Zamrzniti ali ne zamrzniti lampe?
Prispevkov: 6270
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 29, 2012 09:20    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Ne bom packal v tej temi, ma jaz bi veliko raje debatiral o realnih problemih hifija - kot so nakazani v anglofonskem delu prispevka @mestn'ga.
Kriogenizacija in njen vpliv je marginalen kot če grem scat v morje da bo plima višja.
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 29, 2012 09:53    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
V bistvu-odvisno od lamp in ostalega kar uporabljaš.
Za manjše izboljšanje v tišini med instrumenti, ko imaš dinamiko, resolucijo, ne da bi izgubil ob tem muzikaličnost, dokaj pošlihtano, bi kak audiofil skoraj dal desno roko.
Nekaj te dodatne "tišine" se je pojavilo, ko sem šel na SSDdisk namesto HDDja, nekaj po kriogenizaciji lamp, nekaj pa po brci source selektorja v smetnjak in po menjavi dela notranjega ožičenja in prgišča pasive za malo resnejšo.
Zahvalna pisma kupcev lamp firmam, ki kriogenizirajo, povedo toliko kot nič.
mito11
Prispevkov: 152
Kraj: Postojna
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 29, 2012 16:02    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
@mestn pu, slikca se ne nanaša na tvoje razmišljanje, ki je zelo dobrodošlo in duhovito, ampak na @fotrove razlage, ki kakor, da noče razumeti tvojih metafor. Ali pa jih tudi ne .
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 29, 2012 17:38    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
mito11 je napisal/a:
Nič novega.. Laughing
Pričakoval sem debato o lampah, ne o avtih.
Grem nazaj sestavljat amp št2, koristneje bo, me zanima kako bo špilal po manjši spremembi pod havbo.
Prispevkov: 603
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 29, 2012 18:03    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Jaz sem moje zamrznil ("C" KT 8Cool in sem potem slišal kako trava raste, - na balkonu.
p.s.
pred davnimi leti nazaj, sem bil na "HIFI fešti" v hotelu Union v Ljubljani. Zastopnik neke znane firme v Ljubljani, je vsakič pred vstavljanjem CD ploščka v predal predvajalnika, plošček za nekaj sekund pogrel na 100W žarnici. Ob priliki sem ga vprašal kaj počne in veste kakšen je bil odgovor. ""Krigonoziram" CD ploščke". Od takrat tudi jaz to počnem, verjemite, igrajo drugač.
Poskusite!
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 30, 2012 09:08    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
GoldProf je napisal/a:
p.s.
Poskusite!
Hvala za mnenje.
Zamrznil sem driverske-predojačevalne, te "peglajo" zvok, ki ga "proizvajajo" ojačevalne, torej je logično, da se bo pri malih lampah prej poznalo kot pri ojačevalnih.
Plus, slučajno imam možnost podvojenega testa, ker v so v mojem tube dacu in v tube ampu, lampe enake vrednosti.
Vedno se pri vsem hardwaru za niansiranje zvoka, pri kablaži, konektorjih, dostojnejši pasivi v komponentah, pojavi tisti "zakaj pa rabim nekaj kar boljše niansira zvok, a hkrati pokaže maluse zasnove in izdelave komponent?."
Vsak glasbeni sistem je skupek kompromisov in če še ni na nivoju, da bi mu katerikoli omenjeni hardware za niansiranje zvoka dodal nekaj extra, je normalno, da nam nek hardware za niansiranje zvoka ne pomeni nič, saj nam dela, kvečjemu, dodatne probleme.
jože
Prispevkov: 322
Kraj: Jesenice
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 30, 2012 09:46    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Sem že naletel na take lampe na netu naprimer http://tubedepot.com/bsct.html
Kolikor sem zasledil, jih za postopek zelo skrbno izberejo in le "najboljše" lampe iz izbora gredo v proces.
Po moje bi bil test s tako obravnavanimi lampami primeren, če bi polovico lamp iz iste serije ki so šle skozi izbor dal v postopek. Preostale pa ne.
Seveda potem sledi slepi test!
Ali je kdo že naredil tak test?
Kakšen je bil rezultat?
Kolikor se še spomnim tehnologije materialov, se materiali tudi starajo z leti zima , poletje ... in ko se govori o NOS lampah iz 50-setih let so tudi že kar "starane" ali ne ?
tromba
Prispevkov: 741
Kraj: Okolica LJ
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 01, 2012 09:40    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Mestn,
predlagam, da si kupiš Freedom amp in boš rešen vseh ugibanj ter stroškov glede lamp, razen tistih v DAC-u seveda. Very Happy
Imam Siemens CCA lampici in mi tako dobro igrata, da o kakršnikoli postopkih sploh ne razmišljam.
Prižgem sistem in uživam v muziki.
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 01, 2012 16:42    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
tromba je napisal/a:
Mestn,
Ampak Tromba, užival si tudi, ko si imel še Jubala na lampice Wink Sedaj enako uživaš na Freedomu, kasneje pa mogoče spet na lampah ...
Prispevkov: 1087
Kraj: KOZINA
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 02, 2012 17:45    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Fantje fermajte tovare.Nić ni brezmadežno in svetlo še manj.
Jaz na lampe ne stavim nititi penniya, pa ne zato ker bi bil fan ne vem česa, ampak lampe so tehnologija za jo pozabit.
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 03, 2012 08:20    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Mestn,
Tromba. Verjamem, da je Freedom odličen, Uroš mi je njegovo zasnovo oriseval leta, "ga nosil s sabo" in ga, ko je dozorelo, realiziral, ampak.
Ti imaš 2 driverja na kanal, jaz imam 7 driverjev na kanal v line arrayu(4 driverji, pri meni -14 driverjev na 2 višinskih metrih na vsaki strani, velik- line array), imam 4X več wooferjev na kanal kot ti, pol driverjev goni lampaš, pol tranzistorc(ki je fasal prve modifikacije in špila res lepo), imava dva zelo različna sistema.
Zame je primarno smiselno mešanje zvoka tranzistorja in lampe v enem sistemu hkrati.
S tem tudi odpade vprašanje ali lampa ali tranzistor.
Oboje hkrati in če kdo misli, da tak pogon poveča popačenja, naj pomisli še enkrat, ker, slišno, jih ne.
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 03, 2012 11:08    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
CASTOR je napisal/a:
Castor, je potemtakem tudi gramofon tehnologija za pozabit ?
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 03, 2012 16:23    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Lampe so doživele svoj revival in ker imam slučajno velikokrat priliko poslušat Unison research Unico DM tranzistorske končne v monoblok konfiguraciji in Unison Simply 845 lampaša, lahko samo rečem.
Primerjava med obojimi odpade.
Lampe, za moj okus, bolje izrišejo "reverberacijske repe"(ni moj izraz), iznihavanje zvoka, po domače.
Tranzistorji nimajo od 200hz navzdol rolloffa kot ga imajo lampe, drive basa je zato bolj kontroliran in več kontrole je tudi pri orkestralnih delih.
Najbolje je "imeti" oboje v enem.
Prispevkov: 6270
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 03, 2012 20:57    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
mestn pu je napisal/a:
Imaš prav, mestn. To sem tudi jaz že navajal v mojih postih že pred časom. Če uporabljaš CD player (notorično reven z mikroinformacijami) je najboljša rešitev lampa, ki se harmonično iznihava. Ti ji daš impulz (1 sam cikel) in na izhodu dobiš serijo harmoničnih iznihavanj, oziroma impulz, nato drugi harmonik, pa tretji, pa četrti... skratka namesto enega vstopnega impulza cel niz (harmonični in ali reverberacijski rep). To naredi reprodukcijo bogato. Torej s CD-jem obvezno lampa. Kjerkoli v reprodukcijski verigi. Lahko vgrajena že v CD playerju kot izhodni 'harmonizator' ali pa kot predojačevalec, ojačevalec ali pa kar vse.
Imam doma CD Philips, ki sem ga kupil za 200€ in ko sem priključil Unison Simply Two (lampaški single ended ojačevalec) sem ostrmel, koliko informacij je prišlo iz ubogega playerja. Prelevil se je v super resolutivno mašino!
Unisona sicer potem nisem kupil, ker tega ne potrebujem z gramofonom, ki je moj primarni izvor. Je pa idealka za CD!
Prispevkov: 1087
Kraj: KOZINA
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 03, 2012 21:53    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
JAZZZ je napisal/a:
Seveda in to prosim čim prej, ker bo potem moj gramofon vsak dan več vreden. Wink Wink Wink
Stran 2 od 3
