug z odličnimi rezultati) in seveda Primare 30.1 ...
Te komponente so že "malce" v letih, zato sem odprl to temo, da rečemo kakšno ...
Karan je med tem naredil novo verzijo mk2, Gryphon je na trg prišel z Diablom in manjšim bratom, kaj še ...?
V kratkem, umap da bom pričel sestavljat novo audio verigo. Imam veliko dnevno sobo (70 m2), ki ima še več volumna (500 m3) in žal kar nekaj steklenih površin, zato že sedaj gledam kaj se dogaja.
Hvala za vse konkretne odgovore  |
Objavljeno: Sre Dec 03, 2014 19:20 Naslov sporočila: |
Gryphon Tabu vsekakor. Sem ze pisal na kratko o njem nekoc nekdaj pred leti na tem forumu. Se zdaj hranim v podzavesti tiste vtise. KLIK. Poslusal sem ga na svojih prejsnjih zvocnikih Canton Vento in je bilo bajno.
Pa se dva, ki me drazita za nekoc nekdaj v drugih casih .
Modwright KWI 200. Slisal v Inteku na MG 1.7 lani in je bilo super bajno.
in pa Leben CS600, sicer lampas, ampak nic hudega. Izjemna filigranska izdelava. Sem ga ze valjal po rokah letos v Serumu. Slisal sem pa sicer nizji razred in sicer CS 300 pri Canyonu na Davis Acoustics Forest zvocnike in je bilo iber bajno.
lp, d. |
Objavljeno: Čet Dec 04, 2014 13:07 Naslov sporočila: |
Z integrircem prazaprav prišparamo, pri tem sploh ne trpi kvaliteta ...
Ločene komponente so po pravilu vsaj dvakrat dražje od približno enakega integrirca pa še en povezovalni in napajalni prišparaš, kar sploh ni zanemarljivo v tem cenovnem razredu ( zajetna cifra, ki jo v akustiko investiraš npr.) da o sinergiji ne govorimo.
Je pa to bolj domena "lampašev", ki so z integrirci dokazali že pred leti, da lahko posegajo v sam kvalitetni vrh Audio Note - Kondo, Unison R. v novejšem času Kronzilla in še kdo, se pa najdejo tudi "tranzistorci" DartZeel, Vitus, Solution npr. poleg že omenjenih . _________________ ~ ** ~ |
Objavljeno: Čet Dec 04, 2014 15:50 Naslov sporočila: |
Replika naknadno prestavljena v "predal" Paypal.
Nazadnje urejal/a vintagesonic Čet Dec 04, 2014 17:28; skupaj popravljeno 2 krat |
