Novi reciver, problemi.
mmatt
Pridružen/-a: Tor Feb 2015 16:58
Prispevkov: 23
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 04, 2015 10:36    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Dobil Sony in nadvse zadovoljen. Pri nastavitvah zvočnikovmoram nastaviti crosower,center in zadnja imam naštimana kot small, moram pa ročno naštimati crosover, če ima zvočnik podatke 5-22.000 potem nastavim na 50 . Prav mislim?
rudyy
Pridružen/-a: Ned Maj 2008 22:37
Prispevkov: 69
Kraj: izola
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 04, 2015 16:38    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
pozdraw...
kot so ti ze povedali...ce nimas suba pustis prednje brez reza...
ostali pa lahko porezes...na 50...lahko tudi vise...
lp...
Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo Obišči avtorjevo spletno stran MSN Messenger - naslovTelefon: 031342455
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 04, 2015 19:16    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Rezi visje mmatt. Vidim, da imas Eltax in tole mislim, da je frekvencni odziv na teh zvocnikih ze v znatnem upadu. Rezi pri cca 80Hz pa poslusaj kaj se ti zdi boljse in bolj cisto. Pojdi visje, ce je treba in se ti tako zdi. Seveda to zgolj ce imas sub. Ce pa nimas, pa nimas tudi kaj rezat in onemogoci crossover na receiverju.
mmatt
Prispevkov: 23
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 06, 2015 10:47    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Rudy, hvala bom tako naredil.
delfinus, hvala tudi tebi, o subu še razmišljam. Problem imam v sobi, tla so lesene pa mi že pri Elatax frontih , kljub podstavku iz marmorja(seveda sedaj kasneje) tla začnejo vibrirat.
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 06, 2015 11:07    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Prilimaj na dno zvocnikov 3 ali 4 vecje gumijaste podlozke. Ce pa se to ne pomaga pa daj se kos gume pod marmorne podstavke. Magar tisto, ki je namenjena za pralni stroj Smile.
mmatt
Prispevkov: 23
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 06, 2015 12:39    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Trenutno imam filc, sicer je bolj tanek.
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 06, 2015 13:06    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Kaj takega ali podobnega napopaj na dno zvocnika. Naj bo malo debelejsa zadeva. Dobijo se tudi take krozne prozorne samolepljive. Filc pa bore malo kaj naredi. Pa se seveda pod marmor, ce je se potreba po slisanem.
klik.
mmatt
Prispevkov: 23
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 09, 2015 08:56    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Ko sem privlekel domov še 6 in 7 zvočnikod 7,1 sistema(satelita) http://www.ebay.de/itm/2-x-Harman-Kardon-SAT-TS-9-LAUTSPRECHER-WANDHALTER-KABEL-BLACK-NEU-/201302636692?pt=DE_Lautsprecher_Martin&hash=item2ede927894 ki bosta šla na sprednjo steno visoko, se mi je žena spuntala. Sad Skratka prva zvočnika bi dal ven (Eltax Chroma) sta prevelika. Zadržal bi pa zadnja bipolar in center. Tako iščem dva majhna zvočnika kjer je globina lahko največ 21 cm. Sub dobim, Sony SA-WMS7 Aktiv Subwoofer. Ali dokupiti še dva HK ki jih bom imel po sedanji zamisli zgoraj ali pa imate kakšen predlog do 80 evrov, lahko rabljeno. Predvsem se gleda filme občasno mi pa zapaše recimo Knopfler z svojo kitaro. Wink
JJAB
Prispevkov: 197
Kraj: Moon
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 09, 2015 13:05    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Kako pa igrata ta dva HK za HT?
mmatt
Prispevkov: 23
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 09, 2015 13:31    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Še nisem priklopil, čakam na sub . Drugače pridejo ca 64 evrov par v SLO. Priporočaš, da kupim še dva?
JJAB
Prispevkov: 197
Kraj: Moon
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 09, 2015 13:36    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Kako ti jih lahko priporočim, če tebe sprašujem kako igrata? Confused
Zanima me zame, da bi jih dal za surround zadaj, kako se obneseta pri filmih.
mmatt
Prispevkov: 23
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 09, 2015 13:40    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Sem mislil, da jih poznaš. Wink
Pri meni bodo verjetno za zgornji surround.
Še zmerom ne vem kaj kupiti za levi in desni zvočnik, kakšen knjižni zvočnik ali kar satelita ?
JJAB
Prispevkov: 197
Kraj: Moon
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 09, 2015 13:55    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Za Knopflerja in filme bodo v redu Klipschi. Če imaš malo prostora, oz,. bosta sprednja porinjena v steno ali v omaro, potem bassrefleks spredaj ali sealed zvočnike. Npr. http://www.klipsch.com/rb-81-ii-bookshelf-speaker ali kaj manjšega.
Jaz imam Klipscha za center in ima za filme zelo dober zvok.
mmatt
Prispevkov: 23
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 09, 2015 14:15    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Na žalost predragi za trenutno finančno možnost in pa preveliki.Max 21.cm globine.
Zaenkrat gledam tele , pa me zanima kako se bodo obnesli ker bodo prislonjeni na steno:
[img]http://www.bolha.com/avdio-in-video/avdio/zvocniki/dvosistemski-zvocniki/wharfedale-diamond-8-1-1292220811.html?aclct=1425886691&kw=Wharfedale+Diamond+8.1[/img]
[img]http://www.gravis.de/Audio-und-Video/Soundsysteme/fuer-zu-Hause/Denon-Lautsprecher-SC-N5-fuer-Ceol-Piccolo-Receiver-schwarz.html?campaign=affilinet/wmcat2/wmid15/pid182568&ia-pkpmtrack=100-8363735313236323131303-101-101-101[/img]
uroš
Prispevkov: 295
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 09, 2015 15:56    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Razen tega, da jih prvi prodajalec prodaja dražje, kot jih je kupil pred pol desetletja (tipično za Bolho), pa še razbiti so, ni z njimi nič narobe.
Stran 2 od 3
