VINTAGE
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3 ... 127, 128, 129 ... 155, 156, 157  Naslednja
Prispevkov: 465
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 12, 2014 17:27    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Glede izbire kondenzatorjev se strinjam. Vsaka zamenjava kondenzatorjev prinese neko sprembo v zvoku. Seveda pri vintage komponentah ne moreš več dobit enakih kondezatorjev, tranzistorjev... kot so vgrajeni. Zelo verjetno se zaradi drugega (trudimo se da boljšega) materiala spremenijo določene karakteristike... in potem stokanje kako komponenta zveni drugače...slabše. Ste se mogoče vprašali, kaj pa če tako v resnici zelo podobno zveni, kot takrat ko je bila nova? Veliko neobnovljenega vintaga, boljše da ne gledaš in testiraš z aparaturami. Nekaterim so všeč popačenja iznihavanja prenihavanja... nima pa to veze z pravinim pojačanjem signala če govorimo o pojačanju.
Ambasador, mislim da se lahko počasi umiriš s tvojim ustraševanjem in pametovanjem glede obnov predelav in tvikanj. Če sam ne slišiš na tvojem System Fidelity, da z visokimi toni ni vse tako kot bi moralo bit in si nekomu pametoval, da ima najbrž pokvarjenega potem tvojih ocen komponent in zvoka ne morem jemat resno. ( mimogrede tudi jaz ga imam in tovarniški zveni kod deka čez zvočnike, in to opisuje marsikateri test na netu, pa mimogrede kot si omenil ne slišiš bruma na signalu čeprav ga imajo vsi...tovarniški feler), ko boš enkrat vzel spajkalnik, osciloskop, kak tongenerator itd v roke ti bo marsikaj jasno...seveda če bi to želel.
Če rabiš par testov kaj naredi tantal na signalni poti ti jih pošljem. Tantale pa ima veliko vintage ( in System fidelity) na signalu ...pa ne samo enega.
Zakaj pa bi potem zamenjavali material če hočemo ohranit enak zvok?
Z zamenjavo se po mojem približujemo osnovnemu zvoku ne zvoku obrabljenega, nepravilno nastavljenega... itd ojačevalca, tunera kasetofona.
Vinage je zame neke vrste nostalgično zbirateljstvo, tu pa sem dobil občutek kot da je naenkrat vsaka druga vintage komponenta ah in oh.
Vsak ima svoje veselje in fajn da je tako, treba pa je zelencem, ki vstopajo v svet vintaga povedat tudi drugo plat zgodbe.
Malo vintage robe je tehnično dobre, da bi jo imel za poslušanje glasbene zbirke. Moram pa reči da so tudi meni vintage stvari bile všeč in so mi še. To pa je tud vse. Imel bi jih doma za na stojalo, za poslušanja radia, pa za na vikendico ali pa zunaj na verandi.
gero
Prispevkov: 196
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 12, 2014 21:54    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
@gero: ... da zvok kot glavni razlog nakupa odpade.
Se ne strinjam
@ambasador,
vsi posti, ki so sledili temu, so sledili moji trditvi, (tudi tvoji) star ojačevalec nikoli ne bo nov ojačevalec tudi, če ga obnoviš, bo samo približek originalu, oziroma malo drugačen. Tudi sam imam 37. let star tuner, pa si ne domišljam, da igra tako kot takrat, ko je bil nov. Wink
Se pa strinjam, da so včasih ojačevalce srednje klase, delali veliko bolje kot jih delajo danes, (plastik-fantastik).
mito11
Prispevkov: 152
Kraj: Postojna
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 12, 2014 23:16    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
@DAVOR ali lahko prosim pošlješ še meni teste, kaj naredi tantal na poti signala.
V mojem ojačevalcu SUGDEN A21a so trije tantali (10uF) na poti signala. Poizkušal se jih zamenjati z Mundorf MCap in WIMA MKP4 ali ClarityCap ESA, vendar mi je zvok tantalov lepši. Z malenkost manj definicije, vendar bolj polnim in prostorskim 3D zvokom.
Bom izkoristil priliko in povedal svoje izkušnje pri zamenjavi kondenzatorjev v SUGDEN A21a. Kot je Ambasador pravilno povedal, čeprav ne ve zame in se sploh ne poznava , sem tudi jaz najprej menjal vse elektrolite. Original so vsi Rubycon, menjal sem jih za Elna Silmic II. Dobil sem obupen zvok, napihnjen s preveč povdarjenimi basi.
Nato sem vgradil Nichicon KZ in zvok se je precej izboljšal. Vseeno nisem bil zadovoljen, zato sem na spletu poiskal slike notranjosti novih Sugdenov in nabavil prav take Rubycone kot jih vgrajujejo danes. Na moje začudenje sem dobil slabši zvok kot s starimi Rubyconi.
Na tej točki sem se vprašal isto kot se nekaj postov višje sprašuje @DAVOR. Kaj pa, če moj "originalni" Sugden ne zveni tako kot je zvenel, ko je bi nov in je "pravi" zvok tak, kot ga dobim z novimi Rubyconi?
Zato sem vgradil nazaj vse prvotne, "originalne" Rubycone in jih menjaval enega po enega, pri tem pa poslušal s katerim kondenzatorjem mi igra bolje. Sedaj me ne zanima več kakšen je original Sugden zvok, ampak kaj meni bolj ustreza.
Nabavil sem si ogromno različnih kondenzatorjev( Panasonic FC, FM; Elan Silmic, Cerafine; Nichicon KZ, ES, FG, KA, HE, PW; Rubycon YXF, ZL, Panasonic TS-UP, Nichicon KG Fine Gold, Mundorf M Lytic) in po cca enem letu eksperimentov prišel do zaključka, da mi najbolj ustrezajo Nichocon KZ.
Vendar to še ni vse. Tudi Nichicon KZ glede na deklarirano napetost zvenijo različno. To sem najbolj opazil pri decoupling kondenzatorjih. Pri napetosti 35V, so mi 100V KZ igrali kot, da bi dal deko čez zvočnike. Po drugi strani, so 50V KZ takoj zaigrali bolj odprto in po cca 70 urah tudi z več basi.
Mislite si kar si hočete, vendar jaz sem si iz dobre vintage osnove naredil MY-FI ojačevalec, kot sem ga samo sanjal. Single enden A-class MY-FI.
Aja, sploh ne vem kako igrajo drugi Sugdeni, ker nisem še nikoli nobenega slišal Cool
Prispevkov: 465
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 13, 2014 09:11    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Pozdrav
Mito...tebi je zvok lepši in če je tako uživaj...pa četudi 5 tvojih kolegov pravi da je zvok bolj mehek visoki toni so pomehčani, bas se vleče kot balon...
Važno je da je tebi všeč, tako kot nam je vsakemu všeč drugačen tip ženske, drugače bi se vsi za eno grebli Smile
Tantali dodajajo popačenja, če ti MKP na signalu zveni presvetlo sterilno...bi jaz rekel da je vzrok konstrukcija topologija ojačevalca, ne pa kondenzatorja. Jaz razmišljam drugače. Prava *komponenta* naj ne bi nič dodajala nič odvzemala (nevtralnost, kateri se skušam približat, ko se česa lotim)
Glede ostalih kondenzatorjev, ki si jih naštel se ti pridružujem. KZ so odlični na audio napajalnih linijah.
Zgoraj sem imel v mislih vintage..kar je zame 30-35 ali več let, tvoj pa je relativno nov in je druga zgodba.
Testov je na netu veliko eden med njimi je
http://www.scribd.com/doc/2610442/Capacitor-Sound
http://waltjung.org/PDFs/Picking_Capacitors_1.pdf
l.p
gero
Prispevkov: 196
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 13, 2014 13:59    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
http://www.ebay.de/itm/Sansui-AU-9900A-Vintage-Stereo-Vollverstarker-/331310363012?pt=DE_Elektronik_Computer_TV_Video_Elektronik_Verst%C3%A4rker&hash=item4d23a2f184
Prispevkov: 6263
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 14, 2014 08:36    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Ravno tukaj spodrsne osličku:
govoriti o zvoku kondenzatorjev 'per se' je isto kot govoriti o zvoku kablov.
Zvok je odvisen od okoliščin. Isti kondenzator v drugem kontekstu ima drugačen efekt. Kakšno značilnost lahko vleče s seboj, to je pa tudi vse.
@mitko11: tvoj primer je točno to, kar se dogaja. Pozoren, občutljiv avdiofil bo ob menjavah doživljal to, kar si lepo opisal. Koliko je trajalo, eno leto, da si si našel ustrezno rešitev?
No, tisti ko so zadovoljni samo s spremembo zvoka, bodo že ob prvi menjavi potešeni - za kak teden.
Prispevkov: 6263
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 14, 2014 09:21    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
@DAVOR:
SA300 sem kupil pred 6 ali 7 leti - enkrat pozimi, se ne spomnim točno. Bil je eden iz predserije. Torej eden prvih, ki so prispeli k nam. Moram te razžalostiti, ker moj primerek brni manj kot Krell poleg njega. Torej tega ne dojemam kot problem.
Nadalje praviš da visoki toni niso kot bi morali biti. Lahko imajo drugi konkurenti boljše visoke, imajo pa zato slabše base. Isto bi po tvoji logiki rekel, da vsi konkurenti SA300 nimajo takih basov kot morajo biti. Malo čudno govorjenje, a važno da se razumemo.
O deki čez zvočnike v mojem primeru ne morem govoriti, sem kar občutljiv za zastrt zvok - je po moji oceni bolj na transparentni strani.
Če strnem: na visokih nima finosti niti resolucije Krell-a. Še kakšna stvar, kot je naprimer velikost in globina scene ni na nivoju Krella. Če bi vse to bilo, bi ne rabil Krella.
To pišem izključno zaradi SA300, ker menim, da je vreden vsega denarja, še posebej za moderno glasbo. Je moja izbira, ker imam raje nekoliko 'šmirgla' na visokih, kot pa da se ojačevalec pokaka na basih.
Škoda, da se preko dobrega kosa opreme prepucavaš.
Prispevkov: 465
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 15, 2014 20:58    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Pozdrav,
Ne vem kje sem zapisal da je sa300 za v koš. Pardon pozabil, ambasador ve vse Wink
Ko se neke stvari porihtajo dela Sa300 prav fino, zato ga tudi imam Smile
Allround ojačevalec za nezahtevne in nepikolovske ljubitelje glasbe.
Da malo popravim oceno. Bas ni njegova odlika. Je globok ampak mehek in malo se vleče po domače. Kar nekaj ampov ki sem jih imel, imam bas odigrajo suvereno gosto hitro informativno. Pri sa300 mi je všeč lahkoten zvok, kar nevtralen karakter, kar polno zveneč, višina je po predelavi precej boljša in zelo všečna. Celemu zvoku manjka teže, kontrole, dinamike, ampak to dobiš pri ampih, ki petkrat bolj spraznijo denarnico. Oziroma, če je bil nov 500€, me za manj kot 2kratno ceno čaka izdelava ojačevalca, ki baje pometa z ojačevalci hi-end razreda. Puščam se presenetit.
l.p.
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 16, 2014 00:56    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
"Vintage" z veliko začetnico za smešno ceno :
http://www.ebay.de/itm/TANNOY-RHR-RONALD-HASTINGS-RACKHAM-COPPIA-DIFFUSORI-VINTAGE-RARI-/151393172944?pt=Casse_e_diffusori&hash=item233fbc7dd0
gero
Prispevkov: 196
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 16, 2014 01:25    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Ja, cena je pa res smešna Crying or Very sad
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 18, 2014 20:32    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Evo še ena "huda" VINTAGE prilika, pohitite samo še malo časa v ponudbi :
http://www.ebay.de/itm/Mitchell-A-Cotter-B-1-Turntable-Fidelity-Research-66s/221547955076?_trksid=p2047675.c100005.m1851&_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIC.MBE%26ao%3D1%26asc%3D23985%26meid%3D6c56f2d2c2b24fb7a507060138c7b748%26pid%3D100005%26prg%3D9734%26rk%3D4%26rkt%3D6%26sd%3D171458081919&rt=nc
Prispevkov: 1776
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 18, 2014 22:14    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
gero je napisal/a:
ja, cena je res smešna...glede na to kako se je en amater neslano pošalil z obrobami !!!! .... Shocked
"Coppia diffusori in ottime condizioni estetiche e perfetti sonicamente
Woofer appena riconati con foam originale
Rari e introvabili"
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 19, 2014 08:28    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
fjaka @ sokolje oko !
lpm
gero
Prispevkov: 196
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 19, 2014 12:08    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Njam, ročka...... Wink
lesinar
Prispevkov: 106
Kraj: koper
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 19, 2014 18:36    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
novo staro
Stran 128 od 157
