DIY DAC
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11  Naslednja
audio_holic
Prispevkov: 329
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 21, 2014 22:53    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
habo66 je napisal/a:
Vprasaj, jaz sem jo dobil letos (1 kos), s cipom vred. Lp
Kok te je koštalo vse skupaj?
Prispevkov: 1117
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 22, 2014 13:18    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
50 €
Kanuc
Prispevkov: 69
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 30, 2014 09:29    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
kraljmatjaz je napisal/a:
TAko izgleda DAC it.Audioreview:
Kaj je to?
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 30, 2014 19:25    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Kanuc je napisal/a:
Kaj je to?
To je to, diy DAC italijanske revije Audioreview. Tako kot je predstavljena na sliki, zadeva sploh ni poceni, bi rekel da je potrebnih tam okoli 1 KEur.
Kanuc
Prispevkov: 69
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 30, 2014 21:42    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
1000€? Shocked Kaj pa druge specifikacije, Miran?
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 30, 2014 22:05    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
1000 Eur, ja to je moja ocena, morda kaj lahko prisparas na skatli, ma drugih moznosti ne vidim.
Kar se specifikcij tice, kot sem ze napisal je DAC trenutno sposoben predvajati "skoraj" vse trenutne digitalne formate, to se pravi PCM do 32bit/384Khz in DSD64 in DSD128. Verjetno bo s kaksnim updatom v bodoce prebavil tudi DSD 256 in morda se kaj.... Vprasanje pa je, ce sploh obstaja kaksen posnetek ki uporadlja tako kodiranje.
Kar se tehnike tice, je srce DAC-a ESS9018 - Buffalo III. Za digitalni vhod bo poskrbel vmesnik Amanero Combo 384.
Izhod bo lampaski (6DJ8), napajanje lampaskega izhoda pa bo izvedeno a) z lampami ali b) solid state.
Digitalni in analogni svet sta povezana s transformatorji (Sowter 3575).
Upravljanje DAC-a in mozne nastavitve so urejene z malim Arduino PCjem.
Tako nekako...ma se bom dal v stik s fanti ki so zadevo predstavili.
Prispevkov: 1975
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 01, 2014 13:47    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Kaj zares verjamete, da za čipi lampe kaj porihtajo????????
Samo nestabilnost in težave povzročajo.
Napajalniki so menda ja drugače rešljivi.
Prispevkov: 930
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 01, 2014 22:01    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Zivjo,
Stvar je sestavljena iz raznih DIY projektov in z tem nic narobe, nasprotno, prav zanimivo je, da se v garazah delajo stvari, ki se jih komercialno ne da kupiti. To je tudi smisel DIY, ko si naredis nekaj, kar drugace ne mores kupiti.
Lampa na izhodu res doda samo sum preciznemu konverterju, a kaj ces, psiholoski efekt ima prevlado v tem svetu.
Andrej
galop
Prispevkov: 536
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 03, 2014 15:58    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Tema je diy dac ali se motim? nevem zakaj lampe na izhodu niso ok?,pač naj si naredi kakor kdo želi,kakor komu paše.Če bi tako razmišljali potem bi vsi morali imeti iste komponente in zvočnike ker ostalo je itak za en k...Me pa zanima kakšne dace si lastite , ali ste si jih naredili sami,koliko so vas koštali.?
vintage , Diy
Zuluf
Prispevkov: 677
Kraj: bunga bunga
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 03, 2014 16:23    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Bo kdo delal tale Audioreview dac?
jernejx
Prispevkov: 343
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 03, 2014 19:15    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Trenutni best buy po mojem mnenju, kar se diy tiče sta siguno orbit oem dac in subbu V3 dac z spdif vhodom. Strošek pod 200eur, zvok pa na zelo visokem nivoju. Na diyaudio.com primerjajo subbu V3 z daci, ki stanejo krepko čez 1000eur.
Srce obeh dace je sabre 9023 čip, ki deluje čudovito, obstaja kar nekaj kitajskih dacev s tem čipom, ki pa žel brez predelav igrajo zgolj zadovoljivo.
Jaz imam doma štiri subbu V3 dace in sem zelo zadovoljen z zvokovnim rezultatom, ki je bilo slišano na dosedanjih testiranjih.
Tudi jaz pravim lampam ne hvala, se pa strinjam tudi s trditvijo naj ima vsak kar mu paše Wink
Jernej
Prispevkov: 1117
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 05, 2014 01:09    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Kar se Rogićevega daca tiče sem šele sedaj odkril, da je zaradi velikega interesa projekt AYA II v kit izvedbi zopet letos maja zaživel in je pravzaprav ravno skoraj zaključen. No morda le še ni prepozno če bi bil kdo zainteresiran. Lahko samo pcb, pcb + trafo oz. celoten kit.
povezava: http://www.audialonline.com/online-topics/aya-ii-2014-diy-edition-interest-check/
a333bt
Pridružen/-a: Ned Maj 2008 14:44
Prispevkov: 6
Kraj: Mali Lipoglav
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 10, 2014 18:55    Naslov sporočila: USB DAC ideja Odgovori s citatom
Prodam DAC XMOS USB z LED indikatorji 44KHz do DSD128 :
ES9018K2M XMOS DSD DXD 384kHz USB DAC with Bit-perfect volume control and SPDIF input
Link, če koga zanima:
http://www.diyinhk.com/shop/audio-kits/60-usb-dsd-dxd-384khz-dac-with-bit-perfect-volume-control-and-spdif-inputxmoses9018k2m.html#/dac_option-isolated_xmos_dac_and_led_pcb
ES9018K2M XMOS DSD DXD 384kHz USB DAC with Bit-...
First in the market with bit perfect DSD DXD PCM volume control in Windows/MAC/Linux system volume mixer using our customized firmware. No need to switch...
View on www.diyinhk.com
Špila super.
Ponudbe sprejemam Smile
Moj telefon: 068 191990[/url]
Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo Pošlji E-sporočilo Telefon: 068/191990
audio_holic
Prispevkov: 329
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 10, 2014 22:08    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
A si zadevo že dokončal?
Prispevkov: 1117
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 13, 2014 22:17    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Sori za pozen odziv. Niti se nisem zacel. Sem moral najprej en drug dac dokoncati.
lp, Gasper
Stran 7 od 11
