ATC
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3 ... 22, 23, 24 ... 30, 31, 32  Naslednja
NLP
Prispevkov: 1035
Kraj: Drugje
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 06, 2014 00:12    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
ATC so izjemno dobri zvočniki, ne lažejo pri meritvah, se trudijo s kvaliteto izdelave, imajo nov izboljšan tweeter...
A kot večina drugih zvočnikov so kot ženske, so ti všeč ali niso, so res resen standard v studiih kot pri prenekaterih avdiofilih... če bi vsi imeli enak okus, bi se poklali med seboj za isto žensko:)
Omogočajo pri produkcijskem delu zelo dobro translacijo na vsemogoče druge sisteme, bodisi v drugih studiih na drugih sistemih, bodisi za domačo uporabo na drugih sistemih.
Potrebno jih je "okusit" v dobrem prostoru pač.
Niso alfa in omega, pa tudi prav poceni niso oz. odvisno koliko so ti všeč, pa tudi od modela do modela se razlikujejo... prav danes sem se pogovarjal z enim odličnim mastering inženirjem da bi mogoče presedlal iz pro 150 na 200-tke ker imajo neke prednosti a ne ve če se izplačaSmile
Nenad P.
Prispevkov: 6260
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 06, 2014 09:17    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
AndrejS je napisal/a:
Zivjo,
Ce odmislis nesmisel v ceni takega pocetja res dobis malo daljso linearno ekskurzijo (x). In globlji zvocnik! Resnicno pa, ali je cilindricni hod lineaaren 2 ali 5mm ni velike razlike. Volumen izrinjenega zraka ti doloca polmer membrane, in raste z kvadratom. Big deal povecat premer membrane za kak mm.
Dolgcas se nanasa na ATC temo, cisto je izgubila tirnice. Sedaj vem vec o zamerah, kot mnenjih o ATC zvocnikih.
Andrej
Ni vic samo v malo daljši ekskurziji. Pri kratkem polu in dolgi tuljavi ravno tako narediš dolg hod kolikor hočeš. Težava pri slednjem je, da je tuljava veliko daljša od polov in s tem 'lovi' razpršene silnice. Magnetne silnice tako na zgornji kot spodnji strani izven polov gredo stihijsko/nehomogeno in nesimetrično v loku (ne ravno in urejeno kot znotraj polov). Ker tudi tam gredo skozi tuljavo, to povzroča popačenja. Za to preprečit je rešitev navidez enostavna - pole podaljšati tako, da je cela tuljava znotraj ravnih silnic v celotnem področju hoda. Ta navidezna enostavnost se razkrinka, ko spoznaš da mora biti magnet enormen. Nagrada je 'strupen' wooferček, ki navidez presega fizikalne zakone. Navidez zato, ker iz njega iztisneš občutno manj popačenj in se obnaša biiistveno bolje, kot smo vajeni s tradicionalno rešitvijo pri malih premerih membrane.
Andrej, kaj pa porečeš za YG zvočnike, kjer aluminijasto membrano skupaj s tuljavnikom dobesedno izstružijo iz bloka aluminija? Od 10 kilskega bloka ostane samo nekaj deset gramov membrane! A je v enem kosu, brez lepljenih spojev.
Kar se je dalo doseči iz tradicionalnih prijemov so proizvajalci že zdavnaj dosegli. Dokaz so performanse vintage naprav. Za preboj na višji nivo se lotevajo optimiranja stranskih učinkov teh tehnik. Današnje cene zvočnikov to omogočajo. So pasali cajti Advent loudspeakerjev za 200 dolarjev. Ki je mimogrede genialen, koliko malo je stal in še so služili z njim! Meni je danes čista 'pljačka' plačati zvočnik nekaj tisoč evrov, notri pa so rešitve iz časa Adventov.
Nazadnje urejal/a ambasador Čet Nov 06, 2014 09:57; skupaj popravljeno 2 krat
Prispevkov: 930
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 06, 2014 09:36    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Andrej, kaj pa porečeš za YG zvočnike, kjer aluminijasto membrano skupaj s tuljavnikom dobesedno izstružijo iz bloka aluminija? Od 10 kilskega bloka ostane samo nekaj deset gramov membrane! A je v enem kosu, brez lepljenih spojev. Cena pa v zvezdah.
Ce odstruzijo iz aluminija tudi cev na katero se navije tuljavo, potem niso dost razumeli....
Pri tako velikih magnething gostotah se ti pojavlja ze eddy current. Vrticni tokovi v Aluminiju samem. Pa se ta ni 100% Aluminij. Nevem zakaj bi to poceli. Edino kar vidim je, da sta membrana in steber tuljave iz 1 kosa namesto lepljena.
Drzi, da si zelis, da se tuljava premika znotraj homogenega polja, venadar ti igra vlogo tudi njen premer, presek zice, premer membrame, masa membrame, elasticni faktor spinderja itd. Geometrija konusa spet druga zgodba.
Nisem rekel, da mora biti dober zvocnik drag. Drag lahko rata, ker je dobro prestudiran za dolocen namen, ali pa ker je nanjem veliko materjala brez funkcije, a zato, toliko vecjim vizualnim vplivom.
Ze leta nazaj so z kladvom delali driverje, ki padejo pod 1% popacenja. Vsekakor pa, dinamicni zvocnik ostaja elektromeanska nprava z 5% izkoristkom. Pa naj bo se tako velik magnet.
Andrej
Prispevkov: 6260
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 06, 2014 10:17    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
'Edo' nagaja izza vsakega vogala, hahaha.
Več kot očitno se lotevajo linearizacije magnetov, ker je tu veliko odgovorov za nelinearnost in popačenja zvočnikov. Pri zadnji seriji 'diamantnih' visokotoncev so pri Bowersu popravljali simetrijo in linearnost magnetnega polja z dodatnim magnetom izza tuljave. Ne gre za dva magneta enega na drugem, nego strateško postavljenem drugem magnetu odzadaj.
Kar praviš o ostalih faktorjih, drži. Vendar s tem ne odpraviš probleme nelinearnih magnetnih polj. Druga tehnika, ki jo ima vedno več firm sestoji iz več ločenih magnetnih polj in razmaknjenih tuljavah dimenzionirano tako, da se nesimetrije izničujejo.
ATC je tu ni izmišljal novih prijemov. Verjetno drugi ne bodo šli po njegovi poti, vseeno je kilaža magneta na strani stroškov trn v peti sodobnim menedžerjem.
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 06, 2014 10:32    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Odgovor je dokaj preprost in hkrati kompliciran...
Tukaj ni dileme, kakšen magnet ali režo naj ima 6" basek, ki bo vedno samo basek...nikoli bass!
Prispevkov: 6260
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 06, 2014 10:36    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Za ekstra base ima ATC večje modele.
Če pa hočeš malega, dobrega, imajo tudi to.
nomad
Prispevkov: 911
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 06, 2014 11:03    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Pristop in tehnične podrobnosti konstrukcije (tudi kako rešejujo probleme nagajivega edija, pa o direktnem zvoku, občutljivosti ...) so opisali v posebni brošuri, pdf file lahko potegnete dol tukaj.
Prispevkov: 930
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 06, 2014 11:09    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Zivjo,
Ce ima kdo link do small thiele paramterov njihovih driverjev bi me zanimali.
Andrej
nomad
Prispevkov: 911
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 06, 2014 11:25    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Podatki bi morali biti na tej strani: http://www.thielesmall.com/.
Trenutno ne dela databse, tako da nisem mogel preveriti.
pinus
Prispevkov: 967
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 06, 2014 11:56    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
To, kar berem od včeraj Nov 5, 11.52 dalje v tej temi - tako naj bi izgledal audio forum... Tehnično in brez zaj....cij, lepo fantje.. lp
Nazadnje urejal/a pinus Čet Nov 06, 2014 12:23; skupaj popravljeno 1 krat
matej
Prispevkov: 588
Kraj: laško
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 06, 2014 12:06    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Nekaj podatkov je tule:
http://www.atcloudspeakers.co.uk/wp-content/uploads/2014/01/ATC-Driver-Specs.pdf/
P.S. Očitno povezava direktno ne deluje, v Googlu pa navedeno stran uspešno odpre.
Prispevkov: 1119
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 06, 2014 12:11    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
pinus je napisal/a:
To, kar berem od včeraj Nov 5, 11.52 v tej temi - tako naj bi izgledal audio forum... Tehnično in brez zaj....cij, lepo fantje.. lp
Ja, meni je tudi ginger s prejšnje strani ful huda Wink
pinus
Prispevkov: 967
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 06, 2014 12:20    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Ja , rdečelaska je res huda (sodi v kakšno drugo temo)... Še čudno, da je šla fotka čez "carino"... haha. lp
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 06, 2014 13:31    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
pinus je napisal/a:
Jaz sem si jo za vsak slučaj pravočasno shranil na disk Twisted Evil .
Prispevkov: 921
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 06, 2014 14:24    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
ker je na prejsnji strani bil omenjen JBL in raba Neodima na njihovih bass driverjih....JBL uporablje neodim na wooferjih ze od leta 1985, je pa kup firm ki so to zacele uporabljat sele par let nazaj in z nemalo problemov ker se zacenja neodim drobit.....oglasujejo pa to tako kot bi na novo odkril rdeco piko na pipi za toplo vodo
JBL ima nekaj zanimivih motorjev ki jih imenujejo DDD tehnologija.....podobno Xbl^2.... dva megnetne polja, dva top plate-a, dve spuli ki sta med seboj v kontrafazi......iznicujejo distorzije motorja (podobno kot bi imel dva driverja v push/pull kondiguraciji) preprecuje overxcursion, manj problemov s termalnimi problemi....ki jih resujejo tudi s hladili na magnetih, zelo majhnimi tolerancami 4-oglatimi drati na spulah........
Stran 23 od 32
