| Kateri tip zvočnika imate trenutno v svojem glavnem sistemu? |
| Enosistemski (full range) |
5% |
[ 4 ] |
| Dvosistemski dinamični pasivni |
34% |
[ 24 ] |
| Dvosistemski dinamični aktivni |
2% |
[ 2 ] |
| Tro ali več sistemski dinamični aktivni |
7% |
[ 5 ] |
| Tro ali več sistemski dinamični pasivni |
37% |
[ 26 ] |
| Elektrostatski ali ostali panelni |
10% |
[ 7 ] |
| Troblje v vseh oblikah |
1% |
[ 1 ] |
| Ostali |
1% |
[ 1 ] |
| Skupaj glasov : 70 |
ReturnToForever
Objavljeno: Tor Okt 28, 2014 10:10 Naslov sporočila: |
| ajka je napisal/a: |
Zato, brez zamere, ampak samo še ena tema za filozofiranje in streljanje v prazno
Ajka, ne boš verjel, da je bil ravno to moj namen. Debate o zvoku so že v osnovi neplodne, ker smo omejeni z jezikom in lastnimi vrednostnimi sistemi. Če imamo srečo najdemo nekaj istih ptičev s katerimi letamo nad ostalimi jatami in jim spuščamo kakce na glavo...
V bistvu me zanimajo profili teh jat in njihova dinamika. Opazil sem, da se pogosto združujemo v klane, ki pripadajo določeni blagovni znamki in/ali tipu zvočnika, večinoma okrog alfa samca v obliki dilerja ali "nesvrstanog" guruja. Tako kot so psi podobni svojim lastnikom je tudi zvočnik neke vrste audiofilski pes, ki precej pove o svojem lastniku.
Verjetno se tega zavedamo, ker je zanimivo, da na audio forumu dosti lažje povemo s katerim avtom se drajsamo, kot obelodanimo KATERE (model, znamka, proizvajalec) imamo v dnevni sobi. Vsa čast izjemam.
O naši čudaški naravi govori tudi dejstvo, da si je ta prispevek priklikal nekaj sto ogledov, glasovalo vas je pa samo okrog 50. Tem se lepo zahvaljujem, ostale pa prosim, da mi namignejo v čem je problem. |
uroš
Pridružen/-a: Sre Dec 2013 18:30 Prispevkov: 295 Kraj: LJ
Objavljeno: Tor Okt 28, 2014 10:17 Naslov sporočila: |
Še dobro, da tudi Kanado, Ameriko, Španijo in vse podobno po nečefursko pišete. Ein Volk, ein Reich, ein Führer.
Ko se s Čikagom počisti, pa hitro še na nečefuske zapise Gorice, Kopra, Postojne, Mežice, Celovca in nazadnje Jožeta! S Toporišičem vred.
| joztom je napisal/a: | | Toporišiča, morilca slovenskega jezika, pa izločite iz navedb. V nobeni slovenski šoli se nismo učili pisati Chicago kot "Čikago" po nepismeno, južnjaško. Na žalost zelo zelo dosti Slovencev pada na čefurske finte. |
Pridružen/-a: Sre Feb 2011 19:52 Prispevkov: 6272 Kraj: Izola
Objavljeno: Tor Okt 28, 2014 10:42 Naslov sporočila: |
| ReturnToForever je napisal/a: | | ajka je napisal/a: |
| ........O naši čudaški naravi govori tudi dejstvo, da si je ta prispevek priklikal nekaj sto ogledov, glasovalo vas je pa samo okrog 50. Tem se lepo zahvaljujem, ostale pa prosim, da mi namignejo v čem je problem. |
Prvič sem kliknil in sklenil počakati. Dugič ko sem kliknil, je bil odziv, pa sem glasoval tudi jaz. Danes sem tretjič kliknil in to napisal. Torej 3 obiski - 1 glasovanje ... mogoče je v tem razlika med ogledi in glasovanjem ...
Tudi menim, da nas aktivno sodeluje v debatah manj kot 50. Ostali, ki samo spremljajo sceno, pa verjetno niso glasovali.
No, moj sistem poznate, sem pa pred kratkim 'obogatel' za nov, velik regal (2,8x1,9m) v poslušalnici. Masiven hrast 25mm debeline, oblika podrejena akustičnim zahtevam (ni hrbtišča, ki resonira). Izdelal ga je moj zet, ki je lesarstvo študiral. Dosedaj je obiskom zelo všeč, pa tudi je nekaj posebnega, ne samo zaradi teže (okoli četrt tone). Namenjen je za LP, CD, audio revije in knjige. Pa še sekundarni sistem (tuner/cd) si bom tam omislil.
Sedaj se odpravljam, da bi to slikal in objavil/predstavil mojo poslušalnico. _________________ Carpe Diem |
Pridružen/-a: Ned Jan 2010 10:25 Prispevkov: 927 Kraj: Ljubljana, SLOVENIJA
Objavljeno: Tor Okt 28, 2014 11:08 Naslov sporočila: |
ambasador, ti cim prej objavi slikce poslusalnice da se malo naslajamo.....
osebno uporabljam JBL enote
2 x 2226H
4 x 2118 J (16 ohmski driverji)
2 x 2404H Biradial horns
vse full aktiva... _________________ For Fast Moving Concerts
Objavljeno: Tor Okt 28, 2014 11:54 Naslov sporočila: |
| ambasador je napisal/a: | | ReturnToForever je napisal/a: | | ajka je napisal/a: |
Sedaj se odpravljam, da bi to slikal in objavil/predstavil mojo poslušalnico. |
@ambasador za take kot si ti "pridem tudi na dom". Npr. v čet, pet, sob......Poslikam ter odpremo novo temo Poslušalnica by Ambasador. Rating teme zna prekosit temo o ATC-jih. _________________ Lep je dan |
Objavljeno: Tor Okt 28, 2014 12:54 Naslov sporočila: |
Od vedno zagovarjam, da - tudi v avdiofiliji - vse poti vodijo v Rim. Vprašanje je samo, kje na tej poti se nahajaš. Ki potem niti ni tako nujno priti v metaforično večno mesto, lahko uživaš v kakšni dolinici krepko pred ciljem, hahaha.
Zato ni enega zveličavnega recepta ali posvečenega tipa zvočnika niti modelov poslušalnic. So samo kompromisi in vsak je avtor svojega kompromisa s katerim želi živeti. Podobno kot bi si kazali kako in s katerimi barvami smo prepleskali svoj dom.
Z veseljem grem k prijateljem, ki 'vozijo' od Danleyevih trobelj, SoulSonic dipola, Magneplanarja, Bowersov, velikih Dynaudio Focusov, Amphionov, Eminentov, Adventov itd. Pri vsakemu uživam v tistem kar nudi. Pogoj je bil samo, da so uspeli zaokrožiti performanse, najti ustrezen set-up, ki je omogočil zvočnikom zadihati s polnimi pljuči. Pokazati kaj zmorejo.
Tu se veselje začne. Skoraj z vsakim od teh zvokov bi lahko živel in užival doma.
Skupno vsem tem je dokaj kompleten, uravnotežen zvok tudi na basu in pa, no ja, a čem reč't? Analogna reprodukcija, gramofon. Razen v primeru Dynaudio, kjer se šopiri AudioResearch CD7 - dosedaj edini CD, ki me je res prepričal (govorim samo o tem, kar sem imel po rokah). _________________ Carpe Diem |
diyfreak
Objavljeno: Sre Okt 29, 2014 00:26 Naslov sporočila: |
Njegoš ne bom sedaj o izkušnjah ampak če bi že imel viška cca. 20 000 usd za take mini monitorje( ) potem bi se bilo po moje smotrno še malo bolj potrudit glede akustike prostora kot pa nastavljati pozicijo zvočnikov do onemoglosti.
Joztom glede moje transmisije pa takole, izračunana je po čisto navadni formuli, ki se pač uporablja za izračun transmisij, izdelana je dokaj kompaktno in dampirana kar z navadno peno in dela zelo dobro. |
mito11
Pridružen/-a: Sre Avg 2011 12:06 Prispevkov: 152 Kraj: Postojna
Objavljeno: Sre Okt 29, 2014 01:29 Naslov sporočila: |
| ambasador je napisal/a: | Od vedno zagovarjam, da - tudi v avdiofiliji - vse poti vodijo v Rim. Vprašanje je samo, kje na tej poti se nahajaš. Ki potem niti ni tako nujno priti v metaforično večno mesto, lahko uživaš v kakšni dolinici krepko pred ciljem, hahaha.
@Ambasador, to si pa lepo napisal. Si prav predstavljam eno tako zeleno dolinico, z lepimi dekleti, dobro hrano, vrhunskim vinom in sinfoničnim orkestorom, ki je kulisa hedonističnega vzdušja v dolinici. Kaj se dogaja v večnem mestu me niti ne zanima.
Aja, sem glasoval in poslušam trisistemske Sonus Faber Liuto. |
Telefon: 041955456 |
ReturnToForever
Objavljeno: Sre Okt 29, 2014 13:24 Naslov sporočila: |
, že skoraj 60 glasov! Še malo pa bomo presegli zadnje državnozborske volitve! |
