Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3 ... 47, 48, 49 ... 165, 166, 167  Naslednja
ro-bi
Prispevkov: 238
Kraj: črna
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 28, 2014 17:15    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Ravno o tem sem pisal. Če so komponente zdrave ,je vpliv kablov minimalen.
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 28, 2014 19:13    Naslov sporočila: Re: Pa da vid'mo to čudo.... Odgovori s citatom
Primus je napisal/a:
Hudo je tole videti.
Slinch
Prispevkov: 467
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 28, 2014 20:55    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Zdaj pa samo še počakat kakšno leto (ali pet), da bo celo kakšna vsebina dobavljiva. Wink
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 28, 2014 23:47    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Vsebina bo samo mogoče v fizični obliki, ampak še ne čez pet let.
Pa še to bo treba naročiti iz držav tehnološko razvitega sveta.
V distibucijski obliki po omrežjih pa je še dolgo ne bo saj zadeva zahteva min 50MB/s pretoka. Razen na japonskem ko so že pred dvema letoma poskusno oddajali zemeljsko preko oddajnikov v 8K.
NHK na japonskem je lani razvil čip z 133 mp za 8K kamere.
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 29, 2014 08:29    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
ro-bi je napisal/a:
Če je avto top model Mercedesa, je naj avto. Zakaj neki potem obstajajo manufakture a la AMG.
Ali Oyaide, Eichmann, Nichicon Muse, Mundorf in podobni?
Prispevkov: 6278
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 29, 2014 10:25    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Prestavil post spodaj.
Nazadnje urejal/a ambasador Tor Jul 29, 2014 10:42; skupaj popravljeno 2 krat
ro-bi
Prispevkov: 238
Kraj: črna
Mestni:
Lahko delaš tudi primerjavo z klobasami, a če ne razumeš ozadja, so primerjave brezveze.
Prispevkov: 6278
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 29, 2014 10:41    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
... "audio igračke", morda nekomu nepomembne, ampak poglejte ostale teme, pa prodajo, ljudje ne vedo kaj imajo, prodajajo dobro, obdržijo ali kupujejo "bljak", ma očitno so nekaterim "audio igračke" same sebi namen ali pa jim je zvok nepomembna reč Question Question Exclamation Exclamation Shocked Rolling Eyes Embarassed ... Wink
Meni je logično, da je tako.
Večina posluša elektrificirano glasbo, ki nima prav nobene reference v naravi - Hi-Fi v smislu vernega zvoka tu ne obstaja. Vsak si naredi My-Fi in to je tudi prav in edina prava usmeritev za tako glasbo.
Nesmiselno se mi zdi kupovati naprave za verno reprodukcije violine, stvar pa služi za moderno elektronsko glasbo.
Bo bolj logično zaporedje, če ta post postavim pod @ro-bi-jevega. Sva istočasno lansirala..
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 30, 2014 11:51    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
ro-bi je napisal/a:
Mestni:
Očitno ga razumeš samo ti. Wink
Če greva gledat napajalnike najinih komponent so v mojih napajalniki nafrizirani, tvoji pa......? In kak napajalnik deluje tudi v A razredu-dodatno nafriziran.
Kako so nafrizirani?
Očitno že dolgo poznam koga, ki zna zadeve okoli napajanja razložit in nafrizirat in ja...
Chipampa za katerega si mi svetoval switchersko napajanje nisem sestavil, ne samo zato ker switcherji niso na daljši rok primerni za audio, temveč predvsem zato, ker je mogoče Gainclone z audio standard pasivo in ožičenjem narediti še en malček manj "tečnega" v visokih in srednjih tonih, kot če vanj strpaš industrijske kondenzatorje in ožičenje.
WBTje sem dobil na forumskih oglasih za več kot ugoden denar(sem rekel za skoraj drobiž?), zato sem izkoristil priložnost in jih primerjal z "Terna" RCA konektorji.
V informacijo za tiste, ki jih morda zanima primerjava in ne za tiste, ki jih ne.
ro-bi
Prispevkov: 238
Kraj: črna
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 30, 2014 13:18    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Glede na enormen vpli kablov in konektorjev pri tebi bi sklepal da imas slabo narejeno tole friziranje. In pa gainclon je tecen na srednjih in visokih samo ce je slabo narejen. Drugace ima to podrocje odlicno.
Prispevkov: 980
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 30, 2014 13:23    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
a bi se nehali že 1x prepirati na tem forumu?
Človek ga skoraj nima več veselja obiskovati...nič pametnega...
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 31, 2014 18:04    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Prej kot predvideno zaključujem testno poročilo o WBT0210Cu-ms Nextgen RCA socket Signature.
Tehnični opis in razlaga proizvajalca.
75-ohm characteristic impedance means that these sockets not only transmit superb analogue signals but also outstanding digital audio and video signals. The transmission bandwidth is 1 GHz.
The contact elements of the connector are made of high-purity silver, one of the best electrical conductors, in order to ensure optimum signal transmission. The metal (nickel-free) so that the surface does not oxidise and impair contact quality.
The inner contact is an active spring contact. The newly developed three-segment tulip contact is pressed onto the central pin of the RCA plug by a surrounding double bronze spring ring. Not only does this ensure reliable contact with non-standardised RCA plugs but contact also remains reliable even after the plug has been connected and disconnected many times over.
The outer contact is in the shape of a double wave which encompasses the socket element made of robust Ultramid*. This wave shape guarantees reliable contact with any RCA plug. In addition, the reduction in the amount of conductor material to the absolute minimum prevents the creation of eddy currents, enabling the WBT-0210 to transmit signals that are totally free of distortion.
Eddy currents occur in metal components near to which alternating current flows. These currents can result in major signal distortions.
Zaključek o delno "uigranih" Nextgenih.
Tišina med instrumenti na posnetkih je z Nextgeni slišno boljša, basi bolj artikulirani, posledično je muzikaličnost sistema slišno izraznejša.
CMC silver, no name RCA iz Terne, Gaofei rhodium, RCAji, testirani vzporedno, niso vredni denarja napram WBT0210Cu-ms Nextgen RCA socket Signature, ker je ta na dobrih povezovalnih kablih svetlobna leta boljši.
WBT0210Cu-ms Nextgen RCA socket Signature je odličen nakup, poceni, glede na to, da omogoča veliko več užitka pri poslušanju glasbe od konkurence in zagotovo jih bom kupil vsaj še en par.
Zaradi nezanimanja primerjalnega testa z Eichmann Phonopodi ne bom pisaril.
Hvala vsem, ki ste sledili testu.
mariosala
Prispevkov: 75
Kraj: MENGEŠ
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 31, 2014 20:19    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
simon740 je napisal/a:
Vsekakor drzi, in kje so sedaj nove igrace!!!!!!!!!!!!!!!!
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 01, 2014 09:11    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Prva nova igrača.(slike so stresene, ker nimam stativa za fotoaparat)
Vse igrače so priklopljene, aktivne, ožičene z Mantra Trimetal raznih modelov in delujoče.
Omenjeni WBT Cu in Eichmann Silver Bullet na Mantra Strato Trimetal povezovalnih kablih(kabli lastne izdelave).
Nova igrača...Oyaide BNC na Mantra Digi Sky Duometal prototipu kabla(ker je prototip, kabla na sliki ni).
Povezuje tube DAC in Music server.
Še ena nova igrača...Mundorf Supreme Silver Oil, več kosov. Na ribbon in dinamičnih tweeterjih odlično opravljajo svojo nalogo.
Stara igrača.
Hajdinjak labs- Stylos tube DAC, prototip, predelan in zunanje in notranje ožičen z Mantra Strato in Mantra Space.
Na zadnji stranici DACa že omenjeni 4 pari RCA vtičev različnih proizvajalcev(zelo različno "zveneči" in narejeni) namenjeni preprostemu prilagajanju-pretikanju Eichmann Silver in Copper Bullet vtičev.
S pretikanjem na različne RCA vtiče se zvok sistema zelo preprosto prilagodi komponentam in vsem kablom v sistemu.
"Zvok" različnih RCA vtičev je izjemno različen, saj so kovine v njih in princip izdelave različni.
En par Eichmann Bulletov vodi v ojačevalec na lampe, drug par pa v tranzistorsko končno stopnjo Yamaha z 500W sinusa na 4ohmih na kanal.
Ta dvojačevalski način pogona zvočnikov preko DACovega tube bufferja je lasten izum. Zaloga moči je enormna, na ta način so popačenja minimalna, saj ojačevalca delujeta z največ 20% moči, torej v območju delovanja kjer popačenj ojačevalca praktično ni.
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 01, 2014 16:04    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Mestn@ kaj ce bi se dogovorili, da so cinci na aparaturah cinc vticnice, na kablih pa vtikaci. Ce ze imamo od nekdaj izraza babca in dec. Z izrazom vtic pa lahko pride do nesporazumov.
lpm
Stran 48 od 167
