Koliko je dolžina pomembna...
classicaudio
Pridružen/-a: Tor Feb 2009 16:00
Prispevkov: 72
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 14, 2015 14:11    Naslov sporočila: Koliko je dolžina pomembna... Odgovori s citatom
...zvočniških kablov mislim.
Imam elektrostate in trenutno kable dolžine 3,2m, zdaj pa razmišljam o drugačni postavitvi zvočnikov in bi potreboval nekje 5,5-6m dolge zvočniške kable. Kakšne imate izkušnje in kaj moram paziti pri nabavi kablov. Ali ima kdo za posoditi take kable, da zadevo probam? Hvala za mnenja. lp
Prispevkov: 946
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 14, 2015 16:32    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Isto ko pri ženskah. Durex je prvi naredil res globalno (na vseh kontinentih) raziskavo, da končno pride temu do dna. Pod statistično črto celotne ženske populacije je odgovor, da je 8,5 cm popolnoma dovolj da jih v popolnosti zadovolji.
Ali gor piše Visa, american, mastercard pa jim ni tako pomembno.....
Enako je s kabli, in enako ni nikjer in nikdar konca. Seveda če greš v to, in si ne izbereš enega, s katerim boš pač živel........
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 15, 2015 01:00    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Pri zvočniških kablih načeloma velja, da naj bodo kar se da kratki. Pomembno je tudi, da sta oba kabla enake dolžine, a hkrati tudi paziti, da v primeru viška kabla (če sta zvočnika različno oddaljena od priključkov na ojačevalniku) tega vodimo tako, da se ne delajo zanke.
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 15, 2015 01:10    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
vojko je napisal/a:
Glede na to, da je dolžina konstanta, napis pa spremenljivka, ki ni pomembna, je treba opozoriti na spremenljivko, ki pa je ključnega pomena: stanje na teh 8,5 centimetrih... Wink
Prispevkov: 1682
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 15, 2015 09:02    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Prevc si je v luftu reku, da je dolžina pomembna.
Kar se tiče zvočniških kablov pa kot je napisal before: čim krajše tem boljše.
Če povečaš dolžino, moraš praviloma povečati tudi presek kabla.
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 15, 2015 15:05    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
before je napisal/a:
Sem ravno govoril s kolegom ... pa ga zanima , če potem takole kot je na sliki ni v redu !?
Shocked
Prispevkov: 1682
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 15, 2015 15:27    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
audiomaniac je napisal/a:
Shocked
Če bi bili to moji kabli, bi jih skrajšal za tale ovoj.
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 15, 2015 15:37    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Shocked
Podobno situacijo imam tudi jaz, le da zanka leži na tleh. Ena, mislim da ni preveč problematična, več njih, pa bi že delovalo kot tuljava.
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 16, 2015 11:20    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
@ before
THX ! Wink
Prispevkov: 6278
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 16, 2015 11:32    Naslov sporočila: Re: Koliko je dolžina pomembna... Odgovori s citatom
classicaudio je napisal/a:
To so dolžine, ko je primerneje imeti mono ojačevalec pri zvočnikih in peljati signal po balansirani povezavi do njih. Če želimo max rezultat, seveda. Naj spomnim, da 6m vrhunskega zvočniškega kabla stane 'uko iz glave'.
Po drugi strani, če imaš ojačevalec ne ravno vrhunske sorte, mu bo sigurno pasala kakšna desetinka ohma več od dolgega kabla, ker imajo elektrostati iznad 10kHz impedanco, ki se nevarno niža izpod 1ohma. To pri ojačevalcih praviloma povzroča živčnost in trdoto na visokih tonih.
