orc.perc
Objavljeno: Sre Okt 12, 2011 14:15 Naslov sporočila: Trioda...za začetnike |
Zadnje čase sem malo "not padu" v elekronke, konkretno, zanima me en preamp http://www.tubecad.com/october99/page15.html , kot (samo) ljubitelju elekricizma pa mi neke interne finte niso ravno razumljive, kakorkoli, kot samorastnik sem se spravil k delu in za začetek žulim grounded(common)cathode varianto. Kaj iščem?? Kakšno razumljivo razlago delovanja za začetek Zanima me tudi kakšen nasvet okoli delovnih miz za postavit vezje, in komletov pasivnih elementov, da se da vrednosti (RC) fine-tunat, B+-otb mogoče???
p.s. b tej priložnosti izjavljam; enkrat sem nekje tu pisaril v smislu, tranzistor je linearnejši, vernejši od lampice. To izjavo preklicujem. Aja, v bistvu iščem tudi mentorja, enkrat mesečno za urco, ampak najboljš da dam to med oglase.. _________________ -1/3oct.REar |
Objavljeno: Sre Okt 12, 2011 14:56 Naslov sporočila: |
A potrebuješ balansirane vhode?
S konkretnim primerom nimam izkušenj, Imam pa dobre izkušnje z Aikidom (tudi razložen na tubecad) in še nekaterimi klasičnimi anodni, katodni sledilnik,SRPP... odvisno od potreb.
Bi pa tudi meni prišla prav tale skupaj ozemljena katoda, zato hvala za link
orc.perc
Objavljeno: Sre Okt 12, 2011 15:23 Naslov sporočila: |
XLR, input,mic, ima 300ohm, -50dB,ne vem zdaj koliko je to elektrike. Ven bi pričakoval 50ohmlinijo +4dBu. A je to realno? Drugače pa najraje nekaj za direkt v AD stage.. Ne razumem principa +150V, 0V, -150V, a ima tak trafo kakšno posebno ime? _________________ -1/3oct.REar |
Objavljeno: Sre Okt 12, 2011 16:13 Naslov sporočila: |
Vhodna impedanca je o.k za mikrofon, 50 ohm na izhodu ne bo šlo...
Imaš kak podatek o vhodni impedanci AD konverterja? Čim večja - tem bolje. Predvidevam, da ima tudi AD balansirane vhode.
Kar se trafotov tiče...naročiš trafo s sekundarjem 230V s srednjim odcepom in ta odcep ozemljiš.
orc.perc
Objavljeno: Sre Okt 12, 2011 17:12 Naslov sporočila: |
Ja,zabluz, naslednja stopnja ima max.input level +24dBu imput imp. Pa >10kOhm.. Bolje?? _________________ -1/3oct.REar |
Objavljeno: Sre Okt 12, 2011 19:10 Naslov sporočila: |
Seveda, vhodna impedanca 10k ni velika, ni pa redkost. _________________ Ohm sweet ohm.
Objavljeno: Sre Okt 12, 2011 19:36 Naslov sporočila: |
Kot sem že omenil, izkušenj s takim projektom nimam in morda od tu sledijo določeni pomisleki. Predvsem v smislu kriterijev oz zahtev po uparjenosti lampic. Ravnotako so pomisleki pri sami izvedbi, saj je hudič sestavit tak lampaški pre, ki ne bo brnel, distorziral..., podobno kot pri fono stopnji, ker operiramo z zelo šibkimi signali.
Razmišljam v smeri uporabe audio transformatorjev za pretvorbo balansiran - nebalansiran vhod in obratno. Lundahl in podobni...
Takih predojačevalcev je kar nekaj, mnogi so kar diy izpeljanke znanih mic predojačevalcev iz best of sixties, seventies.
Samo mnenje kot še ena možnost.
orc.perc
Objavljeno: Čet Okt 13, 2011 00:11 Naslov sporočila: |
Hec je v tem, da je trafo že! na izhodu mica. A trafo lahko posvetli zvok??
V glavnem, vir(indukcijski) je bolj na temni strani, iščem nekaj odprtega.
Kot je skromno moje znanje o tem, v enem steklu 5965...sta ponavadi dve triodi.
A bi lažje našel dobro glaž`n`vino v dveh kvartetih, kjer dela vse na pol? _________________ -1/3oct.REar
Nazadnje urejal/a orc.perc Čet Okt 13, 2011 10:39; skupaj popravljeno 1 krat |
Objavljeno: Čet Okt 13, 2011 08:15 Naslov sporočila: |
Morda se še kdo oglasi z več izkušnjami...
Vsekakor bi blo za probat obe možnosti, ne vidim slabosti pri uporabi trafota v smislu zaprtosti, če je le-ta narejen kot je treba in ima dovolj pasovne širine.
Nekaj takega se uporablja v phono za MC...step up trafo, pa nimam občutka, da bi bile te phono stopnje zgoraj kaj zaprte.
Sem pa malo pogledal tole 5965 in se mi dopade...ena od bolj kot ne klasičnih 9 pinskih dvojnih triod, njena sorodnica je 12AV7 ali pa 7062...
orc.perc
Objavljeno: Čet Nov 03, 2011 23:06 Naslov sporočila: |
Recimo da sem že notri, na drugi strani stekla..
Mreža pristranskosti najbolj pogosto priskrbi katodne upor. Če je Katodna upor unbypassed, je uvedla negativne povratne in vsaki polovici a 12AX7 zagotavlja značilne napetosti dobiček približno 30; pomnoževanje faktor je v bistvu dvakrat na najvišji stopnji dobička, kot boste morali impedanca ujemajo ploščo. Tako pol napetost je čez cev na počitek, polovica v obremenitev upor. Katodna upor moči obstati bypassed za zmanjšanje ali odpravo AC negativne povratne in tako povečati dobiček. Največji dobiček pristopov 60 v teh cevi...
Tako nekako razumem tekst...
http://en.wikipedia.org/wiki/12AX7#Application
p.s.: zakaj je potem "V 12AX7 je visoko-dobiček (tipična pomnoževanje faktor 100)"??
drugi odstavek _________________ -1/3oct.REar |
Objavljeno: Sre Nov 23, 2011 15:24 Naslov sporočila: |
ker mi nemiren duh ni dal mira sem se malo spravil na enega lampaša,ki ga imam..ker je moje tehnično znanje bolj tako,tako...sem malce povprašal tu in tam....ter zamenjal wima mkp 250v in nekaj 160 v ...ter nekaj starih iskrinih... z auydin cap Q4(400v) in Q6 (600v)kondenzatorji.....ja ,ja sej vem obstajajo dosti boljši in tud precej dražji.ampak teli so vsaj zame best buy glede na zvok,ki ga naprava sedaj ima....pa še nekaj....prej je pri vklopu skoral počilo ....sedaj se vklopi kot ,da ima časovno zakasnitev.....za malo denarja......jaz zelo happy...
aha..ojačevalec deluje v triodem načinu ...tko ,da nisem čist mim ustrelu...
p.s.tema o lampaših je zaklenjena ,pa sem tule napisal....
Nazadnje urejal/a drago67 Sre Nov 23, 2011 15:31; skupaj popravljeno 1 krat |
Objavljeno: Sre Nov 23, 2011 15:30 Naslov sporočila: |
pa kje vse si že ti menjal kondenzatorje..  |
Objavljeno: Sre Nov 23, 2011 15:52 Naslov sporočila: |
| Špilferderber je napisal/a: | pa kje vse si že ti menjal kondenzatorje..  |
zadnjič mi je rekel en strokovnjak,ki se poklicno ukvarja z audio robo....
vsak nov kondenzator je boljši kot najboljši ,ki je 30 let star..
no ....ja lampe sem tud menjal...tiste predojačevalne so ble zlo boge...
sedaj so notri nove 12 ax7 tung -sol uparjene od trm-ja.
p.s.strokovnjaki ne se smejat....tud mi začetniki počasi spoznavamo lampaše...  |
AUDIOEXPERT
Objavljeno: Sre Nov 23, 2011 19:29 Naslov sporočila: |
To delno velja za babnice!
Špil,Drago menjuje kondiče že serijsko...  _________________ TRGOVINA AUDIOEXPERT V CELJU !
www.audioexpert.si |
Objavljeno: Sre Nov 23, 2011 21:27 Naslov sporočila: |
| AUDIOEXPERT je napisal/a: | To delno velja za babnice!
Kaj velja? A to, da jih je potrebno menjat?
Se strinjam, znajo pa bit težave z uparjanjem po dve  _________________ Ohm sweet ohm.
