zvočna izolacija stropa
ico
Prispevkov: 193
Kraj: kranj
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 07, 2015 10:54    Naslov sporočila: zvočna izolacija stropa Odgovori s citatom
sem v blokovskem naselju in bi rad preprečil z zvočno izolacijo zvok(hrup)iz zgornjega nadstropja.na strop dnevne sobe bi mi lahko kdo svetoval kakšen material naj namestim(pena...)?hvala in lp.
jernejx
Prispevkov: 343
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 07, 2015 12:28    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Mogoče ena izmed rešitev, strop lahko spustiš z gips ploščami za širino enega profila med pfrofile pa nabasaj kameno volno knauf dp8. to ti bo zadušilo veliko zvoka, samo nižjih frekvenc pa ne, če bo nekaj globoko zadonelo boš še vedno slišal. Če bi dal dvojno debelino knaufa bi bilo bolje, kar se nižjih frekvenc tiče, samo ne vem pa koliko.
Jernej
Prispevkov: 928
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 07, 2015 14:00    Naslov sporočila: Re: zvočna izolacija stropa Odgovori s citatom
ico je napisal/a:
stopi do soseda in mu reci naj neha galamit.....lol
Vprasanje koliko bos nizke frekvence uspel podusit, glede na njihovo valovno dolzino je to morda uspesno nad 100`hz
matej
Prispevkov: 588
Kraj: laško
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 08, 2015 20:27    Naslov sporočila: Re: zvočna izolacija stropa Odgovori s citatom
LBaudio je napisal/a:
Boljša rešitev seveda ne obstaja, hahaha.
ico, v grobem lahko obstajata dva različna problema. Prvi je ta, da te moti hrup npr. radia, ki igra v zgornjem prostoru preveč naglas. Drugi pa, da te moti hrup, ki ga povzročajo npr. otroci, ki v zgornjem nadstropju padajo po tleh, skačejo, se kotalkajo ipd. Navedena tipa problemov se rešujeta načeloma precej različno.
uzitek123
Pridružen/-a: Sob Dec 2013 16:12
Prispevkov: 127
Kraj: OPLOTNICA
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 08, 2015 21:40    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Na trgu je kar nekaj tovrstnih izolacij,a so večinoma kr drage, seveda odvisno od kvalitete in m2. Moja mama ,ki živi v bloku je dala oblečt vhodna vrata (320) kaj je pod usnjem ne vem, se pa zelo pozna...
Najboljš ,da zamenjaš stanovanje za hišo, pa boš tudi ti lahko galamil po želji, ne da bi koga motil Very Happy Very Happy
minirac
Pridružen/-a: Tor Mar 2013 17:43
Prispevkov: 4
Kraj: LJ/NM
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 09, 2015 14:14    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
http://www.acousticsciences.net/lsa/iso-tile.htm
NLP
Prispevkov: 1035
Kraj: Drugje
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 12, 2015 00:21    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
... edino na "častiš" sosedom nad seboj z novim "pohodnim podom" ali pa da si narediš pri sebi "sobo v sobi"... ali pa da se odseliš.
Vse kar sem omenil je kar mnogo €. Sad
Nenad P.
JJAB
Prispevkov: 197
Kraj: Moon
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 21, 2015 12:19    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Proti udarnemu zvoku (verjetno je ta problem), pomaga kot je NLP zapisal, samo dobra tla v sosedovem stanovanju, če je laminat, debelejša pena (npr 6mm), če je parket, dodatne preproge...
Tla bi morala biti konstrukcijsko ločena od stene, samo v večini primerov niso, zato se vsak udarec prenaša tudi preko sten in ga je nemogoče utišati, tudi če bi dal nevemkoliko akustične obloge na strop.
http://www.fragmat.si/slo/nasveti03.htm
JJAB
Prispevkov: 197
Kraj: Moon
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 21, 2015 12:23    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Še vprašanje za NLP. Za znižanje prehoda srednjih frekvenc skozi stene (od soseda, pa tudi da njega manj motim z glasbo) je najboljša masa?
Če ja, kaj mislite o kamnitih stenskih oblogah (npr. http://www.vsi.si/kamnosestvo-marnit/dekorativni-kamen-rustika-kamniti-furnir), če bi se celotna stena obložila z njimi.
+ difuzni efekt?
NLP
Prispevkov: 1035
Kraj: Drugje
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 21, 2015 13:21    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Kateri srednji frekvenčni spekter točno?
Ja masa ampak če so res nizke frekvence, izpod reciva 150Hz, potem soba v sobi, ni druge rešitve žal, ki bi bila dobro efektivna.
JJAB je napisal/a:
+ difuzni efekt?
Nenad P.
JJAB
Prispevkov: 197
Kraj: Moon
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 21, 2015 13:25    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Visoke itak ne gredo skozi zid, torej recimo od 1000-10.000Hz. Mogoče bi moral drugače vprašati, do katerih frekvenc navzdol bi takšna kamnita obloga preprečevala prehod zvoka srednjega spektra. Nizki toni pa gredo po svoje seveda.
Drugo vprašanje, ali tak tip oblog deluje kot difuzor, in če se da izračunati na katere frekvence (glede na to da so razlike med nižjimi in višjimi nivoji kamna manjši, cca nekaj cm max).
NLP
Prispevkov: 1035
Kraj: Drugje
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 21, 2015 13:39    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Potem bo masa dovolj, to so solidno srednje nizke frekvence.
Da deluje kot difuzor.
Da se izračunati, če je difuzor skonstruiran v stilu teoretično in praktično razvitim difuzorom, kot so npr. Schroeder-jevi ipd. drugače težko, so zgolj ugibanja (ali testiranja v laboratoriju) in nimajo tako uniformnega učinka, sploh če gre zgolj za par cm razgibanosti.
Reciva da deluje bolje kot refleksivna površina od 1000Hz navzgor.
JJAB je napisal/a:
Nenad P.
JJAB
Prispevkov: 197
Kraj: Moon
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 25, 2015 01:02    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Hvala za odgovor.
ico
Prispevkov: 193
Kraj: kranj
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 02, 2015 11:25    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
nisem omenil,da hrup prihaja ob padanju raznih predmetov,tekanja naokoli...in ne kot zvok glasbe.tega se ne bi še najmanj branil.so potem za omenjeno težavo,spet drugačni meterjali?je pa res da bi se najraje odselil Smile
ico
Prispevkov: 193
Kraj: kranj
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 02, 2015 11:28    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
uzitek123 je napisal/a:
življenje v bajti,je pa še dražje kot če bi kaj počel z izolacijo stropa...Smile
