Zuluf
Objavljeno: Sre Okt 01, 2014 15:37 Naslov sporočila: |
No tole bo pa verjetno blizu maksimuma kar lahko spraviš ven iz Atc-jev. Dobro prostor je fiksna omejitev.
Svaka čast, da ste uspeli zrihtat tudi ta nove visokotonce in top amplifikacijo.
Koliko pa je razlike v ceni med črnimi in srebrnimi ojačevalci? |
MyAudioShop
Pridružen/-a: Pon Jan 2012 17:40 Prispevkov: 12 Kraj: Mb
Objavljeno: Čet Okt 02, 2014 07:51 Naslov sporočila: |
Ta sistem sem poslušal intenzivno cca. 2 uri. In?
Fantje !!! To je ultra referenca vseh sistemov, ne glede na opredeljenost; studijski ali audifilski zvok.
To bi dejansko moral slišati vsak avdiofil !
Nazadnje urejal/a MyAudioShop Čet Okt 02, 2014 19:45; skupaj popravljeno 1 krat |
Zuluf
Objavljeno: Čet Okt 02, 2014 12:43 Naslov sporočila: |
| A so se že začeli odprti dnevi al kako? |
nomad
Objavljeno: Čet Okt 02, 2014 12:57 Naslov sporočila: |
Trgovina je odprta tudi kadar niso dnevi odprtih vrat ...
Ta sistem je vsekakor fascinanten ampak ne gre spregledati sistema, ki bo v Salonu 2. Sestavljen je iz samih ATC komponent, CDA 2 CD player/DAC/Preamp, P1 Dual Mono Power Amp in SCM 19 zvočniki. Cenovno zelo sprejemljiv, zvočno pa - prepričajte se sami. |
classicaudio
Pridružen/-a: Tor Feb 2009 16:00 Prispevkov: 72 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Čet Okt 02, 2014 14:22 Naslov sporočila: |
| nomad je napisal/a: | Trgovina je odprta tudi kadar niso dnevi odprtih vrat ...
Cenovno sprejemljiv
Ali lahko okvirno napišeš koliko je to? |
Zuluf
Objavljeno: Čet Okt 02, 2014 21:13 Naslov sporočila: |
http://www.atcloudspeakers.co.uk/wp-content/uploads/2014/09/HiFi-Choice-SCM19-Review-Oct-2014.pdf
| Citiram: | Like other ATC two-ways its a sealed, infinite baffle design because
ports introduce a loss of driver control below resonance. The acoustic price
you pay for this is reduced sensitivity and extension, but this is a trade
off that ATC prefers, and power is relatively inexpensive these days. |
Ma dobrojutro, kje smo ze pisali o tem... Vintage?!
Andrej |
Zuluf
Objavljeno: Pet Okt 03, 2014 09:39 Naslov sporočila: |
| Ja 3 sistemci z izjemo 40-ice imajo pa porte. Sicer naj bi bila odprtina pri Atc kao samo zato, da je lahko tako velik driver v manjši škatli, da preprečijo prevelike ekskurzije driverjev na resonančnih frekvencah... Tuning ni narejen na nižjo frekvenco od sposobnosti driverja, ampak na resonančno frekvenco driverja. Vseeno dobijo menda nekaj več učinkovitosti ven, ekstenzija basa pa ostaja ista. Ni, da bi jo pol porezal pod tuningom, ampak zelo podobno kot pri sealed. |
nomad
Zuluf
Objavljeno: Pet Okt 03, 2014 14:00 Naslov sporočila: |
Moje skromno mnenje o cenejšem Atc sistemu je, da bi morali zamenjati cd predvajalnik. Ssss,ššššš..... Saj je dober, ampak sičniki so moteči, visoki kar malo grobi.
Dražji sistem je zagotovo vrhunski, ampak ob ga enih še ni bilo možno slišat. |
nomad
Objavljeno: Ned Okt 05, 2014 09:40 Naslov sporočila: |
Razlog za malce grob (pri)zvok so bile resonance CDjev oziroma ovitkov na polici k čemur je pripomoglo tudi to, da se je police dotikala omara. Potem ko so bili CDji odstranjeni, se je zvok popravil. Resonance predmetov v prostoru lahko kar precej vplivajo na končni zvok.
diyfreak
Objavljeno: Pon Okt 06, 2014 14:51 Naslov sporočila: |
Tudi pri ATC jih imajo porti isto funkcijo kot pri vseh ostalih zvočnikih in tudi pri ATC jih se pri luftani kišti bas ne bo nikdar slišal kot pri sealed, ter bo pod tuningom strmo padel. Če bi že hoteli da bi se bas slišal kot pri sealed potem jo verjetno ne bi šli luknjat
Pa da ne bo kdo mislil da imam kaj proti ATC jem, bi jih tudi sam z veseljem imel - ta velike - ampak teorija vseeno velja tudi za Atc je. |
Zuluf
Objavljeno: Pon Okt 06, 2014 14:58 Naslov sporočila: |
| Hja to sem prebral, sem pa prekratek, da bi sodil. Pol je zgleda povsem klasično, samo da ne grejo preko zmogljivosti driverjev. Kaj češ, pristransko pisanje... |
matej
Objavljeno: Pon Okt 06, 2014 15:41 Naslov sporočila: |
| Ben je v soboto povedal, da je port (resonančna frekvenca) stotice izbran tako, da omejuje hod nizkotonske membrane brez klasične "raztegnitve" območja navzdol. Za ostale modele ne vem (nisem vprašal). |
Objavljeno: Pon Okt 06, 2014 15:47 Naslov sporočila: |
Port je port in vsi delajo po istem kopitu..... Tuning naj bi po teoriji bil nad Fs-jem driverja. Upad pri portani skatli je 24dB/oct, pri kompresiji pa je 12dB/oct, iz tega je razvidno, da je F3 visji pri kompresiji. Xmax driverja pri portani skatli je pri Tuning frekvenci najmanjsi.....zato lahko driver v tem delu bolj obremenimo z mocjo kar se tice exkurzije, termalen limit ostaja enak kot pri kompresiji.
Portano ohisje bo po spodnjem delu vsaj 2dB glasnejse od kompresije (nad tuning frekvenco)...torej boljsi izkoristek/visja glasnost z enako mocjo kot pri kompresiji Tudi distorzija je pri portani skatli zaradi manjsega x-maxa driverja nizja.... kar nekaj argumentov v prid portanim skatlam...osnove _________________ For Fast Moving Concerts
