Zuluf
Objavljeno: Sre Nov 12, 2014 22:45 Naslov sporočila: |
Uff spet se na forumu odvijajo izjemne debate. Se sama sreca da imetnikom aktivcev ni potrebno sodelovati pri argumentaciji kako je pletenje kitk iz drotov in kacji ovoj vreden jurja. Je pac tako da je v hifiju kjer je bistven okus vsak kabel lahko dober in vsak kabel se lahko proda za jurja. Ajme
Samo aktiva in je problem resen..... |
Objavljeno: Čet Nov 13, 2014 10:09 Naslov sporočila: |
zuluf
vseeno boš, če boš kdaj imel ATCje ali karkoli aktivnega plesti kite in kačje kože ker zaenkrat še vedno rabijo kak interkonekt, pa kakorkoli si proti temu, mimogrede je bilo parkrat omenjeno da ATC ojačevalci niso ravno nekaj posebnega in da igrajo pasivni z dobrim ojačevalcem bistveno bolje od aktivne verzije...ne bom dal roke v ogenj ampak na ušesa mi je prišlo da tudi v INTEKu ena taka pasivna varijanta zelo solidno igra..... |
Zuluf
Objavljeno: Čet Nov 13, 2014 10:38 Naslov sporočila: |
Kaj naj ti rečem ti si car. Kupi si kable za jurja... Interkonekti so poceni, še posebej, če si jih narediš z neutrik xlr konektorji in utp kabli. Zadeva dela super.
Sam nisem opazil, da se pasiva atcja lahko primerja z aktivo. Resolucija pri aktivi je po mojih izkušnjah na bistveno višji ravni. Rezultat slabšega ojačevalca v aktivni izvedbi je lahko bistveno boljši od super ojačevalca v pasivni. Močno dvomim sicer, da je anniversary amp pack slab, ma mi je malo vseeno kaj govoriš. Itak ne boš delal drugega kot pljuval v tej temi. |
Objavljeno: Čet Nov 13, 2014 10:49 Naslov sporočila: |
| će si toliko gluh da ti utp kabli igrajo dovolj dobro. potem ti tudi ATC ne more pomagat |
Zuluf
Objavljeno: Čet Nov 13, 2014 10:55 Naslov sporočila: |
*Žalitve niso dovoljene*, da daš jurja za kable ti še kaj drugega ne more pomagat.
Objavljeno: Čet Nov 13, 2014 11:54 Naslov sporočila: |
| audiofrik je napisal/a: | | će si toliko gluh da ti utp kabli igrajo dovolj dobro. potem ti tudi ATC ne more pomagat |
Brez žaljenja, ma ne morem razumet, da nekateri še vedno ne "slišite" kablov, je debata o zvoku u startu že jalovo početje" !!!
Če kaj potem ravno ATC rabi hudo naštudirane kable in to ne iz dna kabelske ponudbe.
Če hočeš met kaj od zvoka npr. za omenjenega SCM 19 hočeš, nočeš za kompletek kablov "tak nekde" 2-3 tisočake, "e tok onda vidiš kako če igrat"  _________________ ~ ** ~ |
zuluf
sem dal za kable še precej več, in takih nas je na tem forumu kar nekaj, zato so žalitve mislim da povsem odveč. razen če si res tako prepričan da gre za svetovno zaroto in velenateg..... dobro ti imaš vsaj poceni rešitev-utp in ATC....težko nam bedakom ki nam to ni dovolj. in še dobro da to počnemo z svojim denarjem mimogrede pa vseeno razmisli o svojih omejitvah- slušnih in še bolj tistih med ušesi. tam ti zgleda največ manjka |
Zuluf
Objavljeno: Čet Nov 13, 2014 12:06 Naslov sporočila: |
Hehe, fantje žalitve prinašajo proti udarce. Ne vem če sem jaz začel.
No itak pa to ni tema, ki si jo prodajalci želite, ampak je Atc. Aktivni atc-ji ne rabijo zvočniških kablov Mi je žal za vse, ki ste pustili toliko denarja na kablih. |
Objavljeno: Čet Nov 13, 2014 12:21 Naslov sporočila: |
zuluf
ne govorimo o zvočniških kablih ampak o interkonektih, če slučajno razumeš za kaj gre, in UTP kabel ni interkonekt, čeprav tudi nekaj signala gre skozi in ga uporabljaš v te namene saj niti ni potreben utp, mogoče od kakega starega telefona ipd, preverjeno tudi dela, ali pa kar od navadni štrom 3x075...tega mimogrede uporablja celo Naim Audio....
meni se smilijo tisti ki si kupijo zvočnik za par jurjev pa nikoli ne slišijo česa je sposoben ker ne dajo nekaj denarja tudi za ustrezni kabel, pač interkonekt+napajalni kabel v primeru aktivnega zvočnika |
Pridružen/-a: Sre Feb 2011 19:52 Prispevkov: 6260 Kraj: Izola
Objavljeno: Čet Nov 13, 2014 12:48 Naslov sporočila: |
| audiofrik je napisal/a: | zuluf
... meni se smilijo tisti ki si kupijo zvočnik za par jurjev pa nikoli ne slišijo česa je sposoben ker ne dajo nekaj denarja tudi za ustrezni kabel, pač interkonekt+napajalni kabel v primeru aktivnega zvočnika |
Kabli so del zgodbe, hoteli ali ne.
Paziti je potrebno le, da strošek za njih ne presega cifre, ki bi kako drugače porabljena (nakup boljših zvočnikov ali ojačevalca ali playerja) dala večji doprinos zvoku. Sicer pa - ja, gasa!
PS, moje strinjanje v tem delu ne pomeni podporo neprimerni retoriki. _________________ Carpe Diem |
nomad
Objavljeno: Čet Nov 13, 2014 13:07 Naslov sporočila: |
Ne vem zakaj imajo nekateri potebo pisati čenče v stilu sem slišal kako se sliši ..., mimogrede je bilo parkrat omenjeno ... , govori se ... in podobno - torej pisati o nečem o čemer nimajo lastnih izkušenj in znanja in se o tem še prepirati z drugimi. Take debate so potem butaste in neproduktivne.
Kabli pa so večna tema audiofilov in glede tega verjetno ne bomo nikoli enotni. Ne gre za to da nekateri ne bi slišali razlik med kabli, samo fetišiziramo jih ne.
Tule pa je eden (naj)boljših člankov na temo kablov. Pove več in to dokaj prepričljivo, kot pa vse stotine strani debat na tem forumu. To je to, vse ostalo je mistika, fetišiziranje, skratka običajni audiofilski bullshit.
Kaj potrebujejo ATCji lahko ugotovimo tisti, ki jih uporabljamo.
Ostali pa lahko teoretizirajo in ugibajo, kaj bolj pametnega pa na to temo brez konkretnih izkušenj ne bodo zmogli.
Kaj mislijo o dragih kablih pri ATC:
| Citiram: | Hearing stories of 2300 Euro cables makes me quite angry. You can't put all the blame with the dealer, he is heavily influenced by the press who push benefits of cable and yes, perhaps manufacturers who do not believe in 'hi-end' cable should do more to let their customers know. I think the trick is to go to Hi-Fi shops wearing a blindfold. If it was only your ears you used to choose equipment then you would probably have a better system.
The facts are, no cable can improve the sound. A poor cable can only degrade the sound. I think that a lot of the 'sound' certain cables produce are down to problems with the design. For example, a cable with high capacitance attenuating the high frequencies.
Alot of it is also down to 'system tuning'. I think this is another silly idea - using a 'dull' component to cancel the effect of a 'bright' component. If manufacturers designed high performance, neutral components in the first place then this would not be needed. But saying that, with Hi-Fi, it is down to personal preferance.
As I think you have guessed, there are no magical solutions. Good audio equipment comes from good engineering. There are some psycho-acoustic phenomenon that we do not understand, but every other characteristic of an audio system can be measured accurately using modern test equipment. If a manufacturer does not have data to back up their claims then they are probably making it up. |
Zanimivo je tudi mnenje Marka Levinsona na temo high end vs studijska oprema:
| Citiram: | Some say you are the founder of high-end industry?
I believe in good engineering and faithfully reproducing music.
I don’t have much in common with the high end audio of today.
High end audio equipment, for the most part, cannot be used by recording and mastering engineers because of serious limitations.
Most of high end audio is based on nostalgia, marketing, politics, dreams and illusions. |
Celoten intevju je tukaj. |
Zuluf
Objavljeno: Čet Nov 13, 2014 13:13 Naslov sporočila: |
Dejte no nehat. Če bi toliko ljudi prepričevali naj grejo v Merkur in si kupijo trde debele kable in naj najprej to probajo, če so ok, bi še kdo kaj kupil. Tako pa eno samo blebetanje in reklame ter seveda opravičevanje lastne neumnosti. Interkonekti so skoraj zanemarljivi kar se tiče vpliva na zvok.
Sicer pa audiofrik razsvetli nas, kaj si nabavil ti, da bomo vedeli kaj je najboljše od najboljšega. Katere zvočnike naj sanjamo in so 100x boljši od atc in pred katerimi ojačevalci se atc lahko skrije? Mogoče bomo tako kam prišli. |
Objavljeno: Čet Nov 13, 2014 13:44 Naslov sporočila: |
Nekateri s tega foruma bi bili v srednjem veku lahko spoštovani in strah vzbujajoči inkvizitorji.
Kabelske vernike, njihove kable, lampaške vernike in njihove lampe, predvsem pa audiofile in tiste heretike, ki radi poslušajo (in tudi slišijo) razlike med raznimi komponentami, bi javno sežigali na grmadah. Zraven pa zahtevali, da priznajo, da je zemlja ravna.
lpm _________________ miro |
Zuluf
Objavljeno: Čet Nov 13, 2014 14:30 Naslov sporočila: |
| bogomir 4051 je napisal/a: | Nekateri s tega foruma bi bili v srednjem veku lahko spoštovani in strah vzbujajoči inkvizitorji.
lpm |
Bogo nabavi si 100 kablov jih poslušaj in uživaj. Je še kaj lepšega kot to.
Samo zamisli si kako boš zadovoljen ko boš znal vseh 100 kablov na pamet. Če jih boš poslušal na Atc, boš morda celo zaznal kakšen zvok dejansko imajo. |
Objavljeno: Čet Nov 13, 2014 14:40 Naslov sporočila: |
zuluf
da zakopljema bojno sekiro ti podarim par metrov profi Mogami kabla -javi koliko ga potrebuješ-ki je sicer v bistvu mikrofonski kabel , ampak bistveno primernejši za interkonekte, če je potrebno lahko tudi skonektiranega seveda z Neutrik konektorji...me zanima vsaj če boš slišal razliko med utp... |
